raphael2
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18017 Karma: +787 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
10-01-2017, 21:18 Titel: Passat 3C Bj. 2009 - EPB Problem |
die EPB bzw. deren Motoren möchte ich fast ausschliessen, meines Wissens kann man die Zeitdauer welche die Motoren die Bremsen öffnen nicht verstellen und damit auch nichts verstellen.
Wahrscheinlicher:
- Bremsmanschetten beschädigt, in Folge Bremskolben verschmutzt oder angerostet und damit schwergängig.
- Bremsbelagführung zu straff aufgrund Rost, Beläge klemmen in der Führung.
- Bremssattelführung schief oder festgegammelt.
Profil PN WWW Garage |
raphael2
10-01-2017, 23:48 Titel: Passat 3C Bj. 2009 - EPB Problem |
Hi Rainer
Wie oben erwähnt, sind bereits alles VW Neuteile verbaut, da gammelt nichts...
Aber für weitere Ideen bin ich dankbar.
Gruss Raphael
10-01-2017, 23:51 Titel: Passat 3C Bj. 2009 - EPB Problem |
Hauptbremszylinder vergessen zu wechseln.
raphael2
10-01-2017, 23:59 Titel: Passat 3C Bj. 2009 - EPB Problem |
Wieso solll der Hauptbremszylinder gewechselt werden, wenn der Druck von den Stellmotoren kommt?
11-01-2017, 0:11 Titel: Passat 3C Bj. 2009 - EPB Problem |
Weil ich oben schrieb, dass die Stellmotoren ziemlich sicher unschuldig sind.
Entweder die Motoren gehen auf beim Betätigen des Handbrems-Schalters oder nicht.
Die Grundeinstellung macht ja auch nichts anderes, nur dass solange "geöffnet" wird bis über den Motorstrom das Ende des Stellweges erkannt wird.
Ausserdem hast Du ja geschrieben, Stellmotoren und Bremssättel schon gegen Neuteile getauscht zu haben.
raphael2
11-01-2017, 9:38 Titel: Passat 3C Bj. 2009 - EPB Problem |
Es liegt an den den Stellmotoren, respektive an deren Einstellung.
Somit macht es keinen Sinn andere Teile unnötig zu wechseln.
Den Fehler konnte ich soweit eingrenzen (mit nachfolgendem Ablauf):
Wenn ich - STG 53 - Feststellbremse -> Grundeinstellung 04
1. Kolben Feststellmotoren öffnen
Dann schleifen die Bremsen definitiv nicht. Zwischen Beläge und Scheibe habe ich ca. 0.5mm Luft.
Das Verhält sich gleich wenn ich hydraulisch (per Fussbremse) die Bremse betätige, auch hier ca. 0.5mm Luft bei laufendem Motor.
4. Kolben Feststellmotoren schliessen
Dann schleifen die Beläge definitiv. Es ist keine Luft mehr zwischen Beläge und Scheibe.
5. Funktionsprüfung (3x öffnen/3x schliessen)
Somit ist klar, dass sich die elektronische Parkbremse (Stellmotoren) nicht weit genug öffnet.
guste100 Profi-Schrauber
Mitglied seit: 27.07.2004 Beiträge: 2400 Karma: +436 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
11-01-2017, 9:42 Titel: Passat 3C Bj. 2009 - EPB Problem |
Es gibt für den Passat 3C hinten zwei unterschiedliche Teilenummern von ATE für die Bremsbeläge. Rein passen beide aber eine Sorte schleift.
Das Thema ist in Motor-Talk und im alten Passat-Forum.com ein alter Hut.
Dass es bei dir mit komplett zurück gefahrenen Kolben nicht auftritt mag sein, aber ich vermute dennoch obige Ursache. Such mal in Google nach ATE Beläge Passat 3C klemmt o.ä. und ich bin mir sicher du wirst genug Lesestoff finden.
Guste
Profil PN Garage |
raphael2
11-01-2017, 9:45 Titel: Passat 3C Bj. 2009 - EPB Problem |
Verbaut wurden die original VW Bremssättel mit den Teile Nummern: 5N0 615 403 und 5N0 615 404.
Bremsbelag original VW (Eco): JZW-698-451-G
raphael2
11-01-2017, 10:55 Titel: Passat 3C Bj. 2009 - EPB Problem |
Was Du wie mit VCDS einstellst fragst Du am besten Deinen VCDS Verkäufer.
