T5 Bremsflüssigkeits-MIL ohne Funktion (Lösung)
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag19-06-2012, 20:33    Titel: T5 Bremsflüssigkeits-MIL ohne Funktion Antworten mit Zitat
Servus beinander!
Der T5 aus der Signatur läßt echt keine Gelegenheit aus, uns das Leben schwer zu machen und mir gewaltig auf die Eggs zu gehen:
Kurzversion vorab:
Bei zu niedrigem Bremsflüssigkeitsstand erfolgt KEINE Warnmeldung.
Auch bei abgezogenem Stecker am Füllstandssensor vom Bremsflüssigkeitsbehälter erfolgt KEINE Warnmeldung.
Eine Fahrt über mehrere km änderte in letzterem Zustand auch nichts an der schweigenden "Handbrems-Leuchte", welche zusätzlich 3x piepen sollte...
Verbaut ist Billig-Kombi ohne MFA/FIS (aber mit Kompaß-Kühlmittel-Temp.-Anzeige *g*)
Bei abgezogenem Kühlmittel-Sensor erfolgt die entsprechende MIL nach 5 sec.
Langversion zum Hergang:
Überfälligen Bremsflüssigkeitswechsel mit Helfer (Radlfahrer *g*) HR auf konventionelle Art mit laufendem Motor ohne weitere Hilfsmittel (auch auf VCDS verzichtet) gestartet.
Anweisung an Treter bei Bremsen-MIL: Aufhören, BF auffüllen.
Nach ca. 250ml rausgepumpter BF (wir waren immer noch HR!) fragte ich nach - keine MIL, ok weiter. Bei knapp 300ml rülpste mich dann der Bremssattel an - sehr sehr schön...
Nachgeguggt: BF-Behälter leer, klar. Aber KEINE MIL!!
Aufgefüllt, weiter entlüftet und diesmal alle 150ml lieber wieder nachgefüllt.
Nun habe ich den Stecker am BF-Behälter abgezogen, um eine evtl. (irrsinnig) programmierte Verzögerung der MIL ausschließen zu können.
Die Überwachung müßte "fail-safe" ausgeführt sein, so daß auch bei Unterbrechung der Leitung(en) immer ein Fehler gemeldet wird. ...hier: nix...
Pesönlich ist mir kein Auto bekannt, bei dem es anders war, seit ich nen Lego-Ratschenkasten in Händen hielt. icon_wink.gif
Die allerwichtigste Anzeige an einem KFZ versagt stillschweigend ihren Dienst, was ich schon für einen extrem dicken Hund halte icon_rolleyes.gif
An was könnte das liegen?
Kann man die absolut sicherheitsrelevante Bremsen-MIL "rauscodieren"??
Bisher hatte ich im KI diesbezüglich nur die Gurtwarnung raus, dann Bremsbelagverschleiß raus und wieder rein, sonst nix dran rumgefummelt.
Gibt's nen MWB im KI, wo man den Status des BF-Sensors auslesen könnte oder ist das so wie bei der Generator-MIL ohne jegliche diagnosefähiger "Logik" dazwischen?
Viele Grüße aus München!
Beitrag19-06-2012, 20:46    Titel: Re: T5 Bremsflüssigkeits-MIL ohne Funktion Antworten mit Zitat
Der Sensor muss Durchgang haben, damit ne Meldung kommt.
Also völlig richtig: Is irgendwo ein Kabel durch, kommt nie ne Meldung. icon_eek.gif
klahaui
Avatar-klahaui
KFZ-Schrauber seit: 13.08.2009
2019 Volkswagen Golf
Beitrag19-06-2012, 21:52    Titel: T5 Bremsflüssigkeits-MIL ohne Funktion Antworten mit Zitat
Doof gefragt, die Lampe an sich ist ok?
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag20-06-2012, 11:06    Titel: T5 Bremsflüssigkeits-MIL ohne Funktion Antworten mit Zitat
Mahlzeit beinander!
Digga, danke für die unglaubliche Antwort.
Also auch hier wieder der Rückschritt in die Steinzeit, weil ein Transistor für 0,3Ct als Inverter zu teuer oder man zu faul für überdachte Programmierung der Logik ist??!
Äquivalent der dynamischen Öldruckkontrolle zurück zu einem Öldruckschalter könnte man die gesparten 1,50 EUR ja viell. merkantil der Großserie noch begründen, aber daß jetzt auch im sicherheitsrelevanten Bereich gespart wird, läßt mich echt vom Glauben abfallen icon_eek.gif
Da ich ganz fest von einer "fail-safe"-Schaltung ausging, hab ich auch da das Meßgerät gleich stecken lassen, aber das werd ich dann wohl nachholen müssen und berichten...
Der T5 hat die Mehrausstattung "Handbremse", mit deren Benutzung sich die Kontrollleuchte prüfen läßt icon_cool.gif
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag20-06-2012, 16:21    Titel: Re: T5 Bremsflüssigkeits-MIL ohne Funktion Antworten mit Zitat
Servus beinander!
Hier die Auflösung:
...und genau so ist es: Bei überbrücktem Stecker kommt die MIL, aber auch etwas zeitverzögert und nicht sofort.
Ergo ist der (Schwimmer-)Schalter im BF-Behälter kaputt. Wie lange schon, wird VW herzlich wurscht sein. icon_rolleyes.gif
EDIT: Ausgleichsbehälter f. Bremsflüssigkeit, Teile-Nr.: 7E0 611 301 B (wurde bereits geändert!!), ca. 30,00 EUR zzgl. MWSt
Mitbestellen: 2x Stopfen, Teile-Nr.: 357 611 817, Stück ca. 3,30 EUR zzgl. MWSt
Bewertungen - T5 Bremsflüssigkeits-MIL ohne Funktion
Durchschnittsbewertung: 5,00 - schlechteste Bewertung: 5 - beste Bewertung: 5 - Anzahl der Bewertungen: 1 - Bewertungen ansehen
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Aussenspiegelglasheizung ohne Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Funkfernbedienung ohne Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A4 8D, Abblendlicht ohne Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ASR ohne Funktion Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge ESP ohne Funktion On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge ESP ohne Funktion, Drehzahlfühlerproblem Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge A4 B6 Scheinwerferreinigungsanlage ohne Funktion On-Board-Diagnose (OBD)
