Radioantennenverstärker VAG: Spannungsversorgung
Octavia_4x4
Beitrag14-11-2012, 13:10    Titel: Radioantennenverstärker VAG: Spannungsversorgung Zitieren
habe ein relativ spezielles Problem. Habe ein Fahrzeug eines Bekannten, bei dem auf eine Windschutzscheibenantenne umgebaut werden muss.
Das Werksradio, VW MCD, hat ja bekanntlich 12V für den Antennenverstärker auf der Leitung.
Wenn ich nun einen Scheibenantennenadapter einbaue, hält der das aus? Der wird selber übers Zündungsplus versorgt, aber was schadet es so einem Adapter, wenn er 12 V mit auf der angeschlossenen Antennenleitung abkriegt?
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Beitrag14-11-2012, 14:00    Titel: Radioantennenverstärker VAG: Spannungsversorgung Zitieren
der wird selber übers Zündungsplus versorgt
Dann ist es der falsche Verstärkeradapter!
reflexsilber met.
Octavia_4x4
Beitrag14-11-2012, 14:07    Titel: Radioantennenverstärker VAG: Spannungsversorgung Zitieren
Was passiert denn konkret? Windschutzscheibenantennen mit Spannung über Antennenleitung hatte er keine gefunden....
RedR32
Avatar-RedR32
Beitrag14-11-2012, 14:23    Titel: Radioantennenverstärker VAG: Spannungsversorgung Zitieren
windschutzscheibenantennen mit Spannung über Antennenleitung hatte er keine gefunden...
Der Verstärker sitzt auch nicht an der Windschutzscheibe! Bei OEM.
Solltet ihr schon wissen, ob die Scheibenantenne einen Verstärker benötigt.
Bei Verwendung der Phantomspeisung und ner einfachen Antenne passiert gar nix, sollte eben keine Masseverbindung haben.
reflexsilber met.
Octavia_4x4
Beitrag14-11-2012, 15:38    Titel: Radioantennenverstärker VAG: Spannungsversorgung Zitieren
Glaub ich hab mich blöd ausgedrückt. Es ist ein Serienradio. Das hat ja ab Werk 12V Spannung auf dem Antennenleiter.
Die Serienantenne soll weg. Dafür kommt eine universale Windschutzscheibenantenne hin. Die hat aber nen integrierten Verstärker mit Plus und Minus.
Meine Angst ist, dass entweder der Antennenverstärker oder das Radio aufgeben wird.
Keine neuen Beiträge Spannungsversorgung der EDC Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Spannungsversorgung ausreichend? Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Octavia 5E Fehler Spannungsversorgung STG 69 Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Fehler 00532-Spannungsversorgung / Kurzschluss nach Plus? Diesel Motorentechnik
