T4 ACV qualmt nach Standzeit.
Beitrag28-06-2015, 20:28    Titel: T4 ACV qualmt nach Standzeit. Zitieren
Hallo!
Ich habe mal eine Frage zu meinem T4, ACV, Bj. 2001, knapp 300 000 km.
Wenn der längere Zeit nicht benutzt wird, oder nur wirklich extrem Kurzstrecken gefahren wird,
und dann mal richtig warmgefahren wird,
qualmt der anfangs blau aus dem Auspuff.
Richtig deutlich. Das ist bei regelmäßiger, normalen Nutzung nicht mehr.
Wenn ich den mal 10 km richtig warm gefahren habe, ist auch im Stand bei laufendem Motor nix mehr zu erkennen. Auch wenn ich Gas gebe, nicht.
Kühlwasser verschwindet gar nicht und der Ölverbrauch ist auch wirklich sehr gering, bis kaum messbar.
Der Motor springt einwandfrei an, und scheint auch normal zu funktionieren.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
Beitrag28-06-2015, 23:18    Titel: T4 ACV qualmt nach Standzeit. Zitieren
Turbolader zum Beispiel...
Beitrag29-06-2015, 22:13    Titel: T4 ACV qualmt nach Standzeit. Zitieren
Meinst Du, die Laderwelle ist kalt undicht?
Wonach riecht denn der Blaurauch? Motoröl und Diesel ließen sich schon unterscheiden.
Beitrag29-06-2015, 22:54    Titel: T4 ACV qualmt nach Standzeit. Zitieren
Ja vielleicht. Wenn bei abgestellten Motor z.B. Öl in den Abgastrakt nachtropft...... oder sich in der Abgasanlage Öl sammelt, das denn bei steigenden Temperaturen verbrannt wird.
Beitrag30-06-2015, 14:34    Titel: T4 ACV qualmt nach Standzeit. Zitieren
Nachtropfende Düsen?
Beitrag30-06-2015, 17:06    Titel: T4 ACV qualmt nach Standzeit. Zitieren
Moin
Läuft der Motor sofort rund auf allen Zylindern?
Vor wieviel tkm wurde der Förderbeginn dynamisch geprüft und ggf. eingestellt?
Ventilschaftdichtungen noch original? Diese wären dann immerhin 14 Jahre alt und sicher ausgehärtet und/oder geweitet.
Meine beiden AFN und auch der im Vorgänger Passat 35i rauchten nach Standzeiten teilweise extrem bei kaum messbarem Ölverbrauch, bei meinem Sommerauto ist nach Kopttausch (Zahnriemenriss) mittels Gebrauchtkopf mit neuen Schaftdichtungen Ruhe, Ölverbrauch jetzt absolut Null, und kein Qualm mehr.
Beitrag01-07-2015, 21:14    Titel: T4 ACV qualmt nach Standzeit. Zitieren
Hallo!
Danke für die Antworten.
Also, der Motor springt grundsätzlich immer sofort an, und läuft auch sofort wie ein Uhrwerk. Egal ob warm oder kalt, Sommer oder Winter, oder ob er 2 Monate stand.
Mit dem Förderbeginn hab ich mich noch nicht beschäftigt.
Abgas-Geruchsprobe kann ich erst in paar Tagen machen, weil ich gerade den Zuheizer in Arbeit habe, und da noch einen beschädigten Kühlwasserschlauch mit wechseln will.
Mir geht es nicht darum, das Qualmen zu bekämpfen, das stört mich nicht,
ich will bloß alle ev. Möglichkeiten wissen und abklären, damit ich tätig werden kann, wenn Folgeschäden drohen.
Also Loch im Kolben wg. defekter Einspritzdüse oder so.
Ich bin nicht der Mensch, der ohne Not so einen alten Motor auseinander nimmt.
Beitrag02-07-2015, 21:03    Titel: T4 ACV qualmt nach Standzeit. Zitieren
Dazu empfehle ich Haehnleins Superthread:
/viewtopic.php?t=1610
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0, Radio schaltet nach Standzeit nicht ein Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Eberspächer Airtronic D2 defekt, qualmt Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge TDI springt schlecht an nach Standzeit Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Polo 9N3 (1,4l TDI PD) springt schlecht an, nach Standzeit Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge BMW E90 320d springt nach Standzeit schlecht an Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Peugeot 206HDI sprint nach Standzeit nicht an. Diesel Motorentechnik
