Öl im Zahnriementrieb - MKB ABS (Gelöst) | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » Benziner Motorentechnik
pax
Avatar-pax
2000 Volkswagen Passat
CAN Support
Beitrag20-10-2013, 0:43    Titel: Zitieren
jetzt rennt er erstmal wieder. Scheinbar hatte ich den Fehler gemacht, mir OT Kurbelwelle durch eine Schraube im Riemenscheibenloch zu kennzeichnen - das war meiner Meinung nach oben und auf der senkrechten Achse. Danach hab ich alles eingestellt - das war aber offenbar total daneben.
Jetzt hab ich OT Kurbelwelle nach dem Schlitz im Schwungrad eingestellt. Dort sind zwei Kerben. Die etwas größere ist mit "0" beschriftet. Ich bin mal davon ausgegangen, das ist die OT Markierung. Allerdings ist es mir so nicht gelungen diese Markierung genau am Zeiger zu belassen und gleichzeitig den Nockenwellen-OT direkt auf den dortigen Zeiger zu stellen. Besonders nervig war, dass man bei Spannen des Zahnriemens entweder die Kurbelwelle oder die Nockenwelle verstellt hat. Aber auch wenn man vorm Spannen alles erstmal ein bisschen versetzt hingedreht hat, entstand immer ca. ein halber Zahn Nockenwellenrad-Versatz zu OT Kurbelwellenmarkierung.
Beim Zündung abblitzen wäre der Einstellwert 6° vor OT. Allerdings hab ich nicht kapiert, wie ich das einstellen soll. Im RLF ist gut sichtbar die große Kerbe mit einem gezeichneten Pfeil versehen, so das man annehmen muss, dass man auf diese blitzen soll. Da aber dort eine "0" dranstand und die kleine Kerbe in etwa 6° weg sein könnte, bin ich davon ausgegangen, dass man darauf einstellen muss?! Hab mit beiden Einstellungen eine kurze Probefahrt gemacht und der Wagen lief eigentlich so und so richtig gut. Wie wäre das denn richtig gegangen?
Zum Ölproblem: Das Nockenwellenrad hatte ich auch nochmal ab. Es war ja wieder leicht ölig. Allerdings nur in den Außenbereichen. An den Speichen war nichts und auch am Nockenwellenstumpf konnte ich nichts entdecken. Unter der Ventildeckeldichtung in diesem Bereich war ebenfalls nichts zu finden. Im Moment hab ich keine Idee, wo das Öl herkam. Bei den heutigen Probeläufen ist das Nockenwellenrad dann auch trocken geblieben icon_question.gif
Bye
pax
CAN Support
Beitrag20-10-2013, 1:05    Titel: Zitieren
Die Kerbe müsste die Zündmarkierung sein, wenn ich mich richtig erinnere.
Den Simmering würde ich erst mal eine Zeit in Ruhe lassen, bzw. beobachten.
Mit ein wenig Glück läuft er sich ein und wird dicht.
pax
Avatar-pax
CAN Support
Beitrag20-10-2013, 11:19    Titel: Zitieren
Die große mit "0" beschriftete Kerbe oder die kleinere Kerbe?
Wie kann man sonst feststellen, ob die Zündung "richtig" eingestellt ist? Im Moment klingelt nichts, es ist Leistung da und es ruckelt auch nicht. Verbrauch muss der Fahrer testen. War aber wie gesagt bei Einstellung auf beide Kerben so.
Nach den 30km Heimfahrt gestern Nacht ist noch kein neues Öl im ZR-Trieb.
Bye
pax
Beitrag20-10-2013, 11:35    Titel: Zitieren
pax hat folgendes geschrieben:
Die kleine Kerbe ist die Zündungsmarkierung .... das andere ist die OT Markierung.
Das war beim alten 827 mit Zwischenwelle immer so.
Beim Zündung einstellen muss aber die DLS deaktiviert werden (sofern vorhanden), damit die korrekte Einstellung gewährleistet werden kann. Sonst dürfte die angeblitzte Markierung "springen".
pax
Avatar-pax
CAN Support
Beitrag20-10-2013, 11:43    Titel: Zitieren
Ok, so hab ich's momentan eingestellt.
Keine Ahnung was das ist, aber ich hab den Motor mit VCDS in den Grundeinstellungsmodus versetzt, bevor ich eingestellt hab.
Achso, in der Anleitung der Zündpistole stand, man solle den Abgriff auf das Kabel vom ersten Kerzenstecker klemmen - das hat nicht funktioniert. Laut RLF soll der Abgriff an den Zündtrafo - so hat es geklappt.
Bye
pax
Beitrag20-10-2013, 12:53    Titel: Zitieren
Also der Grundeinstellungsmodus in "Altertümlich" .... icon_lol.gif .... Edit: die DLS gabs aber nur bis zur MonoJetronic. Bei der MonoMotronic wurde das ganze über die Einspritzanlage geregelt.
pax
Avatar-pax
CAN Support
Beitrag20-10-2013, 13:24    Titel: Zitieren
Nur der Vollständigkeit halber - kann noch jemand zum MWB 0 im MSG was sagen? Da stehen Ganzzahlwerte, die alle nicht gelabelt sind.
Bye
pax
CAN Support
Beitrag20-10-2013, 15:24    Titel: Zitieren
Wenn alles OK, sag Bescheid, damit wir hier dicht machen können.
Keine neuen Beiträge Doku Lupo 6X1 MJ 2000 Heulende Geräusche aus Zahnriement... Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 16408 Verstelleinheit für Abgasturbolader klemmt. Gelöst Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Zahnriementrieb ALH verölt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Unterschiede Zahnriementrieb Audi AAT alt und neu Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Gelöst zu 90% BNS (BCM) T5.2 MDI und FSE Codierung? On-Board-Diagnose (OBD)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Motorenkunde 1,6 D/TD (Gelöst) Diesel Motorentechnik
