Passat 2009 Leistungsverlust
chriskross
Beitrag07-02-2013, 17:51    Titel: Passat 2009 Leistungsverlust Zitieren
Hi!
Habe ein Problem beim Passat 2,0 [strike]CABA[/strike] CBAB CR.
sporadischer Leistungsverlust mit MIL, nur noch 100 km/h möglich, nach abstellen und wieder starten Problem ist verschwunden, manchmal fängt auch die Vorglühwendel an zu blinken.
Donnerstag,07,Februar,2013,13:48:54:12188
VCDS Version: RKS 11.11.5
Datenstand: 20130111
Adresse 01: Motor Labeldatei: RKS\03L-906-022-CBA.clb
Steuergerät-Teilenummer: 03L 906 022 BL HW: 03L 907 309
Bauteil und/oder Version: R4 2,0L EDC G001SG 6221
Codierung: 0000072
Betriebsnummer: WSC 00263 219 174313
VCID: 70EB8039638C8F98D1C
1 Fehler gefunden:
000665 - Ladedruckregelung
P0299 - 000 - Regelgrenze unterschritten - Sporadisch - Warnleuchte EIN
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 10100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 4
Kilometerstand: 143483 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.02.07
Zeit: 11:26:54
Drehzahl: 2369 /min
Geschwindigkeit: 101.0 km/h
Last: 52.5 %
Druck: 2070.6 mbar
Druck: 1611.6 mbar
Lambda: 97.8 %
Lambda: 45.0 %
Readiness: 1 1 0 0 0
Adresse 01: Fehler gelöscht
Fahrzeugtyp: 3C0
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ9E01XXXX Kilometerstand: 143640km
01-Motor -- Status: OK 0000
03-Bremsen -- Status: OK 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: OK 0000
08-Klima/Heizung -- Status: OK 0000
09-Bordnetz -- Status: OK 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: OK 0000
15-Airbag -- Status: OK 0000
16-Lenkrad -- Status: OK 0000
17-Kombiinstrument -- Status: OK 0000
19-CAN-Gateway -- Status: OK 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: OK 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: OK 0000
44-Lenkhilfe -- Status: OK 0000
46-Komfortsystem -- Status: OK 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: OK 0000
53-Feststellbremse -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: OK 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: OK 0000
Adresse 01: Motor (CBA) Labeldatei: RKS\03L-906-022-CBA.clb
Teilenummer SW: 03L 906 022 BL HW: 03L 907 309
Bauteil: R4 2,0L EDC G001SG 6221
Revision: 13H01--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 00263 219 174313
Readiness: 0 0 0 0 0
Habe probiert die Unterdruckdose vom Turbo mit einer Unterdruckpumpe zu prüfen, es kann kein Unterdruck aufgebaut werden.
Auf der Unterdruckdose sitzt auch eine elektr. Ventil, das sehe ich zum Ersten mal.
Kann es denn sein das die Dose elektr. angesteuert werden muss das sich Unterdruck aufbauen läßt?
LG Chris
A6 AFB
A6 BRE DPF
Beitrag07-02-2013, 18:19    Titel: Passat 2009 Leistungsverlust Zitieren
Fehler gefunden. Der elektrische Anschluß dient zur Positionsüberwachung, wenn ich bei diesem Motor nicht irre.
Der Motorkennbuchstabe scheint falsch zu sein. Teilweise gibt´s die U-Dose als Rep-Satz.
chriskross
Beitrag08-02-2013, 9:55    Titel: Passat 2009 Leistungsverlust Zitieren
Danke wollte nur eine zweite Meinung einholen.
A6 AFB
A6 BRE DPF
Beitrag08-02-2013, 11:28    Titel: Passat 2009 Leistungsverlust Zitieren
Die CRs und der BMR sind doch perfekt, um diesen Fehler zu finden.
N75 und G581 in einer Scatterplot - fertig.
Der Geber G581 ist der Postionsmelder in der Unterdruckdose. Da kann man wunderbar sehen, wenn die Membran z.b. gerissen ist.
Normal ist ein grob linearer Zusammenhang zwischen N75 und G581.
Wenn die Werte zu sehr am Rand kleben, passt das was nicht.
Man kann auch ne Spritze an die Dose hängen und die Werte des G581 beobachten.
 Dateigröße:  52.2 KB
 Angeschaut:  3747 mal
 Dateigröße:  60.15 KB
 Angeschaut:  4761 mal
chriskross
Beitrag09-02-2013, 11:41    Titel: Passat 2009 Leistungsverlust Zitieren
Wow sieht echt gut aus, gibt es dafür ein spezielles Programm um das so darstellen zu können?
A6 AFB
A6 BRE DPF
Beitrag09-02-2013, 12:24    Titel: Passat 2009 Leistungsverlust Zitieren
Macht eigentlich jede Tabellenkalkulation und kann man auch mit KDataScope so ansehen. icon_wink.gif
chriskross
Beitrag09-02-2013, 20:06    Titel: Passat 2009 Leistungsverlust Zitieren
Ok danke!
Noch eine andere Frage gibt es da irgendeinen Trick, wenn das Fzg. steht und man auf das Gas tritt geht die Drehzahl nur bis 2500 U/min dann wird abgeriegelt.
A6 AFB
A6 BRE DPF
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Beitrag09-02-2013, 23:04    Titel: Passat 2009 Leistungsverlust Zitieren
mullemaus
Beitrag10-02-2013, 0:35    Titel: Passat 2009 Leistungsverlust Zitieren
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust ohne Ruß Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Passat 3C Bj. 2009 - EPB Problem Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Fehlercode:P2563 Passat CC Bj 2009 2.0 TDI 170 PS Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passat 3C Variant BJ 2009 Wegfahrsperrenproblem sporadisch On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Austausch MFL durch MFL aus Passat B6 2009 mit 12 Tasten Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
