A6 C4 2.5TDI elek. verstellbare Motorlager ohne Funktion
w201029
KFZ-Schrauber seit: 07.03.2011
Beitrag07-03-2011, 18:07    Titel: A6 C4 2.5TDI elek. verstellbare Motorlager ohne Funktion Antworten mit Zitat
Hallo an alle,
ich habe seit Oktober 2010 ein A6 2.5TDI Q mit dem MKB AEL. Das Fahrzeug hat(te) leider einige Mängel die ich nach und nach am beseitigen bin.
Aktuelles Vorhaben:
Der Motor muss ruhiger Laufen. Nun stellte ich fest (dank diesem Forum icon_biggrin.gif ) dass der AEL elek. verstellbare Motorlager hat. Die Funktionsweise ist mir nun klar und verbaut sind sie auch bei mir.
Leider werden die Lager nicht angesprochen. D.h. bei Leerlaufdrehzahl bis 1100U/min müssten die Lager sich auf "weich" stellen. Dazu legen sich 12V an die Lager, die sich dann (durch einen Kolben) auf weich stellen.
Leider kommen keine 12V an den Lagern an. Ich habe im Leerlauf an den Kabel gemessen aber leider fehlanzeige.
Bei Audi war man leider unfähig mir weitere Infos zu geben, wo die 12V her kommen bzw. wo und wie die 12V geschallten werden.
Ich hoffe hier, dass mir hier einer weitere Infos geben kann.
Gruß, Ivo
A6 c4 2.5TDI Quattro (AEL)
olli
KFZ-Schrauber seit: 24.05.2002
Beitrag07-03-2011, 19:10    Titel: A6 C4 2.5TDI elek. verstellbare Motorlager ohne Funktion Antworten mit Zitat
da gibt es ein Steuergerät vorn im Relaisträger im Wasserkasten. Sieht aus wie ein Relais, nur größer/höher. Wenn man sich die Innenseite des Relaiskastendeckels anschaut, dann sollte dort auch ein Hinweis zu finden sein, an welchem Steckplatz dieses sitzt.
Gruß aus Berlin,
olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
w201029
Beitrag07-03-2011, 19:59    Titel: A6 C4 2.5TDI elek. verstellbare Motorlager ohne Funktion Antworten mit Zitat
Hallo Olli,
du meinst den Relais Kasten auf der Fahrerseite nehme ich an? Da werde ich morgen gleich mal nachschauen.
Kenne mich mit dem C4 noch nicht so aus icon_rolleyes.gif aber bin lernwillig.
w201029
Beitrag08-03-2011, 12:32    Titel: A6 C4 2.5TDI elek. verstellbare Motorlager ohne Funktion Antworten mit Zitat
So ich habe heut mal geschaut. Leider konnte ich kein Relais direkt ausmachen, was für die Motorlagerung zuständig wäre. Auf meiner Deckelinnenseite ist leider kein Plan oder eine Beschreibung der Relaissteckplätze.
Leider kann ich auch mit den Relais Nr. nichts anfangen.
Wenns hilft, im Kasten befindet sich: Relais 366, 2x 214, 217, 267, 301 und 357
307 hat was mit der Lampen zu tun. Auf dem Rest steht nix drauf.
Ich habe aber vielleicht das Relais 366 im verdacht. Da gibt es ein Anschluss TD. Beim Daimler ist TD ein Drehzahlsignal. Und mir ist bekannt, das dass Steuergerät für die Motorlager ein Drehzahlsignal vom MSG bekommen muss, da es ja nur unterhalb von 1100Umin die Motorlager mit 12V versorgt.
Vielleicht kann mir jemand sagen, was Relais 366 für eine Aufgabe hat.
Gruß, Ivo
Phill_ip
KFZ-Schrauber seit: 14.05.2011
Beitrag14-05-2011, 18:46    Titel: A6 C4 2.5TDI elek. verstellbare Motorlager ohne Funktion Antworten mit Zitat
Das Relais 366 Gehört tatsächlich zur Beschaltung der Motorlagerung!
Da meine Karre (auch AEL ) seit einiger Zeit schon "Anfahrruckler" hat gehe ich auch dieser Spur nach. Ich hoffe das mir ein paar Fachkundige noch letzte Tips der Suche geben können.
Die ESP samt MSW ist gereinigt, frisch abgedichtet und mit neuen Federn versehen worden. Vorher sägender LL, jetzt im LL wie eine schweizer Taschenuhr. Der Motor springt warm wie kalt tip top an. Nachdem jedoch das Ruckeln beim Anfahren nicht verschwunden war und ein einzelner "sporadischer" Fehlereintrag den NHG verdächtigte habe ich bei Dieselsend alle Düsen überarbeiten lassen und den NHG getauscht. Ergebnis ist immer noch das selbe. Das wichtigste sollte hier noch erwähnt werden.... das Anfahrruckeln tritt immer nur im betriebswarmen Zustand auf wodurch sich gerade im Winter der Zeitpunkt des Inkrafttretens deutlich nach hinten verschiebt. In Folge dessen habe ich alle Relais die nur im entferntesten damit zu tun haben könnten entfernt, einer Sichtprüfung unterzogen und mit Kontaktspray wieder in ihre Sockel gedrückt.... --->nix !!! Das MSG habe ich kmpl. zerlegt und auf kalte Lötst. untersucht, die Chips entfernt wieder eingesetzt aber sonst nix gefunden. Das MSG habe ich (als das Ruckeln bei warmen Motor da war) mutig für 1/2h in den Froster geschmissen und anschließend sofort eingebaut.... --->nix !!! Da ich auch sonst fast alle Sensorik durch habe hänge ich mich mal an die Sache mit dem Relais 366 oder kann mir sonst noch jemand etwas dazu sagen ?
Hier noch zwei Bilder zum 366èr ..... sieht nicht so aus als könnten hohe Ströme das Teil thermisch belasten! Ganz nebenbei ergab eine Messung auch bei mir keine 12 V im LL an dem entsprechenden Stecker !!!
 Dateigröße:  192,51 KB
 Angeschaut:  4792 mal
 Dateigröße:  160,56 KB
 Angeschaut:  4579 mal
 Dateigröße:  148,66 KB
 Angeschaut:  2842 mal
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag14-05-2011, 19:23    Titel: A6 C4 2.5TDI elek. verstellbare Motorlager ohne Funktion Antworten mit Zitat
Servus Phill!
Kannst Du noch ein Bild von dem Relais 366 -Gehäuse machen, wo Teile-Nr. bzw. auch ggf. die Beschaltung/Funktion mit drauf ist?
Viele Grüße aus München!
EDIT: Bitte auch mal von dem Schalttransistor (FET) die Beschriftung posten oder Foto!
RedR32
Avatar-RedR32
KFZ-Schrauber seit: 21.12.2008
1998 Volkswagen Golf
Beitrag14-05-2011, 20:08    Titel: A6 C4 2.5TDI elek. verstellbare Motorlager ohne Funktion Antworten mit Zitat
Hey, zur elektr. Beschaltung der Motorlager kann ich nix zu sagen, aber die meisten Motorlager dieser Kisten mechanisch defekt, das erkennt man leider nur im ausgebauten Zustand daran, das sie rund um die Befestigungsbolzen eingerissen sind. Und somit nicht mehr ausreichend stabil sind.
reflexsilber met.
Keine neuen Beiträge T5 Bremsflüssigkeits-MIL ohne Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Funkfernbedienung ohne Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B, Türschloß ohne Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Audi A6 2.5TDI Ez:12/97 Fensterheber ohne Funktion Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ASR ohne Funktion Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge ESP ohne Funktion On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge A4 B6 Scheinwerferreinigungsanlage ohne Funktion On-Board-Diagnose (OBD)
