Billig- LMM --- Was ist das denn ??? mit Bild anschauen!
flightmaster
Beitrag21-12-2011, 21:33    Titel: Billig- LMM --- Was ist das denn ??? mit Bild anschauen! Zitieren
wer hat schon mal einen solchen LMM gesehen ??
Taugt das was ??? oder ist das ein billiges China-Plagiat ?? Sieht schwer nach Diodentrick aus.
 Dateigröße:  1.7 MB
 Angeschaut:  2238 mal
 Dateigröße:  1.91 MB
 Angeschaut:  1922 mal
 Dateigröße:  1.95 MB
 Angeschaut:  1517 mal
Beitrag21-12-2011, 23:23    Titel: Billig- LMM --- Was ist das denn ??? mit Bild anschauen! Zitieren
Sieht doch bis auf die etwas unsaubere Verarbeitung, normal aus.
Das Teil was da im Messkanal hängt, is ein NTC. Haben zwar ned viele so, aber gibt welche.
Beitrag22-12-2011, 7:24    Titel: Billig- LMM --- Was ist das denn ??? mit Bild anschauen! Zitieren
Hm, das zylindrische rote Teil mit den langen Anschlußdrähten sieht mir auch sehr nach Diode aus. NTCs die ich bisher ohne Sondergehäuseformen (z.B. Schraublasche fürs Gehäuse) sah, sind eher tellerförmig.
Daher tippe ich auch auf einen verbastelten LMM z.B. für Tuningzwecke, oder ein (alters)defektes Teil wurde per Diode zwecks Verramschung reanimiert.
@ flightmaster:
Falls Lötkolben und Multimeter vorhanden, löte mal einen Draht des roten Teils ab und messe dessen Widerstand in beide Richtungen. Ein NTC liefert immer den gleichen Wert (abgesehen vom Abkühlen nach dem Entlöten), eine Diode dagegen stark differierende Daten.
Beitrag22-12-2011, 9:49    Titel: Billig- LMM --- Was ist das denn ??? mit Bild anschauen! Zitieren
Dürfte auch eine sein, aber auch da gibts eben welche die es haben, und andere eben nicht.
Ich hab schon Original verpackte von Bosch in der Hand gehabt, die genauso aussahen. icon_wink.gif
Beitrag22-12-2011, 9:52    Titel: Billig- LMM --- Was ist das denn ??? mit Bild anschauen! Zitieren
Was bitte soll ein BILD aussagen?
Karma: +1323 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag22-12-2011, 10:22    Titel: Billig- LMM --- Was ist das denn ??? mit Bild anschauen! Zitieren
wenn man die Anschlußpunkte für die "?Diode" und den Schlitz im Gehäuse für den Draht betrachtet, ist doch klar daß das Gehäuse eindeutig zur Aufnahme des Teils ausgelegt ist. Imho also Serie. Steht denn was drauf oder ist ein farbiger Ring dran?
fantomas
Karma: +5 / -1   Danke, gefällt mir!
Herbert gefällt das.
Beitrag22-12-2011, 17:12    Titel: Billig- LMM --- Was ist das denn ??? mit Bild anschauen! Zitieren
Das ist ein zusätzlicher Temperatursensor:
http://rb-aa.bosch.com/boaasocs/index.jsp;jsessionid=85D92630D66DE1E053C6DB8D276425D4?ccat_id=72&prod_id=340
Beitrag22-12-2011, 21:30    Titel: Billig- LMM --- Was ist das denn ??? mit Bild anschauen! Zitieren
fantomas hat folgendes geschrieben:
OK, der Zeichnung rechts unten nach ist die Nr. 8 im Diodengehäuse wirklich ein Temperatursensor icon_eek.gif
mullemaus
Beitrag23-12-2011, 0:34    Titel: Billig- LMM --- Was ist das denn ??? mit Bild anschauen! Zitieren
Haben die V6 TDi meist so. Oder eben die LMM sind von Hitachi.
chris11
Beitrag26-12-2011, 21:05    Titel: Billig- LMM --- Was ist das denn ??? mit Bild anschauen! Zitieren
Mit der externen Diode gibt es die auch von Bosch. Die Diode ist eine Standard 1N4148. Hab mal eine nachgerüstet und einen VW LMM (Bosch) für einen BMW (auch Bosch) tauglich gemacht. Die wollten bei BMW irgendwas über 300 Euro für einen LMM.
MFG
Christian
Beitrag26-12-2011, 22:27    Titel: Billig- LMM --- Was ist das denn ??? mit Bild anschauen! Zitieren
chris11 hat folgendes geschrieben:
So sieht das Teil auf den Fotos auch aus. Aber eine 1N4148 ist definitiv kein NTC, auch wenn sie eine NTC-ähnliche Änderung der Flußspannung aufweist.
Was also macht die Diode in der OEM-Beschaltung des LMM??
Beitrag26-12-2011, 22:41    Titel: Billig- LMM --- Was ist das denn ??? mit Bild anschauen! Zitieren
fantomas
Beitrag27-12-2011, 0:47    Titel: Billig- LMM --- Was ist das denn ??? mit Bild anschauen! Zitieren
Es ist ganz sicher ein Heißleiter, z.B. ein NTC M87
Beitrag27-12-2011, 11:02    Titel: Billig- LMM --- Was ist das denn ??? mit Bild anschauen! Zitieren
flightmaster
Beitrag13-01-2012, 0:35    Titel: Billig- LMM --- Was ist das denn ??? mit Bild anschauen! Zitieren
Nee nee,
mir gehts nicht um die evtl. Diode oben drauf,
sondern um diese Bauelement in der Mitte des Heißfilmsensors. evtl ein Thermistor.
Ansich sieht der HF ehr nach Fake aus, zumindest ist die Verarbeitung ziehmlich übel.
Dieser LMM wiegt außerdem 5g weniger als der Orginale und hat keinerlei Bezeichnungen auf der Rückseite.
MFG
Beitrag13-01-2012, 7:25    Titel: Billig- LMM --- Was ist das denn ??? mit Bild anschauen! Zitieren
flightmaster hat folgendes geschrieben:
Keine neuen Beiträge Motorkennfelder anschauen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Kann sich mal jemand diesen LOG anschauen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Qualität von Billig-DE-Scheinwerfern Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Billig PD-Tuning. Wie funktioniert das wohl? Diesel Motorentechnik
