Erklärung Fehlercode Kurzschluss
ARS326
Beitrag29-08-2025, 19:13    Titel: Erklärung Fehlercode Kurzschluss Zitieren
Immer wieder geben die Fehlercodes die Bezeichnungen
"Unterbrechnung/Kurzschluss nach Plus"
oder
"Kurzschluss nach Masse"
aus.
Kann mir jemand prägnant erklären, was da im Einzelnen vorliegt bzw. der Unterschied zwischen beiden?
Beitrag30-08-2025, 18:58    Titel: Erklärung Fehlercode Kurzschluss Zitieren
es kommt auf die jeweilige Beschaltung an, ein Schaltplan ist daher im jeweiligen Fall sehr hilfreich um festzustellen was schief läuft.
Im ersten Fall, ist das Potential an der entsprechenden Messstelle bei +12V oder kein Signal, im letzteren Fall auf Masse.
Offen/Kurzschluss nach Plus: Oft durchgerosteter oder abgerissener Draht, loser Stecker, beschädigte Isolierung, die einen Kurzschluss zum Pluspol verursacht.
Kurzschluss nach Masse: Oft beschädigte Kabelisolierung, die an die Karosserie (Masse, 0V) scheuert oder ein defekter Sensor, der innen kurzgeschlossen ist.
Keine neuen Beiträge Fehlercode 005399 / P1517 - Kurzschluss nach Masse Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P1213,P1214,P1215,P1216,P1217,P1218,P1219,P1220 Kurzschluss Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercode p1351 Allgemeine Tipps
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Erklärung MWB 4 bei PD-ASZ (Synchronisationswinkel)? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Erklärung für DPF-Fehler gesucht Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Klasse Erklärung zum K&N Sportluftfilter Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Erklärung für Motorcharakteristik beim 10c-Diodentuning? Diesel Motorentechnik
