Klappspaten
KFZ-Schrauber seit: 01.05.2011 Beiträge: 3 Karma: +0 / -0
01-05-2011, 6:59 Titel: Peugeot 206 hdi 110 zu langsam |
Hallo erst mal an die Dieselschraubergemeinde und schon mal vielen Dank im vorraus.
Habe mir vor kurzem einen Peugeot 206 hdi 1.6 110 mit 109 PS zugelegt und bin an sich mit dem Auto sehr zufrieden.Was mich allerdings etwas stört,das er seine angegebene Höchstgeschwindigkeit von 190 km/h selbst nach Tachoanzeige nicht erreicht.Mit viel Glück,langer Anlaufzeit und Bergab,klettert die Nadel gerade mal auf 180Km/h.Da ich bisher einen Golf TDI mit 90 PS gefahren habe,der zügig bis zur Höchstgeschwindigkeit hochgedreht hat,ärgert mich das doch ein wenig,zumal der Peugeot mit 1090 kg Leergewicht um einiges leichter als der Golf ist.
Das Auto läuft ruhig und es sind keine Ruckler,bis auf das obligatorische Turboloch bei Peugeot zu spüren.
Da ich technisch nicht so versiert bin,würde ich mich für Tips oder Anregungen zu dem Thema sehr freuen. |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 18039 Karma: +776 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
01-05-2011, 8:50 Titel: Peugeot 206 hdi 110 zu langsam |
ohne Diagnosedaten vom Fahrzeug kann man leider nicht viel sagen.
Interessant wäre der Luftmassendurchsatz im Vergleich zu einem "funktionierendem" Fahrzeug, die Werte der diversen Temperaturgeber sowie Ladedruck Soll/Ist.
LG, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
Hutfahrer Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.10.2005 Beiträge: 7788 Karma: +1072 / -0 Wohnort: BAR
01-05-2011, 12:11 Titel: Peugeot 206 hdi 110 zu langsam |
Ein ueberdeutliches Turboloch bei warmem Motor sollte es nicht geben. Der 1.6 HDI ist eigentlich fuer seine direkte Gasannahme und das quirlige Hochdrehen bekannt. Allerdings zehren uebermaessig breite Reifen, irgendwelche GFK-Teile oder nachtraeglich verbaute Spoiler an der sonst guten Aerodynamik.
Mit dem vom Hausherrn angebotenen Diagnosesystemen kommst Du beim 206 nicht so weit wie bei Fahrzeugen aus dem VAG-Konzern. Als kleinsten gemeinsamen Nenner koennte man die Diagnose nach OBD2 sehen. Damit koenntest Du bereits einen Blick in den Fehlerspeicher werfen und im Fahrbetrieb Luftmengen, Einspritzmengen, Ansauglufttemperatur, Ladedruck, Lastindex usw. ansehen. Problematisch daran ist, dass Du die Ist-Daten nicht interpretieren kannst. Du weisst also nicht, was Normalwerte sind und wo es ggf. Abweichungen geben koennte, denen Du nachgehen kannst.
Folgende Daten haette ich gern: Karosserieform (Limousine, Kombi "SW" oder Cabriolet "CC"), verbaute Raeder- und Reifengroessen, ggf. vorgenommene Umbauten, Kilometerstand und Fahrzeugalter sowie Angaben, ob an DPF und LMM schonmal was gemacht wurde. Automobile Zeitzeugen: |SUZUKI Swift Sport (2008)| |Smart 450 (2002)| |Kymco Heroism 125 (1997)| |
01-05-2011, 12:59 Titel: Peugeot 206 hdi 110 zu langsam |
Per OBD2 werden vermutlich nicht alle notwendigen Daten verfügbar sein, welches Diagnosetool für dieses Modell sinnvoll ist bin ich überfragt.
Klappspaten
01-05-2011, 14:50 Titel: Peugeot 206 hdi 110 zu langsam |
Das Auto ist im Originalzustand,hab sogar die 195er Reifen statt den 205ern drauf,eine Inspektion ist auch vor dem Kauf gemacht worden.
Alle Inspektionen sind laut Wartungsheft und Rechnungsunterlagen bei Peugeot durchgeführt worden,allerdings ist bei 74000 km der Turbolader gewechselt worden,momentane Laufleistung des Fahrzeugs 81000 km.
Aber vielen Dank erstmal für die schnellen Antworten,werde dann mal in die Werkstatt fahren und die Sachen die ihr mir genannt habt,mal durchmessen lassen. |
Klappspaten
04-05-2011, 11:12 Titel: Peugeot 206 hdi 110 zu langsam |
So,ich melde mich nochmal,das Auto ist eine dreitürige Limusinse.
In der Pug Werkstatt wurde alles durchgemessen,alle Werte liegen in der Toleranz,was mir allerdings mittlerweile aufgefallen ist,das mit dem Gaspedal was nicht stimmt.
Wenn ich auf der BAB Vollgas fahre,tritt das Problem mit der Geschwindigkeit auf,lasse ich das Pedal ca einen cm vom Boden weg,zieht der Wagen bis zur Höchstgeschwindigkeit durch.
Ich weiss jetzt nicht ob das Gaspedal beim Pug den Motor so ansteuert wie beim Golf,da war es ja elektrisch.
Könnte man das dann vielleicht durch ein neues Gaspedal beheben? |
Hutfahrer Schrauber
04-05-2011, 12:09 Titel: Peugeot 206 hdi 110 zu langsam |
Elektronisches Gaspedal...  Es ist voll diagnosefaehig und am Assist auch kalibrierbar. Gegebenenfalls waere sein Poti auszutauschen. -> Werkstattarbeit!
Ich weiss nicht, ob der HDI110 auch eine thermische Schutzfunktion in der Motorsoftware hat, wie sie der HDI70 besitzt. Der reduziert nach einigen Minuten Dauervollgas die Einspritzmengen zum Schutz des Motors und wird dadurch zwangsweise langsamer. Automobile Zeitzeugen: |SUZUKI Swift Sport (2008)| |Smart 450 (2002)| |Kymco Heroism 125 (1997)| |
