Autoservice Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 14.04.2012 Beiträge: 2130 Karma: +99 / -0 Wohnort: Nähe Düsseldorf
19-05-2012, 0:08 Titel: Immer noch seltsames Leistungsproblem (AFN im T3) |
Zitat: | | Und noch ein neues Problem: Er springt jetzt nicht mehr so gut an, ob kalt oder warmer Motor. |
Dann zieht er jetzt mehr Luft als vorher.
- Ventil (Knackfrosch) am Difi. neu oder dicht?
Afaik gab es mal Rückschlagventile beim T3 Diesel für die Kraftstoffleitungen, um Rückfluss zu verhindern.
schlafmuetze34
KFZ-Schrauber seit: 10.05.2007 Beiträge: 95 Karma: +0 / -0
19-05-2012, 20:14 Titel: Immer noch seltsames Leistungsproblem (AFN im T3) |
Hallo Autoservice,...
ist der Knackfrosch die Rückleitung, die für die Vorwärmung des Kraftstoffs zuständig ist? Wenn ja, das ist neu, wir haben auch daran geweckelt und in verschiedene Richtungen gedrückt, die Blasenbildung war immer gleich. (es ist der Golf 3 Filter mit Vorwärmung eingebaut)
Und: Erst war fälschlicher Weise ein Mercedes Filter eingebaut, der viel zu fein war (der hatte nur einen Anschluß Richtung Tank und einen Richtng ESP, und die Blasen waren trotzdem auch sehr stark vorhanden.
Ein Rückschlagventil ist auch drin. Es war ursrünglich in der Zuleitung eingebaut, meine Werkstatt hat es jetzt aber in den Rücklauf eingebaut. Ich hab den Mechaniker drauf angesprochen, aber die ist felsenfest davon überzeugt, dass das Teil in den Rücklauf gehört,... Wo gehört es denn wirklich hin?
Und nochmal die alte Frage: Müßte, wenn der Schlauch direkt am Tank entfernt wird, nicht aus dem vollen Rohrquerschnitt Sprit auslaufen?
Golf 3 TDI AFN 540 000 km ohne Probleme
T3 mit TDI AFN und vielen Problemen... mittlerweile die meisten gelöst
Steffen G Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 26.10.2006 Beiträge: 2548 Karma: +574 / -0 Wohnort: bei Zwickau
20-05-2012, 22:39 Titel: Immer noch seltsames Leistungsproblem (AFN im T3) |
Hallo!
Soweit ich weiss, gibt es beim T3 mit Dieselmotor original kein Rückschlagventil im Kraftstoffsystem.
Ich habe manchmal welche nachträglich eingebaut, so als Notlösung, wenn die Einspritzpumpe defekt/undicht ist.
Die sind aber aus dem T3 mit Benzinmotor.
Und dann in den Vorlauf eingebaut. Das hat auch funktioniert.
Wenn ich das so lese,
scheint es mir schon so, dass das Auto irgendwie Probleme hat, Diesel aus dem Tank zu bekommen. Ob da ein Sieb drin ist, was verstopft ist, kann ich nicht sagen.....
kannst ja mal den Schlauch Richtung Tank durchblasen, ob das leicht geht.
Wenn, dann hast Du den Dreck vom ev. vorhandenen Sieb erstmal gelöst,
ev.das auch mal mit offenem Tankdeckel und Druckluft versuchen,
dann müsste der Motor zumindest kurzzeitig normal gehen,
bis der Dreck sich wieder angesetzt hat.
Oder, Du versuchst es mal, mit einem Kanister, den Du im Kofferraum befestigst,
und dort die 2 Leitungen hineinhängst.
Und dann mal sehen, wie es weitergeht.
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.02.2003 Beiträge: 5886 Karma: +251 / -0
21-05-2012, 7:40 Titel: Immer noch seltsames Leistungsproblem (AFN im T3) |
Entlüftung ok? wie läuft es mit offenem Tankdeckel aus dem Anschluss???
Ansonsten kann ich meinem Vorredner nur zustimmen
mserge Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 20.06.2005 Beiträge: 923 Karma: +6 / -0 Wohnort: Luxemburg
22-05-2012, 15:27 Titel: Immer noch seltsames Leistungsproblem (AFN im T3) |
.... Hallo, eventuell die Dieselleitung von vorne nach hinten mit Pressluft durchpusten, wenn Dreck dran ist, fällt er erstmal ab, aber einen Unterschied müsstest du schon merken.....
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003 |
schlafmuetze34
22-05-2012, 19:56 Titel: Immer noch seltsames Leistungsproblem (AFN im T3) |
hab gerade eben mal den Schlauch vom Tank abgemacht. Es tropft nicht mal mehr raus. Vielleicht hab ich auch ungünsitg geparkt? Schnauze nach vorne bergab und rechts mit beiden Rädern auf Balken, dass ich einen Kanister drunter stellen konnte. Dann hab ich den Tankdeckel geöffnet, ........ immer noch kein Diesel aus dem tank. Mit Druckluft rein geblasen,....immer noch kein Diesel aus dem Rohr gelaufen,..und alles obwohl der Tank halb voll ist, und ich hörbar in Diesel geblasen hab,...es kam auch vernebelter Diesel aus der Tanköffnung.
Dann noch mein letzter Test: Schlauch, den ich vom Tank abgemacht hab, direkt in einen Reservekanister mit Diesel, Motor laufen lassen, mal mit vollgas, mal Leerlauf: Keine Luftbläschen mehr in der Leitung..... also ist auf jeden Fall ein Problem im Tank.... was ich allerdings nicht ganz verstehe. Angenommen dieses omminöse Sieb, welches noch vom Benzintank stammt (laut T3 Forum) ist zu, warum zieht es dann Luft, wenn es unter der Dieseloberfläche ist???!!! Und ist das Sieb überhaupt verstopft, wenn es sich problemlos hat durch pusten lassen?
T3 mit TDI AFN und vielen Problemen... mittlerweile die meisten gelöst |
22-05-2012, 22:32 Titel: Immer noch seltsames Leistungsproblem (AFN im T3) |
Wenn die Vorlaufleitung im Tank erst mal einen Bogen bis oben macht und dieser durchgerostet ist, zieht das Ding Luft - könnte ich mir vorstellen. Der T3 Tank ist mir leider unbekannt.
SprintDriver Gast
03-06-2012, 21:13 Titel: Immer noch seltsames Leistungsproblem (AFN im T3) |
Der neue durchsichtige Schlauch (Zuleitung) war nach nur einem Tag total zusammen gezogen,...ich vermute durch den unterdruck der ESP. Den hab ich tauschen lassen, und nur noch ein ganz kurzes durchsichtiges Stück, der Rest ein Gewebeschlauch.
du schreibst von einer zusammengezogenen Kraftstoffleitung, wurde denn schon mal mit einer Soganzeige der Ansaugunterdruck der ESP überprüft?
Werden Werte erreicht die Nahe an -0.9 bis -1,0bar gehen, so kann es sich bei den vermeintlichen 'Luftblasen' auch um Unterdruckblasen handeln.
Selbiges kann man auch beim Aufziehen einer Spritze mit hochviskosen Flüssigkeiten beobachten.
Gruß Daniel
Tagessuppe Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 13.11.2002 Beiträge: 1140 Karma: +35 / -0 Wohnort: Wien 2001 Audi A2  Premium Support
18-06-2012, 23:41 Titel: Immer noch seltsames Leistungsproblem (AFN im T3) |
schlafmuetze34 hat folgendes geschrieben: |
Dann Probefahrt gemacht, und siehe da, er läuft jetzt annehmbar (knapp 160 auf der Ebene) ist da noch mehr drin mit einem AFN Motor mit 0,216 Tuningeinspritzdüsen im T3,...wer hat da Erfahrungen? Auch Bergauf fiel die Leistung nicht mehr ab.
160 lief mein T3 mit dem originalbelassenem 1Z auch.
Da ist das original Getriebe aber schon am Limit.
Mit einem Getunten AFN sollte wohl ein Renault UN1 Getriebe eingebaut werden.
Dann passt die Drehzahl und die Haltbarkeit auch.
Ansonsten wird es bei den 160 km/h bleiben und entweder der Motor oder das Getriebe das Zeitliche segnen.
Ich wuerde das Tuning sowieso auf ~220nm begrenzen.
T3Surfer Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2004 Beiträge: 1833 Karma: +34 / -0 Wohnort: Frankurt 2001 Seat Toledo Premium Support
16-07-2012, 20:54 Titel: Immer noch seltsames Leistungsproblem (AFN im T3) |
Tagessuppe hat folgendes geschrieben: | schlafmuetze34 hat folgendes geschrieben: |
Ich wuerde das Tuning sowieso auf ~220nm begrenzen. |
Er hat schon ein Audi Getriebe drin  Sonnst würde keine 160 Km/h schaffen
NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
16-07-2012, 21:26 Titel: Immer noch seltsames Leistungsproblem (AFN im T3) |
Aha. Hattest wohl deine Finger im Spiel du alter T3 TDI Profi
Welches Audi Getriebe passt da?
160 hat meiner bei 4600/Umin schon geschafft mit dem originalen Getriebe.
Ok, sind wohl 150kmh in echt
Moeglich aber auch dass mein Getriebe schon einen laengeren 5. Gang hat.
schlafmuetze34
16-07-2012, 21:41 Titel: Immer noch seltsames Leistungsproblem (AFN im T3) |
mein Audi Getriebe (Vw hats wohl auch verbaut) hat folgende Nummer: 012 301 103 Ausserdem Steht da noch drauf: WWO15 hab mal recherchiert. Aber meistens ist nach der 9stelligen Nummer noch ein Buchstabe, bei mir aber nicht. Ich bin auf Audi 80B4 gekommen.
Ich glaub, der Flansch wurde von der Getriebeglocke getrennt und um 180° verdreht wieder angeschweißt, kann es aber nicht sicher sagen, Profis erkennen es vielleicht anhand der Bilder?!
Ob das Getriebe noch 30PS aushalten würde?
Hier die Bilder
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
132,03 KB |
| Angeschaut: |
1943 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
129,81 KB |
| Angeschaut: |
1874 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
128,29 KB |
| Angeschaut: |
2955 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
132,44 KB |
| Angeschaut: |
4415 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
123,28 KB |
| Angeschaut: |
1997 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
133,87 KB |
| Angeschaut: |
2166 mal |
16-07-2012, 21:44 Titel: Immer noch seltsames Leistungsproblem (AFN im T3) |
Tagessuppe hat folgendes geschrieben: | Aha. Hattest wohl deine Finger im Spiel du alter T3 TDI Profi
Moeglich aber auch dass mein Getriebe schon einen laengeren 5. Gang hat. |
Dürfte wohl ein verlängertes 5 Gang sein ! Normal sind die kürzer.
Passen tut KEIN Audi/Passat Getriebe- muss per Eigenbau passend gemacht werden wie auch mit dem Renault - Getriebe
16-07-2012, 21:46 Titel: Immer noch seltsames Leistungsproblem (AFN im T3) |
*WOW* ALU zusammen gebraten  Gar nicht so einfach !
Wechsel doch ma das Öl und den Filter,sieht echt übel lang nicht gewechselt aus!
16-07-2012, 23:08 Titel: Immer noch seltsames Leistungsproblem (AFN im T3) |
Ich glaub, der Flansch wurde von der Getriebeglocke getrennt und um 180° verdreht wieder angeschweißt, |
Ok, das muss beim Renault getriebe auch gemacht werden, nur dass man da nicht schweissen muss.
