T5 BNZ kurzer Ruck sporadisch bei 1400 Umin
Hp2
KFZ-Schrauber seit: 24.06.2016
Beitrag29-06-2016, 10:27    Titel: T5 BNZ kurzer Ruck sporadisch bei 1400 Umin Antworten mit Zitat
Beim normalen Beschleunigen tritt sporadisch bei exakt 1400 Umin ein kurzer Aussetzer / Ruck ein. Lässt sich leider nicht reproduzieren. Hat jemand sowas schon gehabt? Keine Fehler gesetzt.
Als Anlage hab ich mal mitgeloggt kann aber nichts auffälliges finden!?
LOG-01-003-010-001.CSV
 Dateiname:  LOG-01-003-010-001.CSV
 Dateigröße:  50,01 KB
 Heruntergeladen:  339 mal
LOG-01-003-010-018.CSV
 log
log
 Dateiname:  LOG-01-003-010-018.CSV
 Dateigröße:  46,99 KB
 Heruntergeladen:  381 mal
Beitrag29-06-2016, 11:05    Titel: T5 BNZ kurzer Ruck sporadisch bei 1400 Umin Antworten mit Zitat
alles was nur sporadisch auftritt ist eher schlecht zu finden. Tritt das Rucken denn im Log auf und wenn ja, an welcher Stelle?
Tipp: Beim Loggen in VCDS kann man Marker setzen.
Zum Loggen wären Drehzahl, Gaspedalstellung, Einspritzmenge und Luftmasse-Soll/-Ist erstmal ein Anhaltspunkt.
Hp2
Beitrag16-07-2016, 10:36    Titel: Nadelhubgeber testen? Antworten mit Zitat
Gibt es in VCDS eine Möglichkeit den Nadelhubgeber zu testen? Es sind weiterhin keine Fehler eingetragen. Da der Ruck sporadisch aber immer bei 1400 Umin auftritt vermute ich einen Defekt in der Sensorspule...
Beitrag16-07-2016, 10:42    Titel: T5 BNZ kurzer Ruck sporadisch bei 1400 Umin Antworten mit Zitat
Einen "Nadelhubgeber" in dem Sinne wie beim VEP TDI gibt es beim PD nicht. Das ganze nennt sich da BIP Status, wird vom STG über die Stromaufnahme vom Magnetventil erfasst/berechnet, und kann im MWB 023 und 024 kontrolliert werden.
Hp2
Beitrag16-07-2016, 11:56    Titel: T5 BNZ kurzer Ruck sporadisch bei 1400 Umin Antworten mit Zitat
Besten Dank...
Hp2
Beitrag25-07-2016, 11:09    Titel: 1400 Rpm kurzer Ruck Antworten mit Zitat
hatte bisher leider noch kein Glück den Ruck zu loggen. Allerdings sind einige Werte nicht im Bereich wie sie sein sollten (Werte im Stand mit laufendem Motor)
 Dateigröße:  6,37 MB
 Angeschaut:  869 mal
 Dateigröße:  8,62 MB
 Angeschaut:  284 mal
Beitrag25-07-2016, 12:56    Titel: T5 BNZ kurzer Ruck sporadisch bei 1400 Umin Antworten mit Zitat
die Werte zeigen, daß die AGR nicht aktiv ist. Dies kann normal sein, z.B. nach mehreren Minuten Leerlauf, oder von einem Defekt des AGR-Ventils bzw. der Drosselklappe kommen.
Bitte poste einen Autoscan des Fahrzeugs.
Hp2
Beitrag25-07-2016, 13:59    Titel: Autoscan anbei Antworten mit Zitat
hier der Autoscan.
Gibt es evtl. eine neuere Motor Steuergeräte SW??
Motor läuft gut bis auf oben beschriebenes Problemchen...
Danke
Michael
Log-WV2ZZZ7HZ9H163123-79550km.txt
 Dateiname:  Log-WV2ZZZ7HZ9H163123-79550km.txt
 Dateigröße:  5,23 KB
 Heruntergeladen:  1064 mal
Beitrag25-07-2016, 14:53    Titel: T5 BNZ kurzer Ruck sporadisch bei 1400 Umin Antworten mit Zitat
Ich habe nichts neueres als Deinen Softwarestand gefunden, evtl. beim icon_razz.gif fragen.
Keine neuen Beiträge Doku Transporter T4, ABS Kontrollampe leuchtet sporadisch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Audi A3 8L, Golf 4 etc. Blinkerrelais tickt sporadisch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Audi 8E2, Wischer bleiben sporadisch stehen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 3 mal AFN und das gleiche problem bei 2300-3000 Umin Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zu geringe Luftwerte - Leistungsmangel A4 AKN bis 2500 Umin Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Der Ruck-Thread Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Heckwischerproblem Passat 3B TDI AFN (nur kurzer Puls) Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
