Entlüftung Lucas CAV Einspritzpumpe
wischling
KFZ-Schrauber seit: 18.07.2016
Beitrag18-07-2016, 19:43    Titel: Entlüftung Lucas CAV Einspritzpumpe Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
ich bin neu hier und möchte mich kurz vorstellen. Ich habe ein Austin FX4 englisches Taxi Baujahr 78 mit einer Lucas CAV Rotationseinspritzpumpe.
Diese hat 2 Entlüftungsschrauben. Eine am Gehäuse und eine am Deckel. Nun zu meinem Problem. Entlüftung am Gehäuse funktioniert wunderbar. Blasenfreier Diesel tritt aus. Nur am Deckel, kann ich machen was ich will. Egal wie lange ich pumpe, hier kommt nichts an. Hat irgendjemand einen Tipp für mich? Im voraus vielen Dank.
Schöne Grüße
Dirk
wischling gefällt das.
Beitrag18-07-2016, 19:55    Titel: Entlüftung Lucas CAV Einspritzpumpe Antworten mit Zitat
Hallo Dirk,
sicher, daß es die richtige Schrauber ist? Mache doch mal ein Bild davon und maile es mir.
wischling
Beitrag18-07-2016, 20:13    Titel: Entlüftung Lucas CAV Einspritzpumpe Antworten mit Zitat
HAllo Rainer,
aus 3 kommt Diesel, aus 2 nur Luft. Entsprechend der Anleitung soll auch aus 2 Diesel kommen. Ich kann pumpen soviel ich will!
Danke für deine superschnelle Antwort. Fantastisch hier!!!
LG
 2 nur Luft, 3 Diesel blasenfrei
 Dateigröße:  534,33 KB
 Angeschaut:  30009 mal
Beitrag19-07-2016, 10:52    Titel: Entlüftung Lucas CAV Einspritzpumpe Antworten mit Zitat
Du verschließt aber schon die Öffnung 3 beim Pumpen? Sonst kommt aus Öffnung 2 niemals etwas...
wischling
Beitrag19-07-2016, 11:22    Titel: Entlüftung Lucas CAV Einspritzpumpe Antworten mit Zitat
Ja klar nachdem auf der unteren Druck ist, schließe ich sie und pumpe weiter, aber es kommt nichts, Deckel habe ich abgenommen und geschaut ob die Öffnung zu ist, die ist offen. Bei abgenommenem Deckel kann ich auch kein Diesel rauspumpen, also so, dass es überläuft. Unten im Gehäuse ist immer hoher Druck.
Beitrag19-07-2016, 11:32    Titel: Entlüftung Lucas CAV Einspritzpumpe Antworten mit Zitat
Ist vielleicht der Pumpenrücklauf niedriger als die obere Entlüftungsschraube?
Was ist überhaupt das Problem, wurde beim Startversuch schon an einer Einspritzdüse die Überwurfmutter der Einspritzleitung gelöst, damit diese entlüften kann?
wischling
Beitrag19-07-2016, 11:41    Titel: Entlüftung Lucas CAV Einspritzpumpe Antworten mit Zitat
Wenn ich das Dosierventil (rot umrandet) hochziehe spritzt Diesel raus. Dieses dreht sich normalerweise ja mit dem Gaszug und wird von der Klemmplatte gelb gehalten. Ist es fest drauf kommt kein Diesel.
 Dateigröße:  873,94 KB
 Angeschaut:  2755 mal
wischling
Beitrag19-07-2016, 11:45    Titel: Entlüftung Lucas CAV Einspritzpumpe Antworten mit Zitat
Ja an der Hochdruckleitung habe ich schon entlüftet. Problem ist, dass der Motor gar nicht anspringt. Ich weiß nicht genau, ob genügend Druck an der Hochdruckleitung ankommt. Luftblasen sehe ich keine.
Keine neuen Beiträge Austausch der oberen Dichtung an VP37 Einspritzpumpe Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Lucas Einspritzpumpe einstellen Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Kurbelwellengehäuse-Entlüftung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AEY 1.9 SDI VP37 Förderbeginn/Entlüftung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf 4 TDI Probleme beim Tanken (Entlüftung ok?!) Dieselschrauber Bar
