Golf III TDI Antriebswellenmanschette tauschen
bindpe
Karma: +5 / -2   Danke, gefällt mir!
Beitrag26-03-2016, 9:18    Titel: Golf III TDI Antriebswellenmanschette tauschen Zitieren
Hallo
hat einer von Euch zufällig eine Anleitung bzw kann mir Hilfestellung geben wie ich am einfachten auf der Beifahrerseite, Radseite die Antriebswellenmanschette neu machen kann?!
Was baut man da am besten aus, und was nicht damit die Spur nicht neu eingestellt werden muss?!
Motor ist der AHU im Golf III
DANKE für die Hilfe
Golf III TDI AHU 402Tkm
Spritmonitor.de
Beitrag26-03-2016, 11:25    Titel: Golf III TDI Antriebswellenmanschette tauschen Zitieren
Hm, ich habe schon ewig keine mehr gemacht am Go3.
Mit ein wenig Glück kriegst du sie evt. rausgeschoben, ohne dass du achsseitig was lösen musst.
Falls das äussere Gelenk sich nicht ganz aus der Radnabe ausfädeln lässt, das Traggelenk (Querlenker) am Radlagergehäuse lösen und nach unten aushängen.
Bevor du das Fahrzeug aufbockst, solltest du auf jeden Fall die Zentralmutter- oder Schraube "etwas" lösen.
bindpe
Beitrag26-03-2016, 13:04    Titel: Golf III TDI Antriebswellenmanschette tauschen Zitieren
Danke für die Hilfe
[quote="Autoservice"]
Gibts hier auch speziele "Tricks" ist die Zentralschraube auf der Beifahrerseite ein links oder Rechtsgewinde?
Wie sind hier die Anzugsmomente?
vg
Spritmonitor.de
Beitrag26-03-2016, 14:18    Titel: Golf III TDI Antriebswellenmanschette tauschen Zitieren
Hi!
Ist alles Rechtsgewinde.
Bei alten Auto´s sind die Gelenkköpfe in der Nabenverzahnung manchmal eingerostet. Das wird dann (nicht) lustig. icon_evil.gif
Innen am Getriebe wirst du einen langen speziellen Vielzahn-Einsatz brauchen.
Drehmoment müsste noch mal jemand nachsehen, so ca. 260-270 Nm schätze ich.
bindpe
Beitrag26-03-2016, 15:02    Titel: Golf III TDI Antriebswellenmanschette tauschen Zitieren
Hi!
Reichts nicht wie oben beschrieben wenn ich das Traggelenk löse und dann versuche die Welle rauszuziehen, oder warum muss ich die Welle an der Getriebeseite lösen?
DANKE
Spritmonitor.de
Beitrag26-03-2016, 23:42    Titel: Golf III TDI Antriebswellenmanschette tauschen Zitieren
Hi!
Das soll angeblich auch so gehen, habe ich selbst aber ehrlich gesagt noch nie gemacht.
Selbst habe ich bis jetzt grundsätzlich immer die kompletten Wellen ausgebaut, und im Schraubstock zerlegt.
Gerade bei älteren Auto´s bekommt man manchmal die Gelenke sehr schlecht von der Welle ab.
Wenn man nicht das passende Spezialwerkzeug hat, hat es auch Vorteile, wenn man die Spannbänder bei ordentlicher Arbeitsfreiheit und guten Sichtverhältnissen montiert.
Du kannst es natürlich probieren, aber mir tue ich solches Gefummel nicht unbedingt an. Die 6 Schrauben sind ja nun wirklich fix raus.
bindpe
Beitrag27-03-2016, 8:34    Titel: Golf III TDI Antriebswellenmanschette tauschen Zitieren
Hallo
aber es reicht wenn ich das Traggelenk löse? Kann ich dann wenn ich die 6 Schrauben löse die Welle rausziehen? Oder muss ich da noch was anderes weg machen?
Spritmonitor.de
Beitrag27-03-2016, 9:52    Titel: Golf III TDI Antriebswellenmanschette tauschen Zitieren
Ich schlage Dir vor, daß Du Dir für die Reparatur wenigstens die passende Ausgabe "So wird´s gemacht" zulegst. Kostet ca. 20 €. Darin ist alles eindeutig fahrzeugtypisch beschrieben - wann und wie man die Zentralschraube löst und anzieht, Drehmomente, wie das Gelenk von der Welle geht, wie man es instandsetzt, usw.
Das erspart tagelange Fragerei.
Die Welle muß komplett raus, und das geht bei fast allen Modellen ohne Ausbau von Achsteilen.
bindpe
Beitrag27-03-2016, 10:24    Titel: Golf III TDI Antriebswellenmanschette tauschen Zitieren
Servus Herbert,
danke für die Info, die Ausgabe von "So wird´s gemacht" hab ich, sollte ich wohl mal reinschauen. icon_wink.gif
Hab jedoch die Erfahrung gemacht, dass auch in diesem Buch nicht alles opimal beschrieben ist, daher wollte ich mir Tips aus dem Forum holen, da es meiner Meinung nach eines der Besten ist welche ich kenne. icon_wink.gif
vg
Peter
Spritmonitor.de
Karma: +645 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag31-03-2016, 21:33    Titel: Golf III TDI Antriebswellenmanschette tauschen Zitieren
Moin
Antriebswelle kann drin bleiben, Achsvermessung braucht es auch keine.
Zentralmutter lösen
Auto aufbocken
Rad ab
Bremssattel ab oder wenigstens untere Schraube vom Belagträger an Radlagergehäuse rauschrauben
Klemmschraube (M10x50) von Traggelenk rausdrehen
Traggelenk aus Radlagergehäuse rausdrücken
Lenkung voll nach links einschlagen
Jetzt kann der Gelenkkopf ausgefädelt werden um die Manschette zu erneuern
Zusammenbau umgekehrt
Hab das schon gefühlte hundert mal gemacht und hat immer geklappt
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion 2D, Glühkerzen-STG tauschen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Sitz mit Seitenairbag gegen Recaro tauschen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Stellmotoren der Klimaanlage eines Audi 100/A6 C4 tauschen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Antriebswellenmanschette re. außen erneuern (Passat B5 PD) Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Golf 5 Schlossträger tauschen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Golf III Traggelenk testen bzw. tauschen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Golf III Türscharnier ausgeschlagen, was tauschen? (Gel... Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
