Turbolader defekt? Galaxy Bj.1998, TDI, AFN
Richard
Beitrag03-01-2013, 22:19    Titel: Turbolader defekt? Galaxy Bj.1998, TDI, AFN Zitieren
Habe bei meinem Galaxy (1998, TDI, AFN, 81 kW, 302.000 km) vor 6 Wochen die Düsen und Glühkerzen gewechselt und dabei das Ansaugrohr vom LMM zum Turbo erneuert (war gebrochen und hatte einen Riß bzw. ein Loch). Danach hat der Turbo auf 800 km 1 l Öl inhaliert. Ölverbrauch vorher: 0,5 l/5.000 km.
Habe folgendes gemacht bzw. geprüft:
1. den Luftfilter erneuert (50.000 km, war total zu)
2. die Motorentlüftung im Leerlauf gecheckt (so gut wie kein Druck und Abblasen, Schlauch war innen fast trocken)
3. Ansaugrohr nach dem LLK gecheckt (ist ziemlich verölt)
4. Das Ansaugrohr vor dem Turbo abgemacht und Spiel und Leichtgängigkeit der Turbine geprüft. Ergebnis: so gut wie kein Spiel axial und radial, Turbine lässt sich mit zwei Fingern durch das enge Loch nur schwer drehen. Spiel mit kleiner Zange an der Mutter geprüft.
5. VTG mit Schlauch und saugen geprüft. Ergebnis: Leichtgängig, Weg ca. 1-1,5 cm
5. Beschleunigungslog gefahren. Ergebnis: keine Veränderungen des Ladedruckverlaufs gegenüber einem Log vor 1 Jahr, kurzer Überschwinger und folgender kurzer Einbruch bei 2.500 Rpm, Tastverhältnis geht kurz auf 70% hoch, bei 4.000 Rpm etwa 55%, ansonsten Ladedruck 1.948 mbar. Turbopfeiffen ist nicht wahrnehmbar.
Fahre jetzt nur noch vorsichtig und Kurzstrecke. Habe den Eindruck, dass jetzt kein Öl mehr abgeht. Auto hat eine zeitlang gestunken. Fällt mir jetzt auch nicht mehr auf.
Nun meine Fragen:
a. Kann es sein, dass der Unterdruck im Saugtrakt das Öl aus der Laderdichtung gezogen hat?
b. Ist eine relativ stramme Laderwelle ein schlechtes Zeichen? Sollte doch sonst bis zu 1 mm Spiel haben und leicht laufen.
c. Habe hinter dem Lader einen HSJ-Filter. Setzt der sich mit dem Ölruss zu und brennt der wieder frei?
d. Vor dem Ladertausch schrecke ich wegen unklarem Befund, der Arbeit, Komplikationen (abgedrehte Stehbolzen, etc.), den Kosten, usw zurück. Das Auto ist rostmäßig noch für 2-4 Jahre gut (1,5 Jahre TÜV). Der Rest ist o.k. Hatte eigentlich (evtl. etwas voreilig) die 350.000 km ausgerufen. Trotzdem stellt sich die Frage der Wirtschaftlichkeit. Bräuchte auch noch ein Auflastungsgutachten für 400 € wegen gelber Plakette. Was würdet Ihr tun?
Vielen Dank im voraus
Richard
Karma: +1323 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag04-01-2013, 1:15    Titel: Turbolader defekt? Galaxy Bj.1998, TDI, AFN Zitieren
Warum meinst Du, daß das am TL liegt? Die Ursache kann auch am Motor liegen.
War dann der Ölverbrauch niedriger?
Merkwürdig. Ich würde mal die KGE und das Druckregelventil prüfen. Vielleicht liegt da die Ursache für den hohen Ölverbrauch?
...Spiel und Leichtgängigkeit der Turbine geprüft. Ergebnis: so gut wie kein Spiel axial und radial, Turbine lässt sich mit zwei Fingern durch das enge Loch nur schwer drehen.
Das Turbinenrad sollte sich mit Stift oder Finger leicht/weich drehen lassen.
...Ist eine relativ stramme Laderwelle ein schlechtes Zeichen? Sollte doch sonst bis zu 1 mm Spiel haben und leicht laufen.
Bei 1mm Spiel ist imho die Lagerung und damit der TL perdu.
Nachdem der hohe Ölverbrauch schlagartig nach der Reparatur kam, würde ich erst mal da suchen. Ist da vielleicht was schiefgelaufen? Schau Dir erst mal die Kurbelgehäuseentlüftung genauer an. Die Aufladung scheint ja noch zu laufen.
Beitrag04-01-2013, 10:07    Titel: Turbolader defekt? Galaxy Bj.1998, TDI, AFN Zitieren
Hier muß man Kipp- und Axialspiel unterscheiden:
Ca. 1mm gefühltes Kippspiel an der Verdichterrad-Wellenmutter gibts auch schon bei neuen Ladern, ohne daß sie auffällig früh verrecken.
Defekt ist der Lader erst, wenn man die Welle so weit kippen kann dass beim Drehen etwas schleift - oder wenn die Welle fühlbares Axialspiel hat.
Keine neuen Beiträge Doku A4 8D bis KW 45/1998, Kühlmittelverlust Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Polo 1998 bis 09.99 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Passat 1998 bis 04.99 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Turbolader defekt??? AFN Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leistungsmangel = Turbolader defekt????? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Turbolader defekt, was baut man ein? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Turbolader: zu hoher Ladedruck --> defekt? Diesel Motorentechnik
