Standheizung im T4 | Beiträge 32+
Steffen W
KFZ-Schrauber seit: 05.07.2008
Beitrag22-10-2015, 21:58    Titel: Standheizung im T4 Antworten mit Zitat
Hier noch mal ein altes Sieb und ein Keramik Glühstift im Einsatz. icon_wink.gif
 Flammsieb Standheizung
 Dateigröße:  26,39 KB
 Angeschaut:  735 mal
 Glühstift Standheizung
 Dateigröße:  20,66 KB
 Angeschaut:  728 mal
Passat Variant BGW 2005
Steffen W
Beitrag22-10-2015, 22:11    Titel: Standheizung im T4 Antworten mit Zitat
Und dann sind hier noch ein paar Darstellungen von dem Sieb in der Dosierpumpe.
Standheizungen saugen heutzutage eigentlich immer direkt aus dem Tank und nicht mehr aus dem Rücklauf. Es ist also kein Dieselfilter vor der Pumpe.
Das Sieb ist relativ klein und es reicht ein Popel aus dem Tank um es zu verstopfen.
Daher sollte dieses Sieb auch grundsätzlich mit getauscht werden. Das Sieb kostet nur Kleingeld.
 Dosierpumpe Standheizung
 Dateigröße:  25,54 KB
 Angeschaut:  667 mal
 Dateigröße:  20,02 KB
 Angeschaut:  569 mal
 Dateigröße:  18,56 KB
 Angeschaut:  596 mal
Steffen W
TDI-GTI-4-Motion gefällt das.
Beitrag23-10-2015, 6:00    Titel: Standheizung im T4 Antworten mit Zitat
Und wenn wir schon dabei sind,zeige ich hier noch ein übliches Problem von Standheizungen. Es geht um das Verbrennungsgebläse.
Hier ist ein kleiner hochtouriger Elektromotor als Antrieb verbaut der es auch irgendwann mal hinter sich hat. Manchmal sind die Kohlen runter, manchmal ist Wasser eingedrungen und es gibt schwere Stelle durch Korossion usw usf.
Üblicherweise wird das Gebläse als ganze Einheit getauscht. Materialkosten je nach Heizgerät ca 150 Eur. Man kann das Gebläse aber auch zerlegen und nur den Motor tauschen. Das senkt die Materialkosten erheblich. Dieser Motor passt auch in den Heizungen der anderen Firma.
Leider hat sich das in Fachkreisen längst herumgesprochen. Somit sind die Zeiten wo man solche Motoren für ganz kleines Geld kaufen konnte, leider vorbei. Da muss man dazu kommen und sofort zuschlagen wenn welche angeboten werden.
 Das Verbrennngsgebläse mit seinem Motor.
 Dateigröße:  21,4 KB
 Angeschaut:  605 mal
 Gebläse zerlegt.
 Dateigröße:  25,69 KB
 Angeschaut:  593 mal
 Der neue Motor hat keine Kabelschuhe und nur kurze Kabelenden.Also altes Kabel trennen und wieder verlöten.Kabel nicht zu kurz bemessen beim trennen.
 Dateigröße:  24,4 KB
 Angeschaut:  628 mal
 Lüfterrad wieder auf die Welle aufdrücken und ca 0,5mm Spalt lassen. Das Rad darf nicht am Gehäuse schleifen!
 Dateigröße:  22,51 KB
 Angeschaut:  644 mal
 Noch ein Klecks Schraubensicherung darauf und fertig ist der Laden!
 Dateigröße:  22,53 KB
 Angeschaut:  618 mal
Keine neuen Beiträge Einbau einer Standheizung D5WSC mit Easystart R+ Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Standheizung in V6 TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Standheizung A6 2.5 TDI V6 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge TPL für Standheizung Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Standheizung??? Diesel Motorentechnik
