Relais Tyco V23076-A3001 D142 Citroën C2
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Beitrag01-02-2017, 21:05    Titel: Relais Tyco V23076-A3001 D142 Citroën C2 Zitieren
Guten Abend,
ich habe einen Citroën C2 da stehen wo die Sekundärluftpumpe Probleme macht.
Die Pumpe läuft mit 12V direkt bestromt, auch kann ich 12V messen an der Zuleitung und das genau so lang bis ich eine Prüflampe anklemme. Ich vermute nun das im Sicherungsträger ein Relais defekt ist, dieses lässt sich aber schwierig auftreiben.
Den Kabelbaum habe ich zu 75% gestrippt und keine Auffälligkeiten finden können.
Im Fehlerspeicher bekomme ich sofort den Fehler P0413 (Sekundärluftpumpe, Unterbrechung), lässt sich löschen kommt aber sofort wieder. Sicherung ist natürlich ganz.
Habt ihr eventuell noch einen Tipp oder könnt mir sagen wo ich so ein Relais beziehen kann?
Danke
 Dateigröße:  244.78 KB
 Angeschaut:  5408 mal
olli
Beitrag01-02-2017, 23:15    Titel: Relais Tyco V23076-A3001 D142 Citroën C2 Zitieren
moin
schau mal in der Bucht...
Automotive-Relay-Tyco-V23076-A3001-D142-Citroen-C3-VW-Wolkswagen-T5-/201460074339
Ansonsten die üblichen Verdächtigen. Mouser, Farnell etc.
Gruß aus Berlin,
olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
Styrian
Beitrag02-02-2017, 12:50    Titel: Relais Tyco V23076-A3001 D142 Citroën C2 Zitieren
...entweder vom Schrotti eine Platine holen und ausschlachten...
oder http://www.mouser.de/ProductDetail/TE-Connectivity-PB/1-1393277-7/?qs=IGPQaF7TU6tDbPrrumLsYQ%3D%3D
...oder http://www.hinkel-elektronik.de/cgi-bin/1.cgi?obj=www&_cgi=disp_art&nr=83633
Greetz, Styrian
klahaui
Avatar-klahaui
Beitrag03-02-2017, 9:29    Titel: Relais Tyco V23076-A3001 D142 Citroën C2 Zitieren
hab die Platine einem befreundetem Elektriker gegeben der die passende Löttechnik hat. Er hatte auch noch ein passendes Relais.
Fahrzeug läuft wieder.
Bestellt hätte er sonst auch bei mouser.de
Das Relais für die Sekundärluftpumpe sitzt genau über der Sicherung dafür.
Keine neuen Beiträge Motor und Instrumente gehen aus - Relais 109? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercode P068A, Motor startet nicht (Relais J271) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Relais 109 bei A4 Bj 96. Wo? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Relais 109 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Relais 109 wo beim 1Z ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge summendes Relais ab 40 km/h ??? Diesel Motorentechnik
