sali87
KFZ-Schrauber seit: 12.08.2008 Beiträge: 32 Karma: +1 / -0 Wohnort: Stralsund
Registrierter VCDS Benutzer
03-07-2011, 19:02 Titel: Ist dieser Kolben noch brauchbar? |
weiß jemand ob der Kolen unbedingt ersetzt werden muss, oder ob man den wieder hinbekommt?
verbrennung is ja beim DI in der mulde und zum abdichten sind ja die Ringe da...
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
91,67 KB |
| Angeschaut: |
1549 mal |
T4 syncro 2.5tdi, 13mm HD, 0.260, GT2563/65v,
A4 2.5tdi, gtb2260vk, +75%Düsen, Fmic, 2bar...
Ex.: afn BV43 0.260, 12mm HD, FMIC,EMS, 6gang |
DieselBär30x Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.01.2008 Beiträge: 3563 Karma: +101 / -0 Wohnort: München & Passau
03-07-2011, 20:38 Titel: Ist dieser Kolben noch brauchbar? |
Servus Sali!
...oh ja, den darfst Du sicher ersetzen...
Eigentlich ne blöde Frage *sorry*
Würdest Du den so wieder verbauen, kannst auf den nächsten Fresser bzw. Kompressionsverlust durch Riefen in der Zylinderlaufbahn warten.
Viele Grüße aus München!
sali87
03-07-2011, 21:03 Titel: Ist dieser Kolben noch brauchbar? |
mhm...hat ich mir fast gedacht...
aber evtl. könnte man die Riefen aus dem Kolben schleifen
....die kolben werden sowieso bearbeitet
Hutfahrer Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.10.2005 Beiträge: 7783 Karma: +1073 / -0 Wohnort: BAR
03-07-2011, 21:14 Titel: Ist dieser Kolben noch brauchbar? |
...dann haut die Wuchtung nicht mehr hin.
Automobile Zeitzeugen: |SUZUKI Swift Sport (2008)| |Smart 450 (2002)| |Kymco Heroism 125 (1997)| |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17973 Karma: +780 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
03-07-2011, 21:15 Titel: Ist dieser Kolben noch brauchbar? |
Was sagt der, der die Kolben bearbeitet dazu?
Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
sali87
03-07-2011, 21:51 Titel: Ist dieser Kolben noch brauchbar? |
hab grad antwort vom bearbeiter bekommen...
muss neu...
