Heckwischerproblem Passat 3B TDI AFN (nur kurzer Puls)
kielerkerl
Beitrag08-07-2003, 7:19    Titel: Heckwischerproblem Passat 3B TDI AFN (nur kurzer Puls) Zitieren
Danke schon einmal im voraus für Euer Engagemant. Ich habe bei meinem Heckwischer
folgendes Problem: Wenn ich die Zündung einschalte, bewegt der Wischer sich
ein kleines Stück, bei Betätigung des Heckwischerintervalls, ebenfalls nur einmalig
ein kleines Stück, sofern dazwischen ca. 30sec. gelegen haben. Drücke ich den Hebel
weiter nach hinten (Waschen), läuft die Waschpumpe und Wasser tritt aus, den Heckwischer
beeindruckt dies jedoch nicht. Neuaktivierungen werden immer nur dann einmalig mit
einer kurzen Bewegung quittiert, wenn einige Zeit vergangen ist, dazwischen gibt es
keine Reaktion. Der Frontwischer funktioniert einwandfrei mit allen Funktionen.
Den Heckwischer habe ich zerlegt und keine hochgekommene Lötstelle oder kein Wasser-
einbruch bemerkt. Der Motor selbst läuft, die Elektronik habe ich nicht testen können.
Das Doppelrelais (377) im Relaisträger vorn klickt (rechtes Relais für Frontwischer), wenn der Frontwischer betätigt wird, das zweite auf der Platine vorhandene Relais (für Heckwischer?) klickt allerdings zu keinem Zeitpunkt. Wenn ich es mit der Hand betätige läuft der Wischer aber auch nicht an. An dem vierpoligen Stecker am Heckwischermotor kann ich bei eingeschalteter Zündung 12V messen (zwischen braun und schwarz/gelb). Die beiden Adern in der Mitte des Steckers gn/ge und sw/li gehen bei aufgestecktem Motor beide auf Masse, wenn ich den Heckwischer aktiviere, ansonsten messe ich bei beiden ca. 6V. Ein pulsierendes Signal kann ich weder mit, noch ohne Motor messen. Wieso gibt es eigentlich zwei Leitungen neben der Spannungsversorgung, ich dachte eine würde reichen und was macht die Elektronik? Für eine Hilfe, wäre ich wirklich sehr dankbar.
also, viele Grüße aus dem Norden...
TDI Butze
Beitrag01-08-2003, 3:10    Titel: Heckwischerproblem Passat 3B TDI AFN (nur kurzer Puls) Zitieren
Ich denke der Heckwischer braucht die anderen beiden Leitungen für Rechts bzw. Linkslauf. Normalerweise wird umgepolt aber bin mir jetzt beim Heckwischer nicht sicher!
Die Verzahnung auf der Heckwischerwelle ist ok!? Dreht der Motor (hörbar) oder ists nur dieser kleine Ruck!?
kielerkerl
Beitrag12-08-2003, 8:38    Titel: Lösung für Heckwischerproblem Zitieren
mittlerweile bin ich mal etwas tiefer eingestiegen.
Wie es aussieht ist auf der Platine des Heckwischermotors eine kleine Platine mit einem Controllerchip. Das Pendant dazu sitzt im Relais. die Leitungen werden daher +,- und die beiden Steuerleitungen sein, ähnlich CAN-High und CAN-Low. Ob dies nun wirklich ein CAN-Bus ist, glaube ich nicht, eher ein etwas einfacheres System.
Der Motor ist vollkommen in Ordnung, lediglich die kleine Platine scheint fehlerhaft zu sein, bei VW wohl auch nicht unbekannt. Der Heckwischermotor wird wohl recht oft verkauft. Es gibt wohl auch eine neuere Revision.
Ich hatte das Glück einen Motor eines anderen Fahrzeugs probieren zu können und der funktioniert bei mir, also ist es definitiv der Heckwischermotor als Komplettbauteil.
Leider bekommt man die kleine Platine mal wieder nicht einzeln.
Ärgerlich ist meiner Meinung nach nur, dass der Wischer nur das kann, was Wischer seit dreissig Jahren oder mehr können und mit überflüssiger Elektronik versehen wurde.
Eine OBD-Fehlerdiagnose scheint auch nicht realisiert zu sein, wozu also der Aufwand?!
Wäre er in konventioneller Weise gefertigt, könnte ich mir das Neuteil nun sparen.
Schade...
Jedenfalls kenne ich nun den Fehler und überlege, ob ich mir überhaupt einen neuen kaufe...icon_smile.gif
Danke jedenfalls für die Antwort und viele Grüße aus dem Norden...
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion Ladeluftschlauch, Passat B5, 74/96 KW Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Passat 05.99 bis 09.2000 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge neue Nockenwelle nach kurzer Zeit wieder eingelaufen. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Problem bei AJM: kurzer schub, dann nur noch langsame Beschl Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passat 3B: Kat vom 110 PS TDI an den 115 PS PD TDI? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge MFL Passat 3BG Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
