Tieferlegung und Stoßdämpfer
Neues Thema beginnen Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
klopfer
KFZ-Schrauber seit: 23.03.2003
2007 Audi A4 Avant
Beitrag22-07-2004, 19:10    Titel: Tieferlegung und Stoßdämpfer Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
bei meinem Wagen sind die Dämpfer rund und bedürfen einer Erneuerung. Vom Vorbesitzer wurden Tieferlegungsfedern (35 - 40 mm) eingebaut. Die Dämpfer sind meines Wissens noch die Originalen, was laut Gutachten auch ok ist. Jetzt sagte mir der Verkäufer, dass es besser wäre, gekürzte Dämpfer einzubauen. Was haltet ihr davon bzw. welche Vor- und Nachteile haben die jeweiligen Varianten???
Thomas
Audi A4 Avant 2,0 l TDI (MKB = BRD) Baujahr 01/2007
Beitrag22-07-2004, 21:10    Titel: Tieferlegung und Stoßdämpfer Antworten mit Zitat
bis 40mm Teiferlegung sollte es mit normalen Dämpfern keine Probleme geben.
Erst bei größeren Tierferlegungen sind gekürzte Dämpfer nötig.
e_holger
Beitrag26-07-2004, 13:31    Titel: Tieferlegung und Stoßdämpfer Antworten mit Zitat
Bei Tieferlegung ist immer ein komplettes Fahrwerk zu empfehlen, damit Dämpfer und (verkürzte) Feder aufeinander abgestimmt sind. Nicht gekürzte Dämpfer arbeiten in Kombination mit kurzen Federn quasi immer unter Vollbelastung und somit am Limit (bzw. im progressiven Bereich, sofern die Dämpfer das überhaupt können). Ich würde immer empfehlen, hier auch andere Dämpfer zu verbauen. Bin selbst gerade dabei, meinen 4B der Straße etwas näher zu bringen, mal sehen, was sich da so anbietet....
Schlepper
Beitrag17-01-2017, 8:30    Titel: Tieferlegung und Stoßdämpfer Antworten mit Zitat
Hallo ich gebe auch noch meine Senf dazu da ich meine eigenen Erfahrungen mit diesem Thema gemacht habe.
Kurzer Rückblick:
Ich hatte als erstes bei meinem Octavia nur Eibach Federn 40/35 eingebaut und dachte dass das mit meinen originalen Dämpfern funktionieren würde. Dies tat es auch anfänglich das einzige Problem kam bei Autobahnfahrten und hohen Geschwindigkeiten. Da meine Dämpfer zu diesem Stand bereits 130t km runter hatten waren diese etwas ausgelutscht wodurch lange Bodenwellen mein Fahrwerk überforderten. Mein Auto brauchte verhältnismäßig lange um die Schwingungen zu dämpfen. Der Supergau war dann als ich sogar mit meinem Unterfahrschutz aufgesetzt habe bei knapp 170 km/h und diesen danach auf einer Tankstelle abmontieren konnte.
Habe mir danach schleunigst Bilstein Dämpfer besorgt und seitdem ist das Fahrverhalten perfekt.
Gruss
Schleppi
Keine neuen Beiträge Elektronische Tieferlegung mit VCDS/Fahrwerkskalibrierung Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge VW T6, hintere Stoßdämpfer Ersatz / schwache Wirkung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Tieferlegung ABE Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Pocom Cayenne Tieferlegung On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Tieferlegung und nun Probleme mit Xenon Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Passat 3B V6 TDI Gelenkwellenproblem bei Tieferlegung Dieselschrauber Bar
