Hilfe!!!Motorstartprobleme nach Zahnriemenwechsel
Fredy
Beitrag13-07-2003, 16:26    Titel: Hilfe!!!Motorstartprobleme nach Zahnriemenwechsel Zitieren
HI!
Habe einen Golf IV Bj.1998 90PS ALH
Nach den Zahnriemenwechsel springt der Motor nicht mehr an ! Die Grundwerte
Maschine auf OT Nockenwelle arretiert Einspritzpumpenrad mit Absteckdorn stimmen,
Krafstoff ist auch genug da! Batterie hat auch genug Dampf, was kann da schief gelaufen sein?? Kann es sein
das ich durch auflegen des Zahnriemens sich irgendetwas verstellt hat?Wenn der
Motor auf OT ist passt der Absteckdorn 100% ins Einspritzpumpenrad kann sich eigendlich
nur das Nockwellenrad verdreht haben wenn dann aber nur in 10tel bereich ! jedenfalls
Es Grüßt Fredy
Beitrag13-07-2003, 19:17    Titel: Re: Hilfe!!!Motorstartprobleme nach Zahnriemenwechsel Zitieren
Fredy hat folgendes geschrieben:
Kann es sein
er springt nicht an.
Hi Freddy
wenn der neuer ZR genauso aufliegt wie der alte, müßte er anspringen.
Hattest Du irgendwelche elektr. Steckverbinder gelöst und vergesen wieder zusammenzustöpseln?
Am KW-Zahnrad hoffe ich, Du hast nur die Riemenscheibe / Schwingungsdämpfer gelöst und nicht etwa die Zentralmutter?
Hast Du die Schraube für das Nockenwellenrad wieder richtig angezogen?
Spannrolle (und alle anderen) richtig eingebaut und korrekt fixiert?
Blöde Frage (hab am ALH noch keinen ZR-Wechsel gemacht), aber: Verläuft der neue ZR um alle Rollen usw. richtig, also wie der alte?
Alle Spritleitungen angeklemmt und nicht geknickt?
Fredy
Beitrag13-07-2003, 21:33    Titel: Hilfe!!!Motorstartprobleme nach Zahnriemenwechsel Zitieren
Hallo!
Erstmal Danke für die schnelle Antwort.Nee habe nur die Rimenscheibe gelöst,aber
könnte es daran liegen? der Krafstofilter ist schon älter hat schon so um die 50000 km
runter:Verkabelung ist auch alles soweit wieder am platz werde morgen mein Wagen
mal zum Boschdienst schleppen lassen: ich krieg schon Hirnsausen icon_rolleyes.gif
Es grüßt Fredy
Beitrag14-07-2003, 16:53    Titel: Hilfe!!!Motorstartprobleme nach Zahnriemenwechsel Zitieren
Ein Versuch vielleicht noch:
eine Überwurfmutter einer Einspritzdüse lockern und nachschauen, ob beim Orgeln Diesel austritt.
Wenn nicht -> Pumpe, Filter usw. checken
joergs
Beitrag14-07-2003, 18:51    Titel: Hilfe!!!Motorstartprobleme nach Zahnriemenwechsel Zitieren
sieht verdammt nach geänderten steuerzeiten aus ! wahrscheinlich beim zahnreimen drüberheben die kw verdreht. ein zahn reicht und der dampfer springt nicht mehr an ! stell die kw auf ot ( aber auch wirklich !!! ) und dann das arretierlineal wird sicher nicht 100% in die nockenwelle passen.
ansonsten kann es sein, daß der förderbeginn des einspritzpumpe nicht stimmt. den kann man statisch erstmal über den daumen einstellen !
kontrollier aber als erstes die stellung der nockenwelle bei ot der kw. da solltest du dann fündig werden !
haehnlein
Beitrag14-07-2003, 19:57    Titel: Re: Hilfe!!!Motorstartprobleme nach Zahnriemenwechsel Zitieren
Kann es sein
Hi Fredy,
ganz ruhig icon_rolleyes.gif Hast Du den Zahnriemen ohne das Nockenwellenrad zu lösen aufgesetzt? Wenn nicht: hast Du ein Nockenwellenlineal mit Schublehren verwendet etc.? Mach mal den Test, den Ulf empfohlen hat. Den Förderbeginn kannst Du ja ohne laufenden Motor dynamisch nicht überprüfen. Dreh doch mal die Pumpe behelfsmäßig auf früh (gegen die Drehrichtung des Riemens). Wenn er dann anspringt lags am Förderbeginn. Ansonsten klingt es wirklich nur nach Luft im System oder nicht angeschlossenen Kabeln
____________
Kein Auto mehr!
Fredy
Beitrag14-07-2003, 21:19    Titel: Hilfe!!!Motorstartprobleme nach Zahnriemenwechsel Zitieren
Hi!
Estmal vielen Dank für eure bemühungen !!!
War heute beim Boschdienst und was soll ich sagen Menschliches versagen icon_redface.gif
Die Steuerzeiten haben sich um ein Zahn 'verstellt' läuft jetzt wieder wie blöde mein
TDI man bin ich froh icon_lol.gif Der ganze Spass hat mir beim Boschdienst inklusive
Kraftstoffilter 168,34€ gekostet. Nur mal so am Rande das Forum ist Spitze!!
Hat einer schon was von den neuen Golf Vgehört( der bald rauskommt) zb.sehr wichtig verlängerte Zahnriemeninterwalle usw.
Es grüßt Fredy
haehnlein
Beitrag16-07-2003, 10:19    Titel: Hilfe!!!Motorstartprobleme nach Zahnriemenwechsel Zitieren
Hi Fredy,
was hast Du denn falsch gemacht?
____________
Kein Auto mehr!
joergs
Beitrag16-07-2003, 10:42    Titel: Hilfe!!!Motorstartprobleme nach Zahnriemenwechsel Zitieren
hi christian
wie ich das sehe, hat er die kw nicht arretiert gehabt und die hat sich dann beim draufheben des zr auf die nockenwelle verdreht !!!! ist ein default-fehler auch der vw-werkstätten !
ps: war bei meinem ersten zr wechsel ähnlich. hatte ot nicht nochmal kontrolliert. sprang nicht an, aber gott sei dank kannte ich die symptome und die ursache. das teil zum arretieren der kw von hazet(????) ist in solch einem fall mehr als gold wert !
DaBibo
Beitrag16-07-2003, 10:43    Titel: Hmm.. Zitieren
Von den Golf V Motoren noch nichts, aber der 5 Zylinder im T5 ist komplett riemenfrei geworden icon_smile.gif
Fredy
Beitrag16-07-2003, 12:11    Titel: Hilfe!!!Motorstartprobleme nach Zahnriemenwechsel Zitieren
Hi haehnlein!
Es lag wohl an den selbstgebastelten Nockenwellenlienal!
Habe den Zahnriemen ohne das Nockenwellenrad zu lösen eingebaut (ich glaub der Tipp
kam von Dir wenn ich mich nicht irre) da durch muss sich die Nockenwelle wohl um ein Zahn verdreht haben! Was kostet eigendlich so ein Nockenwellenlinieal von Hazet?
Es grüßt Fredy
haehnlein
Beitrag16-07-2003, 12:45    Titel: Hilfe!!!Motorstartprobleme nach Zahnriemenwechsel Zitieren
joergs hat folgendes geschrieben:
Hi Joerg,
ich habe bis jetzt noch nie eine Arretierung benötigt und konnte den Riemen ohne Probleme auflegen. Wichtig ist, dass die Anzahl der Zähne zwischen KW und ESP stimmen->also vor auflegen des Zahnriemens die KW etwas gegen den Uhrzeigersinn drehen und beim Versuch den Riemen aufs NW-Rad aufzusetzen wieder auf OT drehen. Gab bisher nie Probleme und die KW verdreht sich auch nicht beim Spannen des Zahnriemens.
Ist ein Zahn zu viel zwischen KW und ESP, dann steht natürlich die Pumpe auf "viel zu spät"->dann hilft auch Einstellen nichts mehr icon_cry.gif Und dazu gesellen sich Probleme mit falsch gespannten Zahnriemen, da die Spannkräft nur im Bereich NW-KW übertragen werden und die Spannung dementsprechend nach der ersten Umdrehung nicht mehr stimmt!
Fazit: verdreht sich die KW beim Spannen, dann lieber nochmal neu aufsetzen icon_exclaim.gif
____________
Kein Auto mehr!
haehnlein
Beitrag16-07-2003, 12:50    Titel: Hilfe!!!Motorstartprobleme nach Zahnriemenwechsel Zitieren
(ich glaub der Tipp
Hi Fredy,
mhmhmhmh: das war der Ulf icon_cool.gif ->er wollte dies mal ausprobieren icon_twisted.gif
Ich verwende GRUNDSÄTZLICH ein ordentliches Arretierlineal und löse die Nockenwellenschraube bzw. das NW-Rad. Ich weiß gar nicht, ob es ein Lineal von Hazet gibt icon_confused.gif Meins war bei der Messuhr für den statischen Förderbeginn (für TD) dabei. Die Firma heißt Klann. Schau mal unter www.stahlgruber.de im Katalog nach...ich meine, dass das Lineal auch ohne die Uhr zu haben ist.
____________
Kein Auto mehr!
Beitrag16-07-2003, 12:54    Titel: Hilfe!!!Motorstartprobleme nach Zahnriemenwechsel Zitieren
haehnlein hat folgendes geschrieben:
(ich glaub der Tipp
Hi Fredy,
bei meinem AHF gehts prima ohne das Nockenwellenrad zu lösen. icon_smile.gif
joergs
Beitrag16-07-2003, 12:56    Titel: Hilfe!!!Motorstartprobleme nach Zahnriemenwechsel Zitieren
(ich glaub der Tipp
Hi Fredy,
das einstellineal von klann hat die klann-nummer. KL-0280-9 und kostete denke ich um die 30 € ! die qualität ist sehr gut und die paßgenauigkeit ebenfalls !
joergs
Beitrag16-07-2003, 12:59    Titel: Hilfe!!!Motorstartprobleme nach Zahnriemenwechsel Zitieren
Hi Joerg,
Ist ein Zahn zu viel zwischen KW und ESP, dann steht natürlich die Pumpe auf 'viel zu spät'->dann hilft auch Einstellen nichts mehr icon_cry.gif Und dazu gesellen sich Probleme mit falsch gespannten Zahnriemen, da die Spannkräft nur im Bereich NW-KW übertragen werden und die Spannung dementsprechend nach der ersten Umdrehung nicht mehr stimmt!
mein reden !!!! geht ganz schnell wenn man nicht aufpaßt !!! wäre nicht der erste fall bei dem sich die kw verdreht hat !!!!! in solch einem fall immer neu ansetzen !!!!!
Keine neuen Beiträge Zahnriemenwechsel Audi A6 4F, BRE Motor 2.0 TDI PD Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Zahnriemenwechsel PD Motor Quereinbau Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Hilfe!!!! Mehrverbrauch nach Zahnriemenwechsel Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Spannrollenproblem nach Zahnriemenwechsel Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Geräusch nach Zahnriemenwechsel Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge nach Zahnriemenwechsel AUY Leistungsverlust Diesel Motorentechnik
