2.7l V6 CR-TDI, Anpassungskanäle funktionieren nicht (Lösung)
Beitrag11-10-2011, 19:13    Titel: 2.7l V6 CR-TDI, Anpassungskanäle funktionieren nicht Zitieren
Beim 2.7l V6 CR TDI Motorsteuergerät lassen sich weder der Differenzdrucksensor noch der Beladungszustand des DPF über Diagnose per Anpassung einstellen.
Ein Anlernen des Differenzdrucksensors oder Zurücksetzen der Aschemasse des Dieselpartikelfilters ist daher nicht möglich.
Verifiziert mit Motorsteuergerät:
4F1910401B 2.7L V6TDI G000SG 0030
Lösung:
Update auf Softwarestand 0060. Siehe TPI 2012786/8 SVM Code 4F01A016
Siehe auch:
/viewtopic.php?t=25901
Steuergerät, neue Motorsoftware, CD Nummer, SVM
4E0910402B, 4E0910402B_0040, 4E0906961Q, 4E01A009
0010 0020 0030
4E0910402C, 4E0910402C_0030, 4E0906961Q, 4E01A009
0010 0020
4E0910402G, 4E0910402G_0030, -----------------, 4E01A012
0020
4E0910402H, 4E0910402H_0020, -----------------, 4E01A012
0010
4F0910401S, 4F0910401S_0050, 4E090696Q, 4F01A016
0020 0030 0040
4F0910402E, 4F0910409C_0010, -----------------, 4F01A023
0010
Bewertungen - 2.7l V6 CR-TDI, Anpassungskanäle funktionieren nicht
Keine neuen Beiträge Anpassungskanäle beim TDI-Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Allgemeine Anpassungskanäle Audi Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VCDS liest Skoda Octavia nicht; Gateway nicht unterstützt On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 1Z startet nicht/geht unter Betrieb aus (nicht Relais 109) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Vorglühlampe geht nicht aus. Motor startet nicht. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge kontrollleuchten gehen nicht, únd wagen springt nicht an Diesel Motorentechnik
