Golf 4 Alarm Störung
Y-N
KFZ-Schrauber seit: 28.03.2008
Beitrag28-03-2008, 18:46    Titel: Golf 4 Alarm Störung Antworten mit Zitat
Ich hab ein Golf 4 Bj.02 Die Alarmanlage löst sich aus, wenn andere vw Fahrer in Funk reichweite Ihre Autos auf und zu schließen.War bei VW man hat mir dort gesagt das das Komfort Steuergerät Defekt sei!!!
Aber sonst funktioniert alles was damit zusammen hängt Super.
Das Steuer gerät soll 240 € kosten Ohne einbau.
Weiß jemand bitte ein andere Lösung?.
Vielen Dank Schonmall
Dino
KFZ-Schrauber seit: 12.06.2005
Beitrag03-04-2008, 17:31    Titel: Golf 4 Alarm Störung Antworten mit Zitat
hast du beim abschließen mit der fernbedienung gelegentlich Probleme folgender Art:
beim schließen bestätigt (blinkt) das auto nicht gleich aufs erste mal, sondern erst wenn du öfters zu schließen versuchst?
Oder wenn du im Innenraum mit dem Schalter der ZV verriegeln willst, dass gelegentlich eine Tür wieder öffnet (meistens die Fahrertüre) ?
Dann ist es nur der Kontakt im Schloß, ein kleiner Mikroschalter, dazu musst du das Schloß ausbauen und zerlegen, den Schalter gibts bei Conrad, Reichelt etc.
Wenn der Kontakt dann einen Wackler hat, glaubt die Alarmanlage dass versucht wird die Türe unerlaubt zu öffnen icon_smile.gif
so far
der Dino
Golf 4, Bj 2000, 220tkm, ALH, 216er ESD, 1,2bar Ladedruck, 40/40 tiefer, +2x20mm hinten, Brembo MAX 2 Scheiben. EBC black stuff, TT Stabi, LDA, schaltbare Powerbox, gelegentlich mit PÖL unterwegs
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
luiggi
KFZ-Schrauber seit: 19.02.2006
Beitrag03-04-2008, 22:30    Titel: Golf 4 Alarm Störung Antworten mit Zitat
Hatte das Problem auch einmal bei einen Golf 4 .Mitten in der Nacht hat der Alarm ausgelöst! Ursache war ein defekter Microschalter im Heckklappenschloss! Dort waren die Kontakte Oxidiert.
kugler
KFZ-Schrauber seit: 09.02.2008
Beitrag06-04-2008, 17:38    Titel: Golf 4 Alarm Störung Antworten mit Zitat
Die Kontkate am Heckklappenschloss prüfen ( leiner drei poliger Stecker ) gern oxidiert weil aus dem Heckwischer das Waschwasser ausläuft ...
Keine neuen Beiträge Golf 5 1.4 BUD Verbrennungsaussetzer 2. Zylinder Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf IV - Alarm trotz geöffneter Tür Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge ABS Alarm On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Kühlwasser Alarm Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Störung Airbag Diesel Motorentechnik
