V6 ABC Motor Bj.96 Zündung Grundeinstellung mit VCDS
Driver123
Beitrag20-09-2016, 8:29    Titel: V6 ABC Motor Bj.96 Zündung Grundeinstellung mit VCDS Zitieren
Hab bei einem A4 V6 ABC den Leerlaufregler erneuert.und wie im Rep.Leitfaden beschrieben dann eine Grundeinstellung desselben mit VCDS gemacht.
Soweit hat auch noch alles geklappt bis ich dann noch aus Übereifer eine Grundeinstellung der Zündung (Zündwinkel) gestartet habe.
Wie kann ich die Grundeinstellung beenden oder die Zündung einstellen mit VCDS?
Brauch ich den Login dazu ?
(02102)
Nach oben Profil PN E-Mail
Driver123
Beitrag20-09-2016, 8:51    Titel: Foto VCDS Zitieren
 Dateigröße:  20.96 KB
 Angeschaut:  2614 mal
Driver123
Beitrag20-09-2016, 8:53    Titel: STg Zitieren
 Dateigröße:  22.51 KB
 Angeschaut:  3021 mal
Beitrag20-09-2016, 8:58    Titel: V6 ABC Motor Bj.96 Zündung Grundeinstellung mit VCDS Zitieren
Hi Driver123,
bei der Grundeinstellung wird üblicherweise das betreffende Stellglied in eine bestimmte definierte Postion gesteuert, damit man (oder das Motorsteuergerät im Fall der Drosselklappen-Grundeinstellung) feststellen kann ob die Auswirkung ok ist.
Im normalen Betriebsmodus steuert das Motorsteuergerät das betreffende Stellglied je nach den Umgebungsbedingungen/Betriebsbedingungen an, so daß eine Überprüfung der Auswirkung bzw. ob der richtige Wert des entsprechende Parameters eingestellt wird, nur schwierig bis nicht möglich ist.
In der Regel wird also eine Grundeinstellung der Zündung diese in eine der möglichen Endpositionen stellen, also maximal früh oder maximal spät. Dann kann man entweder über einen vorhandenen Meßwert oder im Fall der Zündung oft per Stroboskoplampe a) schauen ob es passt und b) im Bedarfsfall die mechanische Grundeinstellung anpassen.
Ziemlich sicher ist das auch beim ABC Motor so. Ändert sich denn der im Grundeinstellungsmodus der Zündung angezeigte Zündzeitpunkt?
Keine neuen Beiträge Drosselklappen Grundeinstellung mit VCDS (Benziner) Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge 1.4 TSI CTHA Grundeinstellung im MSG nicht verfügbar Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Grundeinstellung AGR/LDR mit VCDS. TDi 2.0, BRE-Motor On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge A4 8K Serviceschaltung für Warnsummer Zündung/Motor Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Grundeinstellung Xenon mit VCDS Audi A5 2014 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Zündung an oder aus bei Masseanschluß an Batterie Diesel Motorentechnik
