Erklärung für DPF-Fehler gesucht
had
Beitrag02-03-2016, 18:30    Titel: Erklärung für DPF-Fehler gesucht Zitieren
Ich hatte heute Folgendes mit meinem 2.7 l TDI (MKB BPP):
Extremes Stop-And-Go für etwa 1 Stunde, dann ging die DPF-Regenerationsleuchte an.
Keine Regenerationfahrt möglich da immer noch Stop-And-Go. Nach einiger Zeit (10 min?) ging die Leuchte wieder aus. Nach weiteren 5 Minuten fing dann die Glühwendel an zu blinken. Nach weiteren 10(?) Minuten ging die DPF-Leuchte zusätzlich mit an. Dabei immernoch Stop-And-Go. Der Wagen war offensichtlich in den Notlauf gegangen, Beschleunigung war wie bei einem "Sack Nüsse". Nach weiteren 5 Minuten am Fahrtziel angekommen und Wagen für 6 Stunden abgestellt. Beim Neustart für die Heimfahrt blieben dann überraschenderweise alle Kontrollleuchten nach dem normalen kurzen Aufleuchten beim Start aus. Keine Probleme während der Heimfahrt (5 min Stadt, 15 min Autobahn (90 km/h konstant), 5 min Stadt).
Zu Hause Speicher ausgelesen:
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\059-910-401-BPP.lbl
Steuergerät-Teilenummer: 4F1 910 401 B HW: 4F0 907 401 C
Bauteil und/oder Version: 2.7L V6TDI G000SG 0050
Codierung: 0011322
Betriebsnummer: WSC 02334 785 00200
VCID: 1C31EBAFDF4ED3DEA1-8048
3 Fehlercodes gefunden:
005491 - Ventil links für Motorlagerung (N144)
P1573 - 001 - Unterbrechung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100001
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 51
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 260406 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.01.06
Zeit: 15:01:06
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 0.0 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Spannung: 11.40 V
Binärwert: 1
Binärwert: 1
Binärwert: 1
009263 - Partikelfilter
P242F - 001 - Maximale Beladung überschritten - Sporadisch
Fehlerstatus: 00110001
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 262581 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.03.02
Zeit: 09:13:47
Drehzahl: 756 /min
(keine Einheit): 65.8
(keine Einheit): 20.0
(keine Einheit): 30.0
Temperatur: 165.2°C
Druck: 40.8 mbar
Druck: 7 mbar
009299 - Dieselpartikelfilter Differenzdruckgeber
P2453 - 001 - unplausibles Signal - Sporadisch
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 0 /min
Druck: 7 mbar
(keine Einheit): 0.0
Temperatur: 182.9°C
Druck: 20.4 mbar
Temperatur: 9.0°C
Fehler 1 ist schon ewig da, hat wohl nichts mit dem neuen Problem zu tun.
Zusätzlich Block 104 ausgelesen:
16:26:03 Block 104: Partikelfilter
0.36 Ölasche
19.5 Russmasse (berechnet)
17.5 Russmasse (gemessen)
310 km Strecke seit letzter Regeneration
Denke, die Werte sind in Ordnung. Block 102 könnte noch hilfreich sein, den kann ich aber nicht bewerten:
16:27:11 Block 102: Abgasnachbehandlung
429.2°C Abgastemperatur nach Vorkatalysator
318.6°C Abgastemperatur vor Partikelfilter
7 mbar Differenzdruck Partikelfilter
14 mbar Offset Differenzdr. Partikelfilter
Erneut Block 104 ausgelesen
16:27:41 Block 104: Partikelfilter
0.36 Ölasche
20.0 Russmasse (berechnet)
13.0 Russmasse (gemessen)
Der Motor lief vielleicht 1 Minuten im Stand zwischen dem ersten und zweiten Mal Block 104 lesen, die Werte zu 104,2 und 104,3 sind aber deutlich unterschiedlich.
Hat jemand eine Erklärung für dieses Verhalten und das Gesamtfehlerbild? Was ist hier falsch, womit muss ich rechnen?
had
Beitrag02-03-2016, 19:32    Titel: Erklärung für DPF-Fehler gesucht Zitieren
möglicherweise sind hier mehrere ungünstige Dinge zusammen gekommen. Neben den ungünstigen Fahrbedingungen sieht es aus, dass der Differenzdrucksensor schwächelt. Sollten die 7mbar bei Motor-aus gemessen sein, wäre wahrscheinlich der Sensor hinüber, da ohne Motor der Differenzdruck 0 mbar beträgt.
Prüfe das mal und lese mal das Thema:
/viewtopic.php?t=24222
Ansonsten erstmal beobachten und weiterfahren.
had
Beitrag02-03-2016, 19:40    Titel: Ergänzung Zitieren
Die Differenzdruckmessung aus dem oben widergegebenen Log ist bei laufendem Motor entstanden. Direkt davor habe ich noch eine Messung gemacht bei stehendem Motor, bei der der Differenzdruck 0 ist.
16:26:19 Block 102: Abgasnachbehandlung
197.2°C Abgastemperatur nach Vorkatalysator
247.8°C Abgastemperatur vor Partikelfilter
0 mbar Differenzdruck Partikelfilter
had
Beitrag03-03-2016, 13:17    Titel: Erklärung für DPF-Fehler gesucht Zitieren
Den Differenzdrucksensor würde ich definitiv erneuern, vor allem, wenn er schon im Fehlerspeicher steht....
Beitrag04-03-2016, 18:29    Titel: Erklärung für DPF-Fehler gesucht Zitieren
Und: Bei etwas abgekühltem Motor die Werte der diversen Temperatursensoren auf Plausibilität prüfen.
Keine neuen Beiträge Erwin - Reparaturleitfaden VAG gesucht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P0148 - Fehler Kraftstoffzufuhr Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Erklärung gesucht: Fahrzeuge mit Schlechtwegeausrüstung Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Erklärung MWB 4 bei PD-ASZ (Synchronisationswinkel)? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Erklärung Fehlercode Kurzschluss On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Klasse Erklärung zum K&N Sportluftfilter Diesel Motorentechnik
