Differenz Kühlwassertemperatur Thermostat und Geber ?
Klausel
Beitrag07-03-2011, 1:15    Titel: Differenz Kühlwassertemperatur Thermostat und Geber ? Zitieren
AFN im G3:
Ich habe die Kühlwassertemperatur bei AB-Fahrt gelogged.
Außentemperatur bei 3° , also relativ niedrig.
Die Werte aus MWB 1 lagen bei verhaltener Fahrt um die 80°, stiegen bei
schnelleren Passagen um die 180 km/h aber nie über 86 ° an.
Öltemperatur maximal 96 °.
Was auffallend war: Bei niedriger Last fiel der Sensorwert immer relativ rasch auf 80 °
runter, aber "bremst" dort ab, so als würde der Thermostat "eingreifen".
Da der Thermostat doch schon unter 87 ° eingreift, frag ich mich jetzt, ob die
Stelle im Kreislauf, bei der der Thermostat sitzt, einfach heißeres Wasser sieht als
der Temperaturgeber.
Kann das sein ?
Grüße Klaus
Polo 6R, TSI 110 PS
Karma: +1336 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag07-03-2011, 9:34    Titel: Differenz Kühlwassertemperatur Thermostat und Geber ? Zitieren
die Temperaturfühler sitzen am ZK Flansch (Kühlflüssigkeit strömt aus dem Motor heraus), der Thermostat an der Wasserpumpe (Kühlflüssigkeit aus kleinem und großem Kreislauf wird gemischt und in den Motorblock gepumpt). Die aus dem Motor kommende Kühlflüssigkeit ist logischerweise heißer, also sehen die Fühler die höhere Temperatur.
vg
Deus Violentia
Beitrag07-03-2011, 10:20    Titel: Differenz Kühlwassertemperatur Thermostat und Geber ? Zitieren
Dito, zumal das Thermostatgehäuse vorn sitzt und der Geber hinten im "Windschatten"
BKD GRF
AHF EBF
Klausel
Beitrag07-03-2011, 12:38    Titel: Differenz Kühlwassertemperatur Thermostat und Geber ? Zitieren
Aha, danke, dann scheint aber der Geber zu niedrige Temperaturen zu melden.
Der Startwert bei ausgekühltem Motor war aber ganz genau richtig.. icon_confused.gif
Grüße Klaus
Polo 6R, TSI 110 PS
haithamina
Beitrag07-03-2011, 13:06    Titel: Differenz Kühlwassertemperatur Thermostat und Geber ? Zitieren
Hm,
ich würde durchaus einen defekten Thermostaten in Betracht ziehen.
Nach Austausch ist bei mir die Kühlmitteltemp (nach Erreichen von 87°C) auch bei verhaltener Fahrt im gewünschten Bereich, also nicht bei <87°C.
/viewtopic.php?t=23345&start=24
haithamina
Karma: +438 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag08-03-2011, 5:14    Titel: Differenz Kühlwassertemperatur Thermostat und Geber ? Zitieren
Der Thermostat ist eine Thermo-Mechanisches Bauteil.
Zum einen altert er, zum anderen Macht er nicht innerhalb 1°C komplett auf / komplett zu, sondern über einen weiteren Bereich.
Ich kenne die Details nicht, könnte mir aber durchaus einen Regelbereich um +-5°C vorstellen. Wenn man dann noch bedenkt, dass auch Kühlwassergeber und MSG eine Toleranz haben, die sicher höher als 1°C liegt, dann kommst du schon in den bei dir vorhandenen Bereich, wenngleich auch ich ihn als an der Grenze betrachte (aber auf der "noch-nicht-austauschreifen Seite der Grenze).
Kannst dir ja auch verdacht mal einen neuen Thermostat kaufen und zuhause im Wasserbad mit einem geeignet genauen Thermometer den Regelbereich anschauen. Mich würde sowohl der Regelbereich als auch die Abweichung zum Soll von 87°C interessieren icon_wink.gif
Guste
brezelmann01
Beitrag08-03-2011, 18:09    Titel: Differenz Kühlwassertemperatur Thermostat und Geber ? Zitieren
Hi!
Für mich auch ganz klar Thermostat defekt, hatte exakt das gleiche Problem:
/viewtopic.php?t=24642&highlight=thermostat
MfG
Keine neuen Beiträge Nullabgleich Geber Lenkwinkel G85 bei MQB-Fahrzeugen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Nullabgleich Geber Lenkwinkel G85 bei Bosch ABS Version 5.3 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ladedruck-Differenz Golf III Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kühlwassertemperatur Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Differenz Wasser- und Dieseltemperatur beim PD Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge FMIC (z.b. 3C) und maximale Temperatur Differenz Diesel Motorentechnik
