KFZ-Schrauber seit: 13.04.2002 Beiträge: 11058 Karma: +18 / -0 Wohnort: Saarland 2023 MG ZS Premium Support
07-06-2014, 16:46 Titel: Wischerarmscharniere dauerhaft schmieren? |
obwohl ich den Wischerarm-Klappscharnieren unserer (Garagen!-)Autos ca. 2mal pro Jahr einen Tropfen ungebrauchtes Motoröl gebe, werden die Scharniere mit den Jahre gammelig: ansatzweise schwergängig, und nach längeren Regenzeiten sieht man Rost-Sickerspuren drumherum.
Grade habe ich den am stärksten betroffenen Arm abgebaut, mit Caramba express geflutet und anschließend wieder frisch geölt.
Gibts irgendwelche (Heimwerker-)Tipps, womit man die Scharniere dauerhafter vor eindringendem Wasser schützen kann?
Silikonfettspray hätte ich da, aber falls das Zeug langfristig wasseranziehend sein sollte (z.B. manche mineralische Fette scheinen bei Dauer-Wasserkontakt eine quellende Emulsion zu bilden), wäre das wohl keine so gute Idee  Gruß Ulf
MG4 Electric |
Hutfahrer Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.10.2005 Beiträge: 7783 Karma: +1073 / -0 Wohnort: BAR
07-06-2014, 18:38 Titel: Wischerarmscharniere dauerhaft schmieren? |
Polfett! Saeurefrei, kunststoff- und lackneutral und kost' fast nix. Die einzige wirkungsvolle Loesung fuer meine Wischerarme mit dem unmoeglichen Materialmix aus Aluguss und Stahlblech. Automobile Zeitzeugen: |SUZUKI Swift Sport (2008)| |Smart 450 (2002)| |Kymco Heroism 125 (1997)| |
Bertil Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 15.04.2002 Beiträge: 5628 Karma: +108 / -0
07-06-2014, 20:23 Titel: Wischerarmscharniere dauerhaft schmieren? |
Hi Ulf,
es gibt fürs Fahrrad (Motorrad) Kettenfett (oder auch Öle) die sind sehr Wasserresistent. Das geht bei mir schon seit Jahren recht gut.
Besonders Öle/Fette für den harten MTB Einsatz sind hier sehr zu empfehlen.
Derzeit nutze ich ein Kettenfett als Spray. Dieses ist beim Sprühen für etwa 5-10 Sekunden absolut Flüssig und danach sehr Zäh. Es lässt sich nur mit Bremsenreiniger entfernen. Gruß Bertil
07-06-2014, 20:33 Titel: Wischerarmscharniere dauerhaft schmieren? |
Danke, mal sehen was ich davon nehme.
Als Polfett habe ich noch ein uralte Tube Bosch-Zeug. Aber das ist so zäh, daß es wohl kaum in das Klappscharnier reinkriechen wird . . . da ist mir Bertils Kettenspray-Beschreibung schon sympathischer. Gruß Ulf
MG4 Electric |
chli1976 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 29.11.2003 Beiträge: 872 Karma: +185 / -0
07-06-2014, 21:54 Titel: Wischerarmscharniere dauerhaft schmieren? |
Mach' einen Schmiernippel rein und schmiere es ab und zu ab. VCDS |
haithamina Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 15.05.2006 Beiträge: 666 Karma: +27 / -3 Wohnort: 69221 Dossenheim
08-06-2014, 19:37 Titel: Wischerarmscharniere dauerhaft schmieren? |
Wachs- bzw Konservierungsspray (zunächst flüssig) nach einer Caramba Entrostung bzw. vor Oxidation ist "noch besser" als Bertils Tipp, da vollkommen ohne Fett oder Öl und also nicht Staub anziehend.
haithamina 3G5, 110 kW, DFGA, TGV, Variant HL 2018-
ex 3BG, 74 kW, DPF, AVB, EEN, Variant HL, 2003-2015, 271 Tkm |
09-06-2014, 9:46 Titel: Wischerarmscharniere dauerhaft schmieren? |
haithamina hat folgendes geschrieben: | | Wachs- bzw Konservierungsspray (zunächst flüssig) nach einer Caramba Entrostung bzw. vor Oxidation ist "noch besser" als Bertils Tipp, da vollkommen ohne Fett oder Öl und also nicht Staub anziehend. | Hm, da befürchte ich aber, daß das Wachs auf Dauer Wasser anzieht.
Ich habe schon solchen weißlichgelben "Schmalz" innen in den Unterkanten von Türen gesehen, die mit Hohlraumspray konserviert wurden  Gruß Ulf
MG4 Electric |
09-06-2014, 18:01 Titel: Wischerarmscharniere dauerhaft schmieren? |
Zitat: | Hm, da befürchte ich aber, daß das Wachs auf Dauer Wasser anzieht.  |
Hm, auf diesem Planeten habe ich zumindest noch kein hygroskopisches Wachs erlebt, nur solches das zB ab 45°C beginnt zu schmilzen und dann aus den Tür-Entwässerungslöchern fließt. Das würde dann auch am Wischerarm passieren. Muß man wissen, was nun schlimmer ist: Gammel oder Wachsflecken auf der Abdeckung um die Wischerarmachsen....
T3Surfer Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2004 Beiträge: 1833 Karma: +34 / -0 Wohnort: Frankurt 2001 Seat Toledo Premium Support
09-06-2014, 21:59 Titel: Wischerarmscharniere dauerhaft schmieren? |
Bei mir habe ich Wischergestänge zerlegt und Radlagerfett großzügig eingefettet seither nun 7 Jahre 0-Probleme ,es wischt wie am ersten Tag zügig.
Vorher wie Du auch mit verschiedenen Rostlöser , Silikonspray etc. versucht, half nur kurzfristig- es brennt dann wegen Überlast die Sicherung durch.
Wohl wurde ab Werk viel zu wenig Fett draufgemacht... NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
Autoservice Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 14.04.2012 Beiträge: 2130 Karma: +99 / -0 Wohnort: Nähe Düsseldorf
10-06-2014, 14:40 Titel: Wischerarmscharniere dauerhaft schmieren? |
Zitat: | | Bei mir habe ich Wischergestänge zerlegt und Radlagerfett großzügig eingefettet seither nun 7 Jahre 0-Probleme ,es wischt wie am ersten Tag zügig. |
.... was bei den Wischerarmscharniere zu einer riesen Sauerei werden wird.
Ein gutes Sprühfett in regelmässigen Abständen reicht wohl für den Wischerarm aus.
Man muss es wohl regelmässig tun  LG, Onkel BM
10-06-2014, 22:05 Titel: Wischerarmscharniere dauerhaft schmieren? |
Autoservice hat folgendes geschrieben: | Zitat: | | Bei mir habe ich Wischergestänge zerlegt und Radlagerfett großzügig eingefettet seither nun 7 Jahre 0-Probleme ,es wischt wie am ersten Tag zügig. |
Man muss es wohl regelmässig tun  |
Upps,da habe ich mich wohl verlesen, dache es ging um WischerGESTÄNGE , hier geht´s um WischerARME
Da nutze ich LKW-Dauerfett aus der Sprühdose (Hersteller hab ich leider nicht im Kopp) Sauerrei ist es kaum damit. NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
11-06-2014, 19:09 Titel: Wischerarmscharniere dauerhaft schmieren? |
T3Surfer hat folgendes geschrieben: | | Da nutze ich LKW-Dauerfett aus der Sprühdose (Hersteller hab ich leider nicht im Kopp) Sauerrei ist es kaum damit. | Hm, Googeln nach LKW-Dauerfett bringt mir kein sinnvolles Ergebnis.
-> Wäre nett, wenn Du mir noch Marke und Bezeichnung nennen könntest, als evtl. Alternative zum Kettenfett. Gruß Ulf
MG4 Electric |
