Steuergerät Unterschied EDC15 / EDC15+
Mpire
Avatar-Mpire
2019 Skoda Octavia
Beitrag07-12-2014, 11:17    Titel: Steuergerät Unterschied EDC15 / EDC15+ Zitieren
Hallo zusammen
Bei meinem Lupo 1,4TDI hat sich das Motor-Steuergerät verabschiedet.
Keine Starten mehr möglich, es läßt sich auch nicht mehr mit VCDS ansprechen.
Stromversorgung ist ok, kommt auch am Stg an.
Nun würde ich einen gebrauchten Ersatz einbauen. Auf was muss ich achten, um das richtige Steuergerät zu erwerben?
Habe mehrere Angebote bei denen die Teilenummer von VW 045 906 019 S und Bosch 0 281 010 529 übereinstimmt.
Mein Steuergerät ist vom 27.04.2000, der Ersatz wäre vom 10.02.2002
Auf meinem alten steht aber nur "Diesel" auf manchen anderen steht "Diesel EDC15+"
Ist da ein Unterschied?
Auf was muss ich nun genau achten, um das richtige Ersatzteil zu kaufen?
Evtl ist ja der Softwarestand anders, wie kann ich das erkennen?
Gruß Mpire
Hier noch ein älterer Autoscan vom MSTG.
Fahrzeugtyp: 6X - VW Lupo
Scan: 01 02 03 08 15 17 19 25 35 37 44 45 55 56
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ6XZ1Wxxxxxx Kilometerstand: 103330km
Adresse 01: Motor Labeldatei: RKS\045-906-019-AMF.lbl
Teilenummer: 045 906 019 S
Bauteil: 1,4l R3 EDC G040SG 1208
Codierung: 00005
Betriebsnr.: WSC 01236
VCID: 25459E879571
WVWZZZ6XZ1Wxxxxxxx
Keine Fehler gefunden.
Readiness: 0 0 X X X
Karma: +788 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag07-12-2014, 11:46    Titel: Steuergerät Unterschied EDC15 / EDC15+ Zitieren
Du benötigst: 045 906 019 S
Was sonst so drauf steht, ist eher unwichtig.
Mpire
Avatar-Mpire
2019 Skoda Octavia
Beitrag07-12-2014, 15:09    Titel: Steuergerät Unterschied EDC15 / EDC15+ Zitieren
Alles klar. Dankeschön
Mpire
Avatar-Mpire
2019 Skoda Octavia
Beitrag11-12-2014, 9:05    Titel: Hallo zusammen Zitieren
Leider bekommen wir den Lupo nicht zum Laufen
Das "neue" Steuergerät mit gleicher Nummer ist verbaut, der Motor startet zumindest wieder kurz, doch dann schaltet ihn die Wegfahrsperre ab. Vom Erstbesitzer hab ich keinen Codeanhänger bekommen.
Er steht nun seit gestern bei VW, die bekommen aber das Anlernen nicht hin, da der Rechner in Wolfsburg die Neucodierung abbricht. Der VW-Händler will MotorSTG, WFS und Lesespule neu machen.
Welche Möglichkeiten habe ich nun, bin echt ratlos, da wir das Fahrzeug dringend brauchen.
Gruß Mpire
chli1976
Beitrag11-12-2014, 10:07    Titel: Steuergerät Unterschied EDC15 / EDC15+ Zitieren
Was hat der für eine Wegfahrsperren-Generation 1 oder 2?
Bj. 98 sollte ja noch die 1. Generation haben. Dann brauchst einen Login.
Kompletter Autoscan wäre auch von Vorteil
Entweder zu jemanden fahren der dir den Login aus dem 25er Steuergerät auslesen kann oder Immo off.
VCDS
Beitrag11-12-2014, 10:36    Titel: Steuergerät Unterschied EDC15 / EDC15+ Zitieren
WFS Generation herausfinden.
Bei WFS2, was im Bereich des Möglichen liegt, ist lediglich im Kombiinstrument (Adresse 17) Anpassungskanal 0 zurück zu setzen (Wert 0 reinschreiben)...
Mpire
Avatar-Mpire
2019 Skoda Octavia
Beitrag11-12-2014, 13:18    Titel: Steuergerät Unterschied EDC15 / EDC15+ Zitieren
Lupo läuft wieder
Bis BJ 6/2000 ist im Lupo WFS1 mit externem WFS-Steuergerät. Das "neue" Steuergerät ist von 2/2002 und hat trotz gleicher Teilenummer WFS2, welche dann im Kombi integriert ist.
Soweit die Info der Reparaturfirma. VW konnte mir nichts dazu sagen icon_eek.gif
Habe das "alte" defekte öffnen lassen, um mal nachzusehen. Es wurde der Chip neu verlötet, da der Verdacht auf eine defekte Lötstelle fiel. Datenstand wurde neu aufgespielt. Es musste nichts mehr angelernt werden, Fahrzeug läuft wieder tadellos, Fehlerspeicher sind leer.
Vielen Dank für Eure schnelle Hilfe, das war ein guter Tip mit der WFS Generation.
Gruß Mpire
Beitrag11-12-2014, 14:58    Titel: Steuergerät Unterschied EDC15 / EDC15+ Zitieren
Eigentlich hätte in dem Steuergerät aber ursprünglich gar nichts gelötet werden müssen, da seit Urzeiten per OBD lesbar/beschreibbar. Folglich wäre auch die Fehlerursache weggefallen. icon_wink.gif
Wenn Du von Anfang an davon erzählt hättest, hätte ich auch dazu geraten das zu prüfen.
Mpire
Avatar-Mpire
2019 Skoda Octavia
Beitrag11-12-2014, 19:23    Titel: Steuergerät Unterschied EDC15 / EDC15+ Zitieren
An dem Steuergerät wurde auch vorher noch nie etwas gelötet. Es war noch nie ausgebaut. Es hing aber etwas lose rum, da einer der Kunststoffhalter ab war. Es wurde nur auf Verdacht geöffnet.
Gruss Mpire
Beitrag11-12-2014, 19:26    Titel: Steuergerät Unterschied EDC15 / EDC15+ Zitieren
Ok, vielen Dank fürs Feedback!
Keine neuen Beiträge EDC15 Steuergeräte, Software updatefähig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ABS-Steuergerät 6X0 907 379B - Fehlercode 00668 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge EDC15 aufschrauben... On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Bosch EDC15 Schaltplan benötigt On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge AEL/ACV/AJT-Motor, EDC15 öffnet ELAB nicht Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AGR Ventil wird nicht angesteuert Audi A2 1.2 TDI EDC15 Diesel Motorentechnik
