A5 2.7TDI schlechte Leistung bzw. Beschleunigung LMM /AGR? | Beiträge 32+
Snipermaik
Beitrag20-12-2015, 14:28    Titel: Zitieren
Ich saug mir das doch nicht aus den Fingern, nur weil mir langweilig ist und ich jemanden zum schreiben suche.
Deine Aussagen diesbezüglich fand ich deshalb schon ein wenig...
Ich habe gerade noch die Ansaugbrücke runter, wenn er wieder zusammen ist komme ich sehr gern auf deinen Tip zurück.
Beitrag20-12-2015, 14:42    Titel: Zitieren
Kann sein, kann aber auch nicht sein. Gab es dennoch in der Vergangenheit - auch völlig unabhängig von Foren - oft... icon_rolleyes.gif
Wie gesagt, sehen die Werte in den letzten Logs vollkommen normal aus. Deshalb auch die Gegenprüfung mit dem gemessenem (!) Lambdawert von der Sonde. Ist dieser höher als der aus Luftmasse / Einspritzmenge berechnete, wird tatsächlich weniger Kraftstoff eingespritzt als das Motorsteuergerät meint.
Also z.B. Düsen verkokt oder Kraftstofftemperatur-/Kraftstoffdruckmessung fehlerhaft.
Beitrag20-12-2015, 15:51    Titel: Zitieren
Luftmasse-Soll, EDC17 bei 3.0 TDI im Audi A5, Steuergerätesoftware 8K0907401F.
Da ist nichts mit Luftmasse-Soll-Ist Regelung ausserhalb des Niedriglast-Bereichs.
Folglich ist es auch müssig darüber zu diskutieren. Wenn Du mir für Dein Steuergerät das Gegenteil beweist, lasse ich mich gerne überzeugen.
 AGR-Regelung EDC17
 Dateigröße:  85.94 KB
 Angeschaut:  1361 mal
Beitrag20-12-2015, 20:28    Titel: Zitieren
Wenn ich nochmal was dazu anmerken darf: die 1200 mg/hub Sollwert scheinen deshalb merkwürdig, weil sie auch bei recht niedriger Drehzahl und begrenzter EM auftauchen.
Oberhalb einer bestimmten Last oder Drehzahl macht die AGR zu, und das LMM Soll zeigt einen Festwert, der aber keine Bezugsgröße für eine Regelung ist. Ob da 1200 oder 1000 steht, scheint egal, es ist ein Festwert, bei mir z.B. 950. Wenn ich es richtig sehe, wird die Luftmasse über Ladedruck und AGR-Rate bestimmt, und nicht direkt geregelt.
Mach mal die Messung mit Luftmasse, EM, und Lambda. Das führt schon weiter.
Beitrag20-12-2015, 20:50    Titel: Zitieren
Vielleicht hat er ja den falschen Wert in den erweiterten Messwertblöcken erwischt, sieht man recht schnell, wenn bei aktiver AGR-Regelung (Motor tuckert nur kurz im Leerlauf) der Sollwert immer noch so hoch ist anstatt erwarteter 220-300 mg/H. icon_wink.gif
Snipermaik
Beitrag21-12-2015, 16:06    Titel: Zitieren
hier habe ich einen Log mit den vorgeschlagenen Messwerten und die Bilder vom Krümmer bzw. Turbo (Temperatursensor).
Bin leider heute erst dazu gekommen.
 Dateigröße:  99.42 KB
 Angeschaut:  1083 mal
 Dateigröße:  90.16 KB
 Angeschaut:  1085 mal
 Dateigröße:  110.95 KB
 Angeschaut:  1056 mal
 Dateigröße:  108.98 KB
 Angeschaut:  1069 mal
 Dateigröße:  172.23 KB
 Angeschaut:  1269 mal
LOG-01-091-101-721-1761-1771-2141-3111-3741.CSV
 Dateiname:  LOG-01-091-101-721-1761-1771-2141-3111-3741.CSV
 Dateigröße:  11.19 KB
 Heruntergeladen:  390 mal
Beitrag21-12-2015, 17:04    Titel: Zitieren
Danke, der Wert für das Lambdaverhältnis z.B. bei 3000rpm beträgt im Log 1,501.
Rechnerisch würde sich ergeben: (1042mg/H / 50,64mg/H) / 14,5 = 1,42
Das wäre in der Tat ein Hinweis auf zu geringe Einspritzmenge. Jedenfalls wenn die Luftmasse richtig gemessen wird...
Ich würde das Pferd mal von hinten aufzäumen und versuchen, für ein baugleiches Fahrzeug ein Log von Drehzahl, Luftmasse-Ist, mittlerer Einspritzmenge und Lambdawert versuchen zu bekommen. So wüsstest Du schonmal, ob Dein gemessener Lambdawert richtig oder falsch ist.
Was Du jetzt schonmal tun kannst: Messwert für Kraftstofftemperatur auf Plausibilität prüfen, auch ob das Motorsteuergerät eine korrekte Kühlmitteltemperatur und Ladelufttemperatur (letztere sollte bereits berücksichtigt sein aber man weiss ja nie was man sich bei der Applikation gedacht hat) sieht.
Snipermaik
Beitrag21-12-2015, 18:22    Titel: Zitieren
Den Fehler habe ich wohl gerade gefunden! Edit admin: Haste nicht.
Der G83 am Kühleraustritt (Rohr AGR Kühlung) Temperatur nur um die 25°C (Soll laut VCDS sind 90°C).
Wenn ich den Stecker vom Sensor ziehe (Ist 100°C), dann läuft sofort der Kühlerlüfter und der Motor zieht unter Volllast viel besser durch.
Die Temperatur am Kühlerrohr passt aber zu den ca. 25°C des Sensor-Wert bei Stecker an.
Das kann doch dann nicht der Sensor sein, oder?
Wenn ich bei Zündung an, den Stecker vom Sensor abziehe, dann läuft die Pumpe für den AGR-Kühler.
Anbei nochmal Logs mit Temp. @ 100°C
 Dateigröße:  148.33 KB
 Angeschaut:  16977 mal
LOG-01-101-721-2141-3111-3741.CSV
 Dateiname:  LOG-01-101-721-2141-3111-3741.CSV
 Dateigröße:  7.37 KB
 Heruntergeladen:  301 mal
LOG-01-101-151-161-721-1771-2141-3111-3741.CSV
 Dateiname:  LOG-01-101-151-161-721-1771-2141-3111-3741.CSV
 Dateigröße:  16.89 KB
 Heruntergeladen:  382 mal
Snipermaik
Beitrag22-12-2015, 19:46    Titel: Zitieren
Fakt ist auf jeden Fall, dass er ohne den G83 ordentlich durchzieht. icon_eek.gif
Beitrag23-12-2015, 10:38    Titel: Zitieren
Dann solltest Du die Werte vom G83 (im Betrieb) zu den anderen Sensoren vergleichen. Die normale Kühlmitteltemperatur um 90°C erreicht der Motor aber schon? icon_idea.gif
Snipermaik
Beitrag23-12-2015, 12:16    Titel: Zitieren
Ja, die anderen Werte passen alle.
Nur der G83 Kühlerausgang geht auf max. 35-40°C bei längerer Fahrt.
Beitrag24-12-2015, 10:45    Titel: Zitieren
Skurril... naja, der Kühler kühlt ja, wäre schlimm, wenn es nicht so wäre, oder?
Ist der Unterschied beim Fahren denn wirklich messbar? Mache doch mal KPower Messungen mit/ohne. Der Absolutwert der Leistungsmesseung (aka genaues Gewicht) ist nicht so wichtig, da es ja nur um den Vergleich geht. Wichtig: Unbedingt Anleitung zu KPower lesen und Messwerte gruppieren+Turbo!
Keine neuen Beiträge Beschleunigung endet vor Vmax Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Beschleunigung wellenförmig: Ursachen beim TDI Fachartikel
Keine neuen Beiträge Doku zu A4, Notlauf nach starker Beschleunigung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge A6 C4 2,5l AEL schlechte Leistung und Rauchentwicklung On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VW LT 6Zyl.: schwarzer Rauch, schlechte Leistung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leerlaufmodifikation A6 4F 2.7TDI On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 2.7TDI Kraftstoffdruck zu hoch Diesel Motorentechnik
