koden
KFZ-Schrauber seit: 02.11.2006 Beiträge: 41 Karma: +0 / -0
26-07-2011, 15:05 Titel: Kühlwasser Alarm |
In mein Octavia ist ein Kühlwasser Alarm....
es ist zu heiss...
Aber es ist nicht zu heiss.
jedenfall hab ich mehren 100 km damit gefahren ohne dampf oder anderen problemen
Es ist auch hier geschrieben aber ich kann nicht rausfinden was die eigenlicht meinen.
Ausgleichsbehälter oder termostat ????
Es muss doch der termostat sein oder der temp. fuhler im termostathaus? Ich bin Däne und entschuldige für mein deutsch.
Audi A6 kombi 4B Bj.: 01/2000 2,5 TDI 150 HK, AKN, Tiptronic.
305.000 km.
giorgio.t
KFZ-Schrauber seit: 20.07.2011 Beiträge: 12 Karma: +2 / -0 Wohnort: Oberpfalz
26-07-2011, 18:18 Titel: Kühlwasser Alarm |
lese doch mal deinen Temperatursensor aus.
Was der für werte anzeigt |
koden
26-07-2011, 21:40 Titel: Kühlwasser Alarm |
giorgio.t hat folgendes geschrieben: | lese doch mal deinen Temperatursensor aus.
Danke... hab kein vagcom
Aber ich habe jetzt bild und alles um Temperaturgeber selbst zu austauschen  Ich bin Däne und entschuldige für mein deutsch.
305.000 km. |
guste100 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.07.2004 Beiträge: 2393 Karma: +429 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
27-07-2011, 13:25 Titel: Kühlwasser Alarm |
Bist du sicher, dass dir der Alarm "Kühlwasser zu heiß" anzeigt? Oder könnte es auch "Kühlwasser zu niedrig" Alarm sein? Abgesehen von der Temperaturanzeige, glaube ich dass die Warnmeldungen das gleiche Symbol nutzen.
Letzteres wird meist durch die Elektroden im Ausgleichsbehälter verursacht, auf denen sich eine Glibber Schicht ablagert. Dieser Fehler ist häufiger als ein defekter Temp-Geber der Übertemp signalisiert.
Guste |
koden
27-07-2011, 14:41 Titel: Kühlwasser Alarm |
guste100 hat folgendes geschrieben: | Bist du sicher, dass dir der Alarm "Kühlwasser zu heiß" anzeigt? Oder könnte es auch "Kühlwasser zu niedrig" Alarm sein? Abgesehen von der Temperaturanzeige, glaube ich dass die Warnmeldungen das gleiche Symbol nutzen.
Guste |
ich habe im moment der "tacho problem" wo die instrumenten ausfallen. Aber wenn die funktioniert ist der temp. messer ganz im roten, so es ist etwas mit hitze  Ich bin Däne und entschuldige für mein deutsch.
305.000 km. |
tdi-erwin Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 30.09.2005 Beiträge: 39 Karma: +4 / -0 Wohnort: östlich v. WIEN
28-07-2011, 10:09 Titel: Kühlwasser Alarm |
Guten Morgen
Stecke das Kabel am Ausgleichsbehälter ab und verbinde beide Anschlüsse in der Anschlussbuchse (Buchse am Kabel). Dann darf keine rote Led blinken und es darf der Temperaturzeiger nicht in den roten Bereich wandern! Ansonsten hast du einen Fehler im Anzeigeinstrument oder in der Verkabelung.
Beim Golf 2 war es so das bei zu geringen Kühlwasserstand die Led blinkte und der Zeiger für die Temperatur in den roten Bereich wanderte.
Lg
tdi-erwin |
koden
28-07-2011, 10:58 Titel: Kühlwasser Alarm |
tdi-erwin hat folgendes geschrieben: | Guten Morgen
Lg
tdi-erwin |
Danke
Okay... es gibt 2 stecker in Ausgleichsbehälter?
Die abnehmen und zusammen koblen? Ich bin Däne und entschuldige für mein deutsch.
305.000 km. |
tdi-erwin Blaumann
28-07-2011, 12:09 Titel: Kühlwasser Alarm |
Ich kenne nur die Variante mit einem Stecker und 2 Leitungen, diese verbinden.
Lg
tdi-erwin |
brezelmann01 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 14.09.2002 Beiträge: 713 Karma: +74 / -0 Wohnort: Niedersachsen
28-07-2011, 17:21 Titel: Kühlwasser Alarm |
Hallo!
Also wenn der Zeiger ganz im roten ist, dann hat es eher nichts mit der Verlustanzeige zu tun, denke ich.
Vielleicht doch mal in Richtung Wasserpumpenrad gucken. Ab und zu löst sich dieses von der Wasserpumpenwelle. Dann kommt es genau zu dem Problem... Audi A3 Sportback [8PA], 2.0 TDI CR [CFGB], STH mit FB
tdi-erwin Blaumann
29-07-2011, 11:37 Titel: Kühlwasser Alarm |
Guten Morgen!
Wenn der Zeiger sehr rasch in den roten Bereich wandert ist es die Mangelanzeige.
Wenn er langsam in den roten Bereich geht ist es etwas anderes.
Lg
tdi-erwin
EDIT by DBär: Doppelpost v. 8:38 Uhr gelöscht
tdi-erwin Blaumann
08-08-2011, 8:58 Titel: Kühlwasser Alarm |
Hallo Koden!
Gibt es schon ein Ergebnis?
Eine Rückmeldung wäre Interessant.
Lg
tdi-erwin |
