tim27 Gast
11-06-2002, 16:28 Titel: Thermostat |
seit gestern bekomme ich meinen TDI 1Z nicht mehr richtig warm, nach 15Km sind es gerade mal 80° Wassertemp. bzw. Öltemp. und das bei 20° Außentemp.
Schätze mal mein Thermostat ist defekt, könnte auch klemmen.
Was sagt Ihr dazu.
Mfg |
Michael II Profi-Schrauber
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 1132 Karma: +3 / -0 Wohnort: Stuttgart
11-06-2002, 16:32 Titel: Thermostat |
hatte ich auch schon mal (war sogar auch ein 1Z (in einem Audi A4)).
War damals der Thermostat. Vergiss beim wechseln den Runddichtring vom Gehäuse nicht. Tschüss
Michael II |
Wesso Gast
11-06-2002, 17:59 Titel: Thermostat |
welche Temperatur hast du denn sonst??
Also meiner, ist zwar ein 2er TD, ist auch erst nach 12km richtig
warm, und das heisst bei mir 80°C Öltemperatur.
Da geht der nuir drüber, wenn ich richtig trete.
Und Thermostat ist in Ordnung, da erst vor kurzem gewechselt.
Mfg
sw |
tim27 Gast
11-06-2002, 20:18 Titel: wassertemp.! |
die Wassertemp. war bei 20° Außentemp. immer so nach ca.6-7Km bei 90° und die Öltemp. bei ca.70° und das bei normaler Fahrweise.
Im Moment kommt die Wassertemp. bei etwas flotter Fahrweise nach ca.12Km auf gerade mal 90°, die Öltemp. hat sozusagen das wasser mit aufgeheitzt so das beides gleichzeitig wärmer wurden.
Habe heute einen Thermostat gakauft für 12.25 € mit O-Ring.
Mfg |
