| Ich fahre (im Erstwagen bzw. häufiger benutzten Diesel) einen |
| PD-Motor, Warmstartprobleme begannen bei weniger als 50Tkm |
2% |
[ 2 ] |
| PD-Motor, Warmstartprobleme begannen bei mehr als 50Tkm |
26% |
[ 26 ] |
| PD-Motor ohne Warmstartprobleme, Laufleistung unter 50Tkm |
9% |
[ 9 ] |
| PD-Motor ohne Warmstartprobleme, Laufleistung über 50Tkm |
63% |
[ 63 ] |
| Stimmen insgesamt : 100 |
Steffen W Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.07.2008 Beiträge: 1276 Karma: +104 / -0 Wohnort: Altenburg
20-05-2010, 17:53 Titel: Warmstartprobleme bei PD-Motoren |
PAssat AJM 238000 km
Sharan ASZ 127000 km
keinerlei Probleme Passat Variant BGW 2005
2024 Dacia Duster blue dci 115 |
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009 Beiträge: 3872 Karma: +127 / -0
20-05-2010, 18:01 Titel: Warmstartprobleme bei PD-Motoren |
Golf IV, ARL, 77.000km
Startet immer perfekt, sogar nach 5 Monaten Standzeit. MfG. Michael
sporet
KFZ-Schrauber seit: 11.06.2007 Beiträge: 2 Karma: +0 / -0
20-05-2010, 19:29 Titel: Warmstartprobleme bei PD-Motoren |
AXR 74 KW im Golf Vari Bj. 2005 177 tkm. Kalt wie Warm kommt der auf erste Umdrehung.
Mfg |
T3Surfer Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2004 Beiträge: 1833 Karma: +34 / -0 Wohnort: Frankurt 2001 Seat Toledo Premium Support
21-05-2010, 23:45 Titel: Warmstartprobleme bei PD-Motoren |
ARL mit 283.000KM Springt kalt und warm Perfekt an. Ausnahme: Kälter als -10 crad braucht er einige Umdrehungen zum anspringen. NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
nocke6
KFZ-Schrauber seit: 17.04.2010 Beiträge: 20 Karma: +0 / -0 Wohnort: Bayern
21-05-2010, 23:56 Titel: Warmstartprobleme bei PD-Motoren |
Sharan, AUY, 85KW, 270TKm, keine Probleme. |
Hans Dampf
KFZ-Schrauber seit: 23.11.2007 Beiträge: 32 Karma: +9 / -0 Wohnort: Vellmar 2013 Ford Galaxy Premium Support
31-05-2010, 17:41 Titel: Warmstartprobleme bei PD-Motoren |
Hallo, keine Warmstartprobleme.
Paasat, AVF, 96KW, 208000km
mit freundlichen Grüßen, Benny |
luebby
KFZ-Schrauber seit: 01.08.2011 Beiträge: 20 Karma: +0 / -1
18-08-2011, 19:15 Titel: Warmstartprobleme bei PD-Motoren |
A3 1,9TDI BKC Warmstart Probleme fingen so ab 68tkm langsam an.
Wenn er richtig warmgefahren ist (Autobahnraststätte mal eben pinkeln) dreht er bestimmt 5 sekunden länger.
Kaltstart keinerlei Probleme, springt so bei ca. der ersten Umdrehung an.
Kann den Fehler aber beheben wenn ich zusätzlich "Fremdstrom" Starthilfe von einem anderen Auto gebe, dann gibt es kein warmstart Problem.
Es liegt aber nicht an der Batterie , die wurde inzwischen getauscht, Problem besteht weiterhin |
Hutfahrer Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.10.2005 Beiträge: 7783 Karma: +1073 / -0 Wohnort: BAR
18-08-2011, 20:36 Titel: Warmstartprobleme bei PD-Motoren |
Ohne die PD-Problematik genauer zu kennen, ich wuerde insbesondere nach dem Lesen deiner letzten Saetze mal den Uebergangswiderstand vom Block zur Karosserie sowie von der Minusklemme zur Karosserie messen und mir anschliessend alle Massepunkte genauer ansehen. Automobile Zeitzeugen: |SUZUKI Swift Sport (2008)| |Smart 450 (2002)| |Kymco Heroism 125 (1997)| |
luebby
19-08-2011, 10:04 Titel: Warmstartprobleme bei PD-Motoren |
Hutfahrer hat folgendes geschrieben: | | Ohne die PD-Problematik genauer zu kennen, ich wuerde insbesondere nach dem Lesen deiner letzten Saetze mal den Uebergangswiderstand vom Block zur Karosserie sowie von der Minusklemme zur Karosserie messen und mir anschliessend alle Massepunkte genauer ansehen. |
längst passiert, nach dem die neue Batterie drinn war und es nicht besser wurde, habe ich sämtliche Kontaktstellen gereinigt und versilbert.
Hat nix gebracht.
bleibt also nur noch Anlasser oder anheben der warmen Startmenge |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17973 Karma: +780 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
19-08-2011, 11:11 Titel: Warmstartprobleme bei PD-Motoren |
Startdrehzahl loggen... Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
klahaui Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 13.08.2009 Beiträge: 1102 Karma: +125 / -0 Wohnort: Vogtland, Land der Berge 2019 Volkswagen Golf Premium Support
19-08-2011, 15:25 Titel: Warmstartprobleme bei PD-Motoren |
G4 ARL 220.000km egal ob -25°C oder warmgefahren immer Perfekt nach nicht mal einer sekunde Zündschlüssel drehen. Kaum macht man es richtig, funktioniert es! |
RedR32 Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 21.12.2008 Beiträge: 1071 Karma: +11 / -0 Wohnort: Bad Lobenstein 1998 Volkswagen Golf Premium Support
19-08-2011, 15:35 Titel: Warmstartprobleme bei PD-Motoren |
Golf 4 98er ALH keine Probleme
Ibiza 6L 04er ATD keine Probleme-der schnellste beim Starten
Leon 1M 04er ARL keine Probleme
Golf 5 04er BKC Kaltstart ok, Warmstart ab ca 5min Standzeit absolut schlecht 2010 Caddy kombi life 103 tdisg6 BMM KXW
reflexsilber met.
RennDiesel Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 01.06.2009 Beiträge: 63 Karma: +1 / -1
11-09-2011, 20:34 Titel: Warmstartprobleme bei PD-Motoren |
Audi BPW (PD mit DPF, 103 kW), nach 135.000 km fast keine Startprobleme.
Fast heißt: Gelegentlich springt er nicht mit dem Schlüsseldreh an, sondern braucht den Schlüssel-Anlasserimpuls noch ca. 0,1 s länger ....
RennDiesel Blaumann
11-09-2011, 20:37 Titel: Re: Warmstartprobleme bei PD-Motoren |
ulf hat folgendes geschrieben: | Hallo,
Dies ist die abgetrennte Umfrage für PDs, um früher gefahrene Fahrzeuge und Familien mit PDs und VPs besser erfassen zu können. |
Vorschlag: Vielleicht sollten die Abstimmenden noch etwas zum Status der Glühkerzen sagen ... |
Zeli
KFZ-Schrauber seit: 11.08.2010 Beiträge: 3 Karma: +0 / -0 Wohnort: Steiermark 2004 Audi A3 Registrierter VCDS Benutzer
17-09-2011, 6:43 Titel: Warmstartprobleme bei PD-Motoren |
A3 BKD 102.000km
Warmstartprobleme waren nach 60.000km vorhanden, bei ca. 80.000km Startmenge erhöht, seitdem ok. |
