Audi A3 8PA Kennzeichenschrauben hinten
Beitrag21-07-2014, 20:30    Titel: Audi A3 8PA Kennzeichenschrauben hinten Zitieren
nach 8 Jahren musste nun ein Kennzeichen an einem 8PA ab.
Nun bietet sich folgendes Bild.
Laut Audi sind es M6x12 Schrauben ... die da mal waren.
Was bleibt da ?
Eigentlich nur ausbohren und nachschneiden, oder ?
 Dateigröße:  386.87 KB
 Angeschaut:  2756 mal
Beitrag21-07-2014, 21:23    Titel: Audi A3 8PA Kennzeichenschrauben hinten Zitieren
Neue Mutter einziehen und gut.
Karma: +1323 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag21-07-2014, 21:24    Titel: Audi A3 8PA Kennzeichenschrauben hinten Zitieren
sind das PA Einsätze in der Heckklappe?
lg
Beitrag21-07-2014, 23:28    Titel: Audi A3 8PA Kennzeichenschrauben hinten Zitieren
Wenn das mal noch gut geht icon_wink.gif Das Blech scheint schon etwas knusprig zu sein icon_wink.gif .
Alternativ links und rechts eine Blechschraube tut es auch, wenn der Aufwand nicht zu gross werden soll.
Beitrag22-07-2014, 8:31    Titel: Audi A3 8PA Kennzeichenschrauben hinten Zitieren
Dachte ich auf den ersten Blick auch, aber guck noch mal genau, die Klappe hat nix das is nur die Mutter die gammelt. icon_wink.gif
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Beitrag22-07-2014, 9:19    Titel: Audi A3 8PA Kennzeichenschrauben hinten Zitieren
Hey,
ich bezweifle das du dort noch was Bohren kannst.
Diese blöden Einsätze drehen sich auch gern mal mit bevor die Schraube abreißt.
Ich glaube mal gesehen zu haben das diese jemand nachgebaut hat und es dann zu wechseln ginge.
Persönlich nehme ich nur noch spezielles doppelseitiges Gel-Klebeband.
Da entfallen dann auch die schrecklichen Löcher im Schild oder der Halter.
Beitrag22-07-2014, 10:23    Titel: Audi A3 8PA Kennzeichenschrauben hinten Zitieren
Stimmt icon_wink.gif . Dann ist es doch ganz einfach... den Mutterkopf vorsichtig wegschleifen oder flexen, neue Mutter einziehen und fertig. Vorher die alte Mutter natürlich im Innern der Klappe entfernen.
Das Verpressen der Muttern geht auch ohne Spezialwerkzeug mittels Schraube Unterlegscheibe und Mutter.
Beitrag22-07-2014, 10:28    Titel: Audi A3 8PA Kennzeichenschrauben hinten Zitieren
UI
wie geht dieses "Einziehen" ... habt ihr ein Foto einer losen, neuen Mutten ?
Wir die einfach nur gaaaanz fest eingeschoben/von innen gezogen ?
http://parts.audiofalexandria.com/product_images/e/564/72D7DDB2EC1A4856C69EA9D0D7747B4C__17865_zoom.jpg
Beitrag22-07-2014, 12:45    Titel: Audi A3 8PA Kennzeichenschrauben hinten Zitieren
Prinzipiell wie bei Popnieten. Das Gewinde wird nach aussen gezogen, wodurch es dort wo die Klemmung stattfinden soll zu einer Stauchung kommt.
Ohne Werkzeug nimmst du eine stabile Mutter, eine Unterlegscheibe und drehst erst die Mutter auf die Schraube, dann U- Scheibe drüber, beides in die Mutter eindrehen, Schraube festhalten und die Mutter Richtung Nietmutter drehen bis die Nietmutter fest ist.. aber nicht weiter.
Das verwendete Material sollte wohl der Belastung standhalten. Also kein Spielzeug verwenden.
LZ
Beitrag28-07-2014, 19:37    Titel: Audi A3 8PA Kennzeichenschrauben hinten Zitieren
Fahrradwerkstätten haben solche Werkzeuge samt den Einsätzen - Flaschenhalterösen für den Trinkflaschenhalter reissen auch manchmal aus!
Keine neuen Beiträge Doku Audi 8P, Stossfänger/Spoiler hinten mitte ist wellig. Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Knackgeräusche von hinten Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Transporter T4, Schlossbetätigung hinten defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ZV spinnt hinten, Audi A3 8P Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Audi A2 Umrüstung auf Scheibenbremse hinten Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Audi A4 B8 Bremse hinten links warm Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Ohmwert der Zündpille bei Audi A4 Airbag hinten ? On-Board-Diagnose (OBD)
