Dauerbaustelle Passat 3B 81kW - Ölverlust am Motor
Manuel26
Beitrag30-06-2013, 13:58    Titel: Dauerbaustelle Passat 3B 81kW - Ölverlust am Motor Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
mittlerweile verlässt mich bald die Geduld. Nach zwei großen Reparaturen (einmal das komplette Fahrwerk und dann Zahnriemen + Zubehör) will der Wagen einfach nicht aufhören, Probleme zu bereiten icon_sad.gif
Vor der Zahnriemenreparatur verlor der Wagen Motoröl, Servoflüssigkeit und Kühlmittel. Das konnte ich nun zumindest auf einen leichten Motorölverlust eingrenzen *g*.
Am Motor getauscht wurden (mit Relevanz bezogen auf Ölverlust):
- Ventildeckeldichtung
- KGE Entlüftung
- Ölwannendichtung
- Dichtung am Deckel (wo sich der Kurbelwellendichtring befindet)
- Nockenwellendichtring
- Kurbelwellendichtring
- Diverse Schlauchbinder (Schläuche beim Turbolader)
Nach gründlicher Motorwäsche von unten und oben lässt sich nach längerer Fahrt erkennen, wie sich Motoröl im Bereich des Klimakompressors sammelt und runtertropft. Durch den Fahrtwind wurde das Öl auch teilweise auf die Ölwanne geschleudert...
Nach erneuter Wäsche ließ ich die Kiste fast eine halbe Stunde am Stand laufen, um den Fahrtwind zu umgehen - Fehlanzeige, alles trocken! Wohl zu wenig Öldruck im Leerlauf...
Mit einiger Sicherheit lässt sich allerdings ausschließen, dass es die Ventildeckel- oder Ölwannendichtung ist. Im Bereich des Kurbelwellendichtringes ist es auch trocken. Der Turbolader samt Schläuche und Ölleitungen ist sauber. Ich bin echt Ratlos icon_sad.gif
Entweder macht der neue Nockenwellendichtring schon Probleme (Zahnriemenantrieb trocken) oder es kommt bei der Zylinderkopfdichtung raus (falls das überhaupt möglich ist). Ev. wäre ein Riss am Kopf auch möglich (?)
Um Ratschläge wäre ich sehr dankbar.
Gruß,
Manuel
Karma: +636 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag30-06-2013, 14:17    Titel: Dauerbaustelle Passat 3B 81kW - Ölverlust am Motor Antworten mit Zitat
Hier hilft nur fahren bis wieder Öl austritt, ich denke, dass nicht der fehlende Öldruck sondern die zu niedrige Öltemperatur und die zu kurze Zeit dafür sorgen, dass noch nix zu sehen ist.
Wurden die 6 kleinen Dichtungen der VDD auch ersetzt?
Keine neuen Beiträge Doku Ölverlust am Motorblock, AFB- und AKN-Motor Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Starker Ölverlust am Zylinderkopf, AJM-Motor Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ausbau des DPF beim Passat 3C mit BMP Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Durchzugszeiten beim A3 mit 81kW AHF-Motor Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motor springt nicht mehr an TDI 81kW MKB: ASV Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Düsen vom 81kW ASV in den 81kW AFN ? Unterschied ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A4 AFB-Motor Ölverlust Dieselschrauber Bar
