Glühkerze abgebrochen | Beiträge 48+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2, 3, 4
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag21-12-2014, 10:57    Titel: Glühkerze abgebrochen Antworten mit Zitat
Doch der Kanal ist ja vermutlich zylindrisch, aber ausgefüllt mit Koks, und die Stiftspitze ist etwas verjüngt nach vorne. Löst sich der Koks mitsamt der Spitze, kann es genauso raus wie rein. Löst sich nur die Spitze und der konische Koks bleibt drin gehts leichter raus,
Russisch-Roulett.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Beitrag21-12-2014, 15:29    Titel: Glühkerze abgebrochen Antworten mit Zitat
Als Spitze verstehe ich die letzten 5mm. Was verstehst du darunter?
Das Risiko, dass das Fragment sich löst und doch noch in den Brennraum gelangt, ist gross. Dort einmal angekommen, wird es vermutlich via AGR einmal durch den ganzen Motor wandern.
Überlegung: Fragment mittels Durchschlag in den Brennraum befördern und mittels flexiblem Greifer und Kamera herausfischen...... wäre zumindest eine theoretische Möglichkeit.
Mit Pressluft und abmontiertem Ansaug oder Abgaskrümmer bei weit niedergedrücktem/n Ventil/en wäre auch ein Versuch wert.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag08-01-2015, 20:37    Titel: Glühkerze abgebrochen Antworten mit Zitat
so die Auflösung: Fahrzeug blieb dort in der zerlegenden Werkstatt.
Ich wurde angerufen, die Werkstatt hat in Absprache mit dem Besitzer den Rest der GSK nach innen geklopft und dann durch die ED Öffnung, die etwas größer ist, mit dem Greifer oder Magnet rausgeholt.
Dann die abgebrochene Kerze mit dem Stummel verglichen und keine Teile vermisst.
Nach Durchdrehen von Hand und Zusammenbau soll dann morgen der Start erfolgen.
Über den gesamt Arbeitspreis kann noch verhandelt werden.
(Inserat Interessenten boten maximal 1300.- für das Defektauto)
Keine neuen Beiträge DPF-Diesel und GSKs, Glühkerze Unterbrechung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Werkstatt hat Glühkerze beim Wechseln abgebrochen Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Glühkerze abgebrochen - kapitaler Motorschaden? (1.9TDI AVF) Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Ölpeilstab abgebrochen Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Kugelstift in der Vorkammer abgebrochen Dieselschrauber Bar
