Leistungsverlust am G3 TDi!!! | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
TDI Butze
Beitrag06-08-2003, 16:06    Titel: Zitieren
Naja so langsam steig ich dahinter... les ja auch immer fleißig jede Nacht beiträge icon_wink.gif
So geh dann mal wieder in die Garage .. messen!
TDI Butze
Beitrag06-08-2003, 18:32    Titel: Zitieren
So habs jetzt nochmal gemessen! Alles ok ...
Der Wiederstand liegt bei 17 Ohm und die Spg. ist die batteriespg.
Also doch weiter mit VAG-COM!
Trotzdem schonmal danke! Ihr habt mir sehr geholfen!
Beitrag07-08-2003, 8:29    Titel: Zitieren
was sagen denn Soll- und Istwert des Spritzbeginns, während Du fährst?
Interessant natürlich besonders im oberen Drehzahl-/Lastbereich, Dir fehlt ja erheblich Topspeed.
TDI Butze
Beitrag13-08-2003, 13:21    Titel: Zitieren
So hab gerade mit dem Schlepptop getestet!
Durch die Stellgliegdiagnose hat sich nichts verändert! Es war nichts zu hören...
In der Anzeigegruppe 00 , im Feld 2 lief der Wert nicht bis 255. Ein max. Wert den ich beobachtet habe war 59!
Wird der Sollwert nicht erreicht, ist der Spritzversteller in der Einspritzpumpe blockiert.
Jetzt meine Frage: Wie kann ich den wieder gängig machen!? Oder muss ich den Austauschen? icon_question.gif
@Rainer
Darf ich dieses Forum auf meiner Page verlinken!? Mir fehlen noch gute Links icon_rolleyes.gif
Beitrag13-08-2003, 14:37    Titel: Zitieren
Hm, und die ESP ist garantiert richtig eingestellt und das Ritzel des Zahnriemens auf der Kurbelwelle fest?
Mach denselben Test nochmal, nur daß Du die ESP direkt aus einem blitzblanken Behälter mit Diesel ansaugen lässt.
Sind nun endlich keine Luftblasen in der Leitung zur ESP?
Wenn obiges kein Ergebnis bringt und das Magnetventil vom Spritzversteller selbst nicht defekt ist, wirds wohl auf eine Tauschpumpe hinauslaufen...
@Rainer
Klar!
TDI Butze
Beitrag13-08-2003, 17:00    Titel: Zitieren
Sch.... Tauschpumpe is ja nicht wirklich kostengünstig!
Naja... ich probiers morgen nochmal und kontrollier nochmal das Ritzel. Die pumpe ist von Bosch eingestellt worden, dann müsste eigendlich ja auch das Ritzel fest sein!? Ich kontrolliers aber trotzdem nochmal!
Soll ich trotzdem auch nochmal die Sollwerte kontrollieren!? Bei Volllast!? Oder kann ich mir das jetzt sparen?
Obwohl wenn ich mich recht erinnere hat das Ventil mit dem Computer von Bosch
das Motorgeräusch hervorgerufen, da wars noch ok!Aber ich probier alles morgen nochmal aus... Sicher ist sicher! Werde mich dann morgen nochmal melden!
Danke!
TDI Butze
Beitrag15-08-2003, 17:14    Titel: Zitieren
So ich war gerade mal wieder mit dem Schlepptop am Auto!
Das N108 wird wohl nicht richtig angesteuert! Die Prüflampe leuchtet beim ansteuern permanent auf!
Das Ventil N18 zeigt beim ansteuern auch keine Wirkung, hab es getest, weil ich aus dem Schaltplan vermute das es irgendwie mit dem N108 zusammen hängt! Oder klickt es nicht? kann man das nur durch hören und laufenlassen des Motors herausfinden?
Obwohl ich dabei auch kein ungewöhnliches Geräusch gehört habe!
Ist irgendwo ein Kurzschluss bzw. Leitungsbruch!?? Aber warum liegen dann 12 Volt an und die Lampe brennt permanent!?
Zum ansteuern der Prüflampe reicht doch zündung aus oder muss der Motorlaufen?
Gibt es irgendwo eine Schwachstelle im Kabelbaum wo so etwas öfter vorkommt!? Weil den Kabelbaum zu überprüfen könnte etwas läger dauern... icon_cry.gif
Eine Stelle habe ich gefunden, an dem Stecker des N108 ist ca. 2 cm hinter dem Stecker die Isolierung abgeschabt, die Adern sehen aber ok aus, also kein Kabelbruch an dieser Stelle... sonst würde doch auch die Prüflampe nicht aufleuchten....
werde das aber sobald ich wieder zu Hause bin beseitigen!
Beitrag15-08-2003, 19:08    Titel: Zitieren
TDI_Butze hat folgendes geschrieben:
Wenn Du die Prüflampe parallel zum N108 angeklemmt hast, sollte sie bei stehendem Motor aus sein (Zündung an). Ansonsten liegt der Spritzbeginn immer auf spät, was natürlich Leistung kostet.
Irgendwie kann man mit VAGCOM den Motorcomputer dazu bringen, im Motorleerlauf zwischen früh und spät hin und her zu schalten. Entweder per Stellglieddiagnose oder über den Grundeinstellungs-Modung bei der Spritzbeginn-Gruppe, ich weiß es jetzt nicht genau.
In jedem Fall sollte man dabei das Motorgeräusch von weich nach hart und zurück "umspringen" hören. Bleibt das aus, so ist die Spritzverstellung blockiert.
Zündung an reicht jedenfalls beim AFN.
Wenn die Schaltader zum Motorcomputer (Pin 2 des 3poligen Pumpensteckers) iregendwo einen falschen Masseschluß hat, bekommt der Spritzversteller immer Strom -> siehe oben.
TDI Butze
Beitrag16-08-2003, 20:30    Titel: Zitieren
Danke euch allen!!!
Hab den Fehler gefunden! Das Kabel vom 3-poligen Pumpenstecker (Pin 2) hatte einen Kurzschluss nach Masse! Hab ein neues rein gezogen und jetzt lüppt der wieder richtig! icon_biggrin.gif icon_lol.gif icon_wink.gif
Gruß Matthias
Beitrag17-08-2003, 8:01    Titel: Zitieren
Hi Matthias,
wo (in welchem Bereich / pumpenseitig oder bordseitig vom 3pol-Stecker) war denn der Masseschluß?
Waren da schon Vorschädigungen erkennbar (scharfe Knicke o.ä.)?
Ist zwar der erste derartige Fehler von dem ich hier höre, aber an sowas kann man sich natürlich dumm + dämlich suchen.
Daher überlege ich, die Sache evtl. in die Liste "gängiger" Fehler aufzunehmen, wenn es bei Dir keinerlei äußere Anzeichen gab.
TDI Butze
Beitrag19-08-2003, 1:59    Titel: Zitieren
Wo genau der Fehler liegt weiß ich nicht genau, kann mal nach gucken bei interesse...
Ich hab direkt ein neues Kabel vom STG zur Pumpe gezogen!
Ich hatte eine beschädigung direkt hinter dem Stecker, isolierung war abgeschabt!?
Sah aber ehr so aus als wenn man z.B. mit nem Lötkolben dran gekommen wär...
Aber das war nicht weiter tragisch... durch eine Widerstandsmessung bin ich dahinter gekommen das pin 2 vom 3-poligen Pumpenstecker verbindung zur Masseklemme hat!
War ca. 0,irgenwas Ohm! Der Fehler liegt auf jeden Fall hinterm 'großen' Motorstecker von der Pumpe aus gesehen.
Also äußere Anzeichen waren nicht zu erkennen, deswegen hab ich mich ja dumm und dämlich gesucht icon_rolleyes.gif icon_confused.gif Keine Knicke oder ähnliches... hab aber die Batteriehalterung noch nie abgehabt, und die verkleidung untern/am Wasserkasten auch nicht!
War zu faul den ganzen Kabelbaum zu kontrollieren!
Demnächst brauch ich ne neue Kupplung dann muss eh einiges raus, werde dann mal aus spass messen/gucken wo genau der Fehler lag! Weil nicht das auch ein Massekabel nicht richtig isoliert im Kabelbaum herumliegt, das mir irgendwann nochmal probleme bereitet!
Ich versteh noch nicht so ganz wo das Kabel verbindung mit masse bekommen soll, da ja der Kabelbaum gut umwickelt ist und ich an den offenen Stellen nichts sehen konnte!
MfG Matthias
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust ohne Ruß Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust AUY 85 KW Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust und ABS Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AJM, Leistungsverlust ab 130 km/h Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust 2.0 tdi 125 kW BMN Diesel Motorentechnik
