Mehr PS beim VW T4 2,4D mit 77PS | Beiträge 32+
Suchen
KFZ-Technik Fachartikel
Lesezeichen
Links
Garage
Bücher / Tools
FAQ, Impressum & Datenschutz
RSS-Newsfeed
Registrieren
Login
Du konntest ein Problem lösen? Sag' danke! ❤️
Gehe zu Seite:
Zurück
1
2
3
Dieselschrauber - Übersicht
Dieselschrauber Bar
Vorheriges Thema anzeigen
Nächstes Thema anzeigen
Autor
Nachricht
kuestenkuddel
14-08-2010, 16:58
Titel: Mehr PS beim VW T4 2,4D mit 77PS
Moin
Kann man nicht an die AAB Pumpe den Hochdruckteil vom ACV und den Deckel mit LDA vom DV schrauben?
gRuß Kurt
AELmTDi
09-07-2011, 23:26
Moin
Kann man nicht an die AAB Pumpe den Hochdruckteil vom ACV ... schrauben
Einfach dranschrauben geht. Du musst den 11mm Pumpenkolben vom ACV übernehmen inkl. Hubscheibe.
Aber TDI-Hubscheibe auf TD-Motorentechnik wird wohl schiefgehen.
gRuß Kurt
Wenn der DV eine linksdrehende Einspritzpumpe hat, dann passt der Deckel der LDA, sonst nicht.
mfg
Dieselschrauber Bar
Gehe zu Seite:
Zurück
1
2
3
Thema
Community Bereich
Was ist der Synchronisationswinkel beim TDI?
Zahnriemenwechsel beim 1,9l PD TDI
Fehlersuche & Anleitungen
WIV-Reset beim Polo 9N TDI
Mehr Power beim normalen TD
Diesel Motorentechnik
1,9 TDI AHF -> Mehr Leistung im Alltag?
Mehr als nur Chip Tuning
Mehr Rußbeladung im Sommer?
Community Bereich auswählen
Benziner Motorentechnik
On-Board-Diagnose (OBD)
Dieselschrauber Bar
Allgemeine Tipps
KFZ-Technik-Artikel
Technische Daten
Fachartikel
Weblogs, persönliche Webseiten
Community Blogs, persönline Webseiten
KFZ-Technik Quiz und Halden
Quiz
Upload
Schrotthalde
Du
kannst keine
Foren- und Portal-Software: V5.94 © 2003 - 2026 Kaufmann Automotive GmbH,
Embedded Softwareentwicklung
VCDS and OBD Scanner Shop
. Parse time: 0,041s
