Audi A3 8P BKD Klimaanlage keine Funktion
georgmech
Beitrag28-04-2014, 15:33    Titel: Audi A3 8P BKD Klimaanlage keine Funktion Zitieren
Habe ein Problem mit einen Audi A3 8P. Klimaanlage funktioniert nicht, Display zeigt minus 4 Grad.
an. Mittelwert Aussentemperatur ebenfalls - Grade und Aussentemperaturfühler wurde schon getauscht und ist in Ordnung.
Wir sind eine Werkstatt in Langenrohr bei Tulln und kämpfen täglich mit Fahrzeugproblemen. Wir sind sehr dankbar das es dieses Forum gibt , denn man kann nicht alles wissen, aber man kann sein Wissen weitergeben am Ende haben alle was davon
Nach oben Profil PN E-Mail
Beitrag28-04-2014, 15:45    Titel: Audi A3 8P BKD Klimaanlage keine Funktion Zitieren
Bitte mal in VCDS sämtliche Temperaturen ansehen und posten, Versorgungsspannung auch prüfen.
georgmech
Beitrag30-04-2014, 12:39    Titel: Fühler Zitieren
Danke sehr, die Klima geht schon wieder. habe alle 3 Fühler getauscht, bin dann auf Ratschlag einer Audi Vertragswerkstätte ca eine halbe Stunde gefahren und siehe da alles geht wieder. Würde mich nur mehr interessieren warum?
Beitrag30-04-2014, 13:03    Titel: Audi A3 8P BKD Klimaanlage keine Funktion Zitieren
- Einer der Sensoren wird wohl Werte geliefert haben, die ein Einschalten der Kühlung verhindern.
- Evt. benötigte Zeit, die das STG benötigt um die neuen Sensoren zu kalibrieren/anzulernen.
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J bis 01/99, Klimaanlage zeitweise keine Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Funktion und Bauteile einer Klimaanlage Fachartikel
Keine neuen Beiträge Doku A3 8P1, Klimaanlage ohne Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Klimaanlage ohne Funktion Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Klimaanlage Tiguan 5N ohne Funktion Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Manuelle Klimaanlage ohne Funktion Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Nachrüstung GRA - keine Funktion On-Board-Diagnose (OBD)
