Polo 6R CAYB "Anfahrproblem"
anywhere
KFZ-Schrauber seit: 11.08.2011
Beitrag14-05-2015, 20:30    Titel: Polo 6R CAYB "Anfahrproblem" Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
meine Schwester rief mich vorgestern ganz aufgelöst an und sagte, dass eine Bremse bei ihrem Polo fest sei: sie könne nicht mehr ohne Gasgeben anfahren und es quietscht beim Losfahren. Das Fahren sei, als ob die Handbremse angezogen wäre. Und da sie gerade im Stau stand und das 'immer mehr' wurde, wollte sie nun wissen, was sie machen soll.
Ich habe dann herausbekommen, dass es nicht die Bremse sein kann (im Rollen Kupplung treten -> läuft frei) und habe ihr geraten, die nächste Ausfahrt raus zu fahren und bei VW anzurufen.
Eine dreiviertel Stunde später war dann ein VW-Fritze bei ihr und hat ne Probefahrt gemacht: nichts, aber auch gar nichts (mehr) erkennbar.
Ich möchte dazu sagen, dass meine Schwester zwar nicht viel Ahnung von Technik hat, aber wenn etwas anders ist als sonst, dann merkt sie das. Es war also defintiv ein Problem da...
Scan ist natürlich leer (s. Anhang).
Meine "Standard-Informationsquellen" sind ausgeschöpft und haben keinen Rat für mich, was das Problem gewesen sein könnte. Mir selber fällt auch nichts brauchbares ein, was mit den Symptomen vereinbar wäre.
Erste Idee: Kupplungsschalter. Würde aber das Quietschen nicht erklären.
Zweite Idee: Auto-Hold (hat der sowas?) Fehlfunktion
Dritte Idee: dieselschrauber-Forum wird die Antwort kennen icon_wink.gif
Die heißeste Spur wäre momentan eine Auto-Hold-Funktion für mich: leider weiß ich nicht, ob der Wagen sowas überhaupt hat/haben soll.
Weiß hier einer Genaueres, wie die Technik funktioniert? Wann löst die Bremse, wie wird erkannt, ob man am Berg steht, ist dieser Gedankengang plausibel, ...?
Kann man das Ding anhand von MWB prüfen oder ähnliches?
Vielen Dank für die Hilfe,
Marco
Log-WVWZZZ6RZCY206xxx-42950km.txt
 Dateiname:  Log-WVWZZZ6RZCY206xxx-42950km.txt
 Dateigröße:  7,88 KB
 Heruntergeladen:  575 mal
chli1976
KFZ-Schrauber seit: 29.11.2003
Beitrag15-05-2015, 7:54    Titel: Polo 6R CAYB "Anfahrproblem" Antworten mit Zitat
Es gibt ein TPI zur Anfahrschwäche, das quietschen muss aber was anderes sein
VCDS
Beitrag15-05-2015, 12:52    Titel: Polo 6R CAYB "Anfahrproblem" Antworten mit Zitat
Bremse fängt warm an zu hängen -> Hydroaggregat
So in etwa:
http://www.vox.de/medien/sendungen/auto-mobil/1189b-89537-6028-69/autodoktoren.html
anywhere
Beitrag15-05-2015, 16:06    Titel: Polo 6R CAYB "Anfahrproblem" Antworten mit Zitat
Danke für Eure Antworten!
Von der TPI habe ich auch mal gehört, aber die bezog sich auf eine generelle Anfahrschwäche soweit ich das in Erinnerung habe.
Beim ABS-Block hoffe ich nicht, dass es Probleme gibt. Gibt es eine Möglichkeit, das Ding zu testen?
Kann mir einer mehr Infos zu diesem Auto/Hill-Hold-Krams geben? Was genau passiert da, damit der Wagen stehen bleibt und was muss erfüllt sein, damit er die Bremse wieder löst?
Vielen Dank,
Marco
Beitrag15-05-2015, 20:48    Titel: Polo 6R CAYB "Anfahrproblem" Antworten mit Zitat
anywhere hat folgendes geschrieben:
Sobald Rotation an den Rädern festgestellt wird, ist der sowieso inaktiv.
Kannst du also für dein Problem getrost vergessen ....
Das Hydroaggregat steuert diese Funktion über die Rückschlagventile. Wenn die defekt sind oder nicht richtig öffnen, dann hast du den Fehler .... Hydroaggregat defekt .... siehe oben. icon_cry.gif
Das Blöde daran ist, dass diese Ventile nicht diagnosefähig sind und somit kein Fehler abgelegt wird.
Das Hydroaggregat komplett zu testen geht nur auf speziellen Testern beim Herstellerservice.
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Polo 6R CAYB - Berganfahrassistent deaktivieren? __(GELÖST) Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Bezüglich Topic "Polo 86C 1,4l Diesel, Haltbarkeit? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Opel Astra G Coupe(Y22DTR) "rupft" beim Gasgeben Dieselschrauber Bar
