Wo ist das Thermostat beim TDI-BLS-Golf 5?
flightmaster
Beitrag19-12-2010, 19:18    Titel: Wo ist das Thermostat beim TDI-BLS-Golf 5? Zitieren
Das Thermostat an meinem Golf TDI
MKB- BLS Bj 2007
ist defekt und muß dringend gewechselt werden.
Habe zwar ' So wirds gemacht', aber darin ist weder die Einbauposition noch der Wechsel beschrieben.
Kann mir hier jemand weiterhelfen ???
Bilder, Links, Anleitung alles ist willkommen.
Werkstatt kommt nicht in Frage, Garantie abgelaufen.
Am Golf 4 hab ich den Wechsel schon mal gemacht, war kein Problem.
Vielen Dank im Vorraus.
Beitrag19-12-2010, 20:09    Titel: Wo ist das Thermostat beim TDI-BLS-Golf 5? Zitieren
Ohne den BLS jetzt genau zu kennen....an der gleichen Stelle wie bei jedem 1,9erPD TDI? höhe Wasserpumpe Richtung Schlossträger unter einem Kühlwasserflansch. Ist etwas verbaut an der Stelle
wingmaster
Avatar-wingmaster
Beitrag21-12-2010, 1:06    Titel: Wo ist das Thermostat beim TDI-BLS-Golf 5? Zitieren
Das Thermostat sitzt beim bls unter der Lima im Kühlmittelflansch
flightmaster
Beitrag23-12-2010, 18:53    Titel: Wo ist das Thermostat beim TDI-BLS-Golf 5? Zitieren
habs heute gewechselt, ging recht einfach. Nur Kühlmittel ablassen ist ne Schweinerei.
Aber..
bin grad geschockt...checke eben nochmal die Teilenr..
auf der Verpackung ( Behr) steht die Nr.: 1.186.87.320 (ist f. Golf 4)
Laut Behr-Katalog, hätte ein passendes Thermostat für Golf 5 BLS die Nr.: 1.173.87.300 haben müssen.
Gibt das jetzt Probleme ??? Gepasst hats jedenfalls. Wo liegen die Unterschiede ?? Die Maße u. Öffnungstemperatur sind identisch.
Hat mir der Teiledealer doch das falsche verkauft. Ich flippe noch aus wenn ich die Scheiße jetzt nochmal machen muß.
Hilfe, kennt sich da jemand von euch aus, oder kann mal ins Regal sehen wo die Unterschiede sind ???
Bitte, Bitte, bekomme noch einen Nervenzusammenbruch.
Beitrag23-12-2010, 20:24    Titel: Wo ist das Thermostat beim TDI-BLS-Golf 5? Zitieren
Für welchen G4 soll es sein ?
Überschneidungen kann ich keine sehen.
Ich würde sagen, es ist das falsche.
Der erste BKC hatte eins vom G4 - Du hast aber einen BLS.
flightmaster
Beitrag23-12-2010, 21:17    Titel: Wo ist das Thermostat beim TDI-BLS-Golf 5? Zitieren
Hab den 'Behr-Katalog' bemüht.
Danach ist es das Falsche, ganz klarer Fall.
Leider hab ich das erst kontrolliert, nachdem ich 2 Stunden fertig war und jetzt auf der Couch liege.
Man vertraut dem netten Herrn hinterm Tresen ja schon ein Stück weit.
Der BLS ist doch so weit ich weiß ein BKC mit Partikelfilter.
Die Frage ist halt, 'Ganze Aktion' noch mal, oder 'Drin lassen'
Beitrag23-12-2010, 21:29    Titel: Wo ist das Thermostat beim TDI-BLS-Golf 5? Zitieren
Hätte ich auch gesagt.
Und die angegebenen Temperaturen sind auch gleich.
Zu drin lassen oder nochmal kann ich nichts sagen - ich bin da eher den Zahlenfreak, der immer alle Nummer kontrolliert.
Aber 2h sind ja nicht wirklich lange.
flightmaster
Beitrag29-12-2010, 1:37    Titel: Wo ist das Thermostat beim TDI-BLS-Golf 5? Zitieren
Habe das Thermostat heute gegen 'das Richtige' ausgetauscht.
Die Maße sind zwar gleich, aber die Wachskapsel ist beim BLS nur halb so dick das andere.
Wer weiß für was diese Tauschorgie gut war, bin jedenfalls froh wieder ein 'Orginales' drin zu haben.
Zu allem Unglück blinkt heute Nachmittag die Vorglühanzeige, 'Werkstatt aufsuchen' steht im MFA.
Fehler ausgelesen: Glühkerze Zylinder 1 Unterbrechung.
Kerze raus, Rußschwarz.
Wieder zum Teiledealer. 16€ das Stück.Der is wohl nebenberuflich Apoteker.
Hab erst mal diese gewechselt und hol bei Gelegenheit 'online' noch 3 nach.
Ist das normal, das nach 100tkm die Glühkerzen schon sterben ???
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag29-12-2010, 9:41    Titel: Wo ist das Thermostat beim TDI-BLS-Golf 5? Zitieren
Gruß, der Teileklaus
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, GRA fällt beim Blinken aus Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Thermostat Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Thermostat V6 Tdi Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge G62, G83, Thermostat? Kühlmitteltemp. Problem On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Differenz Kühlwassertemperatur Thermostat und Geber ? Diesel Motorentechnik
