BKN startet nicht | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
servusssss
Beitrag19-09-2013, 12:46    Titel: Zitieren
Hallo zusammen,
ein kleines Update. Zuerst einmal danke für die Tips speziell an Autoservice!
Der Motor starte jetzt normal. Ursache war das Massekabel zum MSG welches hinter dem Kühlmittelbehälter abgedrückt war.
Nun hat das Auto noch Probleme mit dem Ladedruck. Dieser wird überschritten (max. Druck über 2600mbar @ 3200U/min), wir mussten den Steller für die VTG tauschen.
Nun die Frage, gibt es eine "Grundeinstellung" für diesen?
In VCDS hab ich nicht dazu gefunden.
Besten Dank für eure Mühe!
MFG
Ps.: Log kann noch nachliefern falls notwendig/gewünscht.
Beitrag19-09-2013, 13:09    Titel: Zitieren
Guck mal hier:
/viewtopic.php?t=10810
servusssss
Beitrag19-10-2013, 18:28    Titel: Zitieren
Hallo zusammen,
jetzt noch die Auflösung zum oben beschriebenen Problem.
Es gibt beim BKN mehrere verschiedene Steuergeräte für die Turbos.
Natürlich war das falsche montiert für den verbauten Turbo.
Nach dem Austausch des Steuergeräts läuft das ganze.
SG Christian
Beitrag23-10-2013, 13:38    Titel: Zitieren
Vielen Dank fürs Feedback!
Keine neuen Beiträge Doku V6 TDI startet nicht bei Gefälle Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Audi A4, Motor startet nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B, Standheizung startet nicht über Funkfernbed. Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 1Z startet nicht/geht unter Betrieb aus (nicht Relais 109) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Vorglühlampe geht nicht aus. Motor startet nicht. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A4 B7 1.9 TDI startet nicht Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motor startet nicht Diesel Motorentechnik
