Held467 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 20.09.2006 Beiträge: 479 Karma: +5 / -0
06-05-2011, 20:21 Titel: Einspritzpumpe undicht |
der Boschdienst selber wird es nicht machen weil sie Garantie geben müssen
die schicken nur ein und dann kannst das Auto auch inne Presse schieben |
Deus Violentia Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 21.11.2007 Beiträge: 677 Karma: +15 / -0
06-05-2011, 20:34 Titel: Einspritzpumpe undicht |
Aha, Du kennst ja komische Boschdienste  BKD GRF
AHF EBF |
Held467 Blaumann
06-05-2011, 22:07 Titel: Einspritzpumpe undicht |
ich kenne keinen
ich mach es mir selbst  |
Herbert Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.06.2005 Beiträge: 4581 Karma: +1317 / -0
06-05-2011, 22:28 Titel: Einspritzpumpe undicht |
Sind da Pumpe und Mengensteller gekreuzt worden?
vg
PS: an der Passat ESP.
N.B. der Dichtring an der Seite ist ein "Pfennigartikel" bei VW. Pumpe ausbauen, zwei Schrauben lösen, Deckel ab, Dichtring tauschen, und zurück. Ist bei der Laufleistung eine Verbeugung vor der Maschine. Horch A4 8K CJCD
clem
KFZ-Schrauber seit: 04.05.2011 Beiträge: 10 Karma: +0 / -0
07-05-2011, 0:21 Titel: Einspritzpumpe undicht |
@ Herbert
ich versteh die Frage nicht.
Zu meiner Pumpe gibt es doch sicherlich neue Dichtungen. Da die Pumpe vom Passat ja scheinbar die falsche ist findet sich vielleicht noch einen Interessenten dafür.
Die Dichtung an der Seite kann man ohne weiteres austauschen?
PS:
Der Boschdienst sprach zunächst von ca. 300,-€ und als der Tachostand bekannt war wurde gänzlich abgelehnt. Audi 80 1,9 TDI Bj. '92 460TKM |
DieselBär30x Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.01.2008 Beiträge: 3563 Karma: +101 / -0 Wohnort: München & Passau
07-05-2011, 0:51 Titel: Einspritzpumpe undicht |
Der HerBärt meinte damit, daß vermutlich ein Mengenstellwerk einer Poti-Pumpe auf den Pumpenkörper einer HDK-Pumpe "verpflanzt" wurde.
Das ist die einzig mögliche Erklärung, weshalb Du zwei verschiedene Pumpen mit einer Teilenummer haben kannst.
Dichtungssatz für die Pumpe kostet beim Bosch-Dienst ca. 10 EUR. Die Undichtigkeit finden und zum Dichtungstausch soweit zerlegen ist halt ne heikle Sache - aber machbar!
Frag mal in Deinem Freundes-/Bekanntenkreis herum, ob Dir ein erfahrener SchrauBär dabei behilflich sein kann. Hier im Forum gibt's auch schöne Anleitungen dafür, sollte der Bekannte das auch noch nie gemacht haben.
Viele Grüße aus München! 1. S.verlängerung: Audi A4 Avant quattro, 1,9 TDi MKB: AFN, BJ98, Vollausstattung, +VP1L
clem
07-05-2011, 6:23 Titel: Einspritzpumpe undicht |
Das kann natürlich sein. Dann wirde es wohl auch nicht leicht einen Käufer dafür zu finden.
Ich werde meinen Schrauber mal kontaktieren
Viele Grüße Audi 80 1,9 TDI Bj. '92 460TKM |
07-05-2011, 10:38 Titel: Einspritzpumpe undicht |
DieselBär schrieb:
Zitat: | Der HerBärt meinte damit, daß vermutlich ein Mengenstellwerk einer Poti-Pumpe auf den Pumpenkörper einer HDK-Pumpe "verpflanzt" wurde.
| Umgekehrt - der 96'er Passat hatte wohl als Reparatur den Pumpenkörper einer alten Pumpe mit seinem original HDK Mengensteller verbaut  . Die Tl. Nr. ist am Pumpenkörper eingeprägt.
Herbert Horch A4 8K CJCD
07-05-2011, 12:55 Titel: Einspritzpumpe undicht |
(oder halt so rum - kommt sich aber auf's gleiche raus  ) 1. S.verlängerung: Audi A4 Avant quattro, 1,9 TDi MKB: AFN, BJ98, Vollausstattung, +VP1L
07-05-2011, 15:36 Titel: Einspritzpumpe undicht |
Na ja, das Unterteil der Pumpe kann Clem ja verwenden. Die Frage ist nur, wie er das MSW darauf justieren kann. Der 1992 er Audi hat noch eine Uralt ECU (z.B. 8A090701B), und da ist nicht ganz klar, ob er mit VCDS viel sieht, und was. Die Anleitung im Forum bezieht sich ja auf das HDK MSW.
Clem - auf jeden Fall Dein original Mengenstellwerk gut behandeln. In irgendeinem Thread der letzten Zeit hieß es, daß der Pumpentyp bzw. das MSW nicht mehr zu kriegen ist.
vg
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17973 Karma: +780 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
07-05-2011, 18:13 Titel: Einspritzpumpe undicht |
Bevor man anfängt aus 2 Pumpen eine zu bauen, kann man auch gleich selber die alte abdichten.  Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
