Ist dieser Kolben noch brauchbar?
sali87
KFZ-Schrauber seit: 12.08.2008
Registrierter VCDS Benutzer
Beitrag03-07-2011, 19:02    Titel: Ist dieser Kolben noch brauchbar? Antworten mit Zitat
weiß jemand ob der Kolen unbedingt ersetzt werden muss, oder ob man den wieder hinbekommt?
verbrennung is ja beim DI in der mulde und zum abdichten sind ja die Ringe da...
 Dateigröße:  91,67 KB
 Angeschaut:  1545 mal
T4 syncro 2.5tdi, 13mm HD, 0.260, GT2563/65v,
A4 2.5tdi, gtb2260vk, +75%Düsen, Fmic, 2bar...
Ex.: afn BV43 0.260, 12mm HD, FMIC,EMS, 6gang
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag03-07-2011, 20:38    Titel: Ist dieser Kolben noch brauchbar? Antworten mit Zitat
Servus Sali!
...oh ja, den darfst Du sicher ersetzen...
Würdest Du den so wieder verbauen, kannst auf den nächsten Fresser bzw. Kompressionsverlust durch Riefen in der Zylinderlaufbahn warten.
Viele Grüße aus München!
sali87
Beitrag03-07-2011, 21:03    Titel: Ist dieser Kolben noch brauchbar? Antworten mit Zitat
....die kolben werden sowieso bearbeitet
Beitrag03-07-2011, 21:14    Titel: Ist dieser Kolben noch brauchbar? Antworten mit Zitat
...dann haut die Wuchtung nicht mehr hin.
Beitrag03-07-2011, 21:15    Titel: Ist dieser Kolben noch brauchbar? Antworten mit Zitat
Was sagt der, der die Kolben bearbeitet dazu?
sali87
Beitrag03-07-2011, 21:51    Titel: Ist dieser Kolben noch brauchbar? Antworten mit Zitat
hab grad antwort vom bearbeiter bekommen...
muss neu...
Keine neuen Beiträge Zylinderkopf brauchbar? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Bosch LMM wieder brauchbar machen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Interface aus Shop für meinen End-93er 1Z-Audi B4 brauchbar? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Ist dieser 3er zu teuer? Diesel Motorentechnik
