Passat 3BG AVF geht aus, diverse Relaisfehler
sebv6
KFZ-Schrauber seit: 22.03.2010
2000 Volkswagen Passat Verbrauch
Beitrag23-05-2014, 20:49    Titel: Passat 3BG AVF geht aus, diverse Relaisfehler Antworten mit Zitat
Hallo, ich habe letzte Woche einen Passat 3BG 2004 AVF TDI reinbekommen. Symptom: Geht plötzlich einfach aus, Fehlerlampe schon öfter mal an gewesen, Kraftstoffpumpenrelais schon neu.
Ausgelesen: Diverse Relaisfehler wie Glührelais, Ladedruckventil, AGR Ventil, Kraftstoffpumpenrelais.
Gelöscht, Probefahrt, gefunden: Luftmassenmesser total daneben, dann aus und startet nicht.
Mein alter Herr Stecker vom LMM abgezogen, springt wieder an ! Geguckt, hat er doch glatt den Saugrohrdrucksensor Stecker abgezogen.
Einbau Neuteile original VW. LMM und Saugrohrdrucksensor. Läuft, super!
Kunde auto wieder abgeholt, 3 Tage später: Notlauf, keine Leistung.
Ich einen Tag immer wieder gesucht: Keine Fehler läuft super, 50KM Probefahrten, nix zu finden. ( Sommer, 30 Grad im Auto )
Heute morgen Zündung an und gleich Fehlerlampe an. Wieder diese Relaisfehler vom Anfang. Auch keine Leistung! Ca. 25 PS
Dann das Kraftstoffpumpenrelais und NR 202 für Glühkerzen gezogen. Jetzt läuft der Wagen trotz der fehlenden Relais! Die Kraftstoffpumpe läuft sauber an! Aber halt im Notlauf.
Hmm...
Hat das Ding auch dieses 167 er Relais ?
Passat TDI PD AWX 12/2000
Karma: +97 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag23-05-2014, 21:18    Titel: Passat 3BG AVF geht aus, diverse Relaisfehler Antworten mit Zitat
Was steht denn genau im Fehlerspeicher?
Kabelbaum schon geprüft?
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion Nockenwellenverschraubung, diverse PD Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Fahrverhaltensmängel diverse MKB Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge A4 8E2/8E5 - diverse Fehlerspeichermeldungen möglich Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Passat 3bg AVF geht sporadisch aus Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passat Bj.96 geht dauernd aus Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VW Passat 3BG geht sporadisch in Notlauf Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Suche Logs mit MWB 8+10, diverse MKB On-Board-Diagnose (OBD)
