T4 ACV Förderbeginn schwankt stark hin und her (GELÖST)
Anni4411
KFZ-Schrauber seit: 26.07.2006
Beitrag09-09-2012, 18:06    Titel: T4 ACV Förderbeginn schwankt stark hin und her (GELÖST) Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
seit ein 3 Tagen läuft mein T4 ACV nach dem Kaltstart unregelmässig, ja ziemlich stotternd.
Nun hab ich heute mal den Laptop angeschlossen, der Fehlerspeicher ist leer, aber im Messwertblock 000 in der Grundeinstellung geht der Rohwert für den Förderbeginn stark hin und her, zwischen 62 und 0. (Bei warmem Motor)
Auch im Block 004 das Tastverhältnis schwankt bis zu 50%, egal ob früh oder spät angesteuert wird.
Daraufhin habe ich:
- Kurbelwellenschraube überspüft is fest
- Zahnriemenspannung an beiden Riemen getestet, I.O
- Dieselvorlauf auf Luftblasen gecheckt, keine da
Ist es dann der Spritzversteller? Was kann ich tun?
Schöne Grüsse, und vorab vielen Dank für alle Antworten
Andreas
T4 ACV 2003 (EX)
Passat 3c BMR 2006
T5 CFCA 2014
Tiguan II DFGA 2018
T6 Caravelle DNAA 2021
Anni4411
Beitrag09-09-2012, 18:28    Titel: T4 ACV Förderbeginn schwankt stark hin und her (GELÖST) Antworten mit Zitat
Ich habe auch meine Lizenznummer in den Einstellungen eingetragen, dennoch steht bei mir immernoch: Kostenloser Acount, kein Support. Ist das Richtig?
Schöne Grüsse
Andreas
T4 ACV 2003 (EX)
Passat 3c BMR 2006
T5 CFCA 2014
Tiguan II DFGA 2018
Beitrag09-09-2012, 21:02    Titel: T4 ACV Förderbeginn schwankt stark hin und her (GELÖST) Antworten mit Zitat
Anni4411 hat folgendes geschrieben:
Schöne Grüsse
Andreas
weil a) Lizenz von 805.x ist, aktuell ist VCDS-RKS 11.11.4.
b) Wenn Mailadresse als Kunde = Mailadresse im Forum, automatische Kundenerkennung.
Starke Schwankungen am Förderbeginn kommen meist von losen Zahnriemen, Dein T4 hat ja 2 davon.
Bitte logge mal Deine Schwankungen und poste sie.
Anni4411
Beitrag10-09-2012, 22:16    Titel: T4 ACV Förderbeginn schwankt stark hin und her (GELÖST) Antworten mit Zitat
Hallo Rainer,
Richtig, muss Laptop ans Netz hängen und unbedingt mal updaten.
Hab ich gemacht, hat funktioniert, vielen Dank.
Ja genauso wars dann auch, die Zahnriemenspannung vom ESP Riemen war zwar lt. Anzeige der Spannrolle im richtigen Bereich, aber wenn man sich die Anzeige bei laufendem Motor anschaute schwankte sie schon etwas viel hin und her. Ich denke die Spannrolle war etwas schwergängig.
Da ich noch einen Satz vom kleinen Zahnriemen hier hatte, hab ich den eben mal ausgetauscht, und siehe da alle Probleme sind weg.
Vielen Dank für deine Hilfe
Andreas
T4 ACV 2003 (EX)
Passat 3c BMR 2006
T5 CFCA 2014
Tiguan II DFGA 2018
Beitrag10-09-2012, 22:43    Titel: T4 ACV Förderbeginn schwankt stark hin und her (GELÖST) Antworten mit Zitat
Und updaten nicht vergessen.
Keine neuen Beiträge Doku A4, Innenraum kühlt zu stark ab Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf3 zieht nach Links (GELÖST) Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge t4 2,5 tdi Förderbeginn schwankt On-Board-Diagnose (OBD)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. TDI 1Z Förderbeginn unverstanden (GELÖST) Dieselschrauber Bar
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. 2.0 TDI - Kühlmitteltemperatur schwankt Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Ladedruck schwankt Diesel Motorentechnik
