Gibt es ein Lichtrelais?
WarLord
Beitrag16-08-2003, 14:49    Titel: Gibt es ein Lichtrelais? Zitieren
Entschuldigt die etwas komische Frage, aber gibt es ein Lichtrelais? Anlass ist folgender: Bei mir funktioniert das rechte Abblendlicht nicht mehr (nur noch das Standlicht und das Fernlicht). Früher hat Birne raus und rein geholfen, jedoch seit gestern nicht mehr. Habe die Kontakte auch schon gereinigt und eine andere Birne reingemacht (die andere ist jetzt eh fertig). Ist evtl. auch etwas bekannt beim Passat oder ist das jetzt ein Einzelfall?
Gruß WarLord
IbizaSwen
Beitrag16-08-2003, 15:33    Titel: Gibt es ein Lichtrelais? Zitieren
icon_smile.gif Hallo Warlord,
ein Lichtrelais gibt es seit dem Käfer nicht mehr, wahrscheinlich ist eine Sicherung durchgebrannt, da die Scheinwerferkabel erst hinter der Sicherung gesplittet wird.
Cu IbizaSwen
WarLord
Beitrag16-08-2003, 16:53    Titel: Gibt es ein Lichtrelais? Zitieren
Ne, die Sicherungen im Sicherungskasten sind ganz. Da gibt es nur 2 für jede Seite: Stand - und Rücklicht und Fernlicht. Beide sind für rechts in Ordnung, das Kabel ist auch in Ordnung. Es kommen knapp 4 Volt bei der Birne an und ich weiß nicht woher die kommen. Hinten am Sicherungskasten kommt aus dem Anschluss für das rechte Licht (Abblendlicht) kein Saft raus (0V). Von dem her kann ich mir nicht erklären, wo die 4 V herkommen, die an der Birne anliegen.
Gruß WarLord
ManicMechanic
Beitrag17-08-2003, 12:24    Titel: Gibt es ein Lichtrelais? Zitieren
Hallo !
Es gibt ziemlich sicher 6 Sicherungen für das Licht! Standlicht, Abblendlicht und Fernlicht je rechts und links.
Frank
WarLord
Beitrag17-08-2003, 13:50    Titel: Gibt es ein Lichtrelais? Zitieren
Standlicht und Abblendlicht sind bei meinem Passat 35i anscheinend kombiniert (außer es gibt ausserhalb vom Sicherungskasten auch noch Sicherungen).
€dit: Hat sich erledigt, die Sicherungen für's Abblendlicht waren ganz am Anfang (1 und 2) und die für's rechte war durchgebrannt. Ohne Forum würde ich wahrscheinlich noch immer rumsuchen, wo der Fehler liegt. *g*
Gruß WarLord
Keine neuen Beiträge Gibt es für AAT Solldaten der Meßwertblöcke ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Gibt es AFN ohne Wegfahrsperre? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge universal DPF? Gibt es sowas? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Gibt es ein Buch mit Fehlercodes? On-Board-Diagnose (OBD)
