A4 B6 2000 Kombiinstrument zickt
Beitrag05-11-2012, 0:03    Titel: A4 B6 2000 Kombiinstrument zickt Zitieren
Komiistrument flackert verrückt, Tacho, Drehzahl, Tank und Temperaturanzeige gehen nicht mehr. Alle Sicherungen i.O., Hauen auf A-Brett bringt nix. Tipps das Ding zu reparieren?
Hier Video: [Bitte Video im Thema Hochladen, Danke!]
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag05-11-2012, 0:38    Titel: A4 B6 2000 Kombiinstrument zickt Zitieren
Du kannst mal versuchen auf der Platine einen Spannungregler (falls vorhanden) zu suchen, finden und auf Verdacht zu tauschen. Das wäre dann die günstigste Lösung.
Ansonsten sieht's nach Prozessorfehler aus, da das LCD auch nicht mehr richtig angesteuert wird. Den zu tauschen ist schwierig aber mit entsprechender Ausstattung (SMD-Heißluft-Station) machbar.
Siehe: http://www.codecard.lt/electronics/2j74y/mc68hc908az60-2j74y-processor-already-programmed-with-software-you-need/prod_127.html
Viele Grüße aus München!
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Passat 05.99 bis 09.2000 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Golf, Bora 05.99 bis 04.2000 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Polo 1998 bis 09.99 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AFN zickt: TDI-Timing? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge A4 AHH zickt - erst keine Leistung dann LD Überschwinger Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument A4 8E 2.5 Tdi AKE On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument On-Board-Diagnose (OBD)
