Bezugsquelle Türschloss / Schießeinheit Polo 9N3
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Wiesel
Beitrag21-02-2017, 13:07    Titel: Bezugsquelle Türschloss / Schießeinheit Polo 9N3 Wird übersetzt...
Die Schließeinheit hat die Teilenummer 3B1 837 015 AQ
Neuteil vom Freundlichen ab 130€.
iBäh vom freundliche Asiaten etwa 100€ weniger.
Grundsätzlich kann man die Teile reparieren (nachlöten, ggf. neue Mikroschalter),
aber gerade bei sporadischen Störungen bleibt immer die Frage, ob man das
richtige Teil erwischt hat und das Zerlegen der Tür ist auch nicht unbedingt
DIE Beschäftigung für ein erfülltes Wochenende.
Frage:
kennt jemand eine Quelle für zuverlässige Neuteile, die etwas günstiger
als das Original sind?
lg Micha
Beitrag21-02-2017, 22:22    Titel: Bezugsquelle Türschloss / Schießeinheit Polo 9N3 Wird übersetzt...
Die iBäh Schlösser sind wie Lotto spielen, gibt Leute die sind damit zufrieden, und gibt einige da funktionierte weder das Teil der 1. Lieferung noch das der 2. und 3.
Mein Tipp: Alle Schalter tauschen und alle Lötpunkte erneuern. Der häufigste Fehler sind auch gar nicht die Schalter, sondern die Lötpunkte von den Kontaktzungen des Steckers. icon_wink.gif
Karma: +640 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag22-02-2017, 11:22    Titel: Bezugsquelle Türschloss / Schießeinheit Polo 9N3 Wird übersetzt...
Ich habe schon einige verbaut, 9 von 10 waren in Ordnung, die defekten wurden im Rahmen der Sachmängelhaftung reklamiert und es kam kostenloser Ersatz.
Wiesel
Beitrag23-02-2017, 14:07    Titel: Bezugsquelle Türschloss / Schießeinheit Polo 9N3 Wird übersetzt...
Erstmal vielen Dank für eure Antworten.
Ich habe jetzt für 20€ ein gebrauchtes bekommen, das dann überholt wird (neue Mikroschalter, alles nachlöten, ...).
lg Micha
chli1976
Beitrag24-02-2017, 10:13    Titel: Bezugsquelle Türschloss / Schießeinheit Polo 9N3 Wird übersetzt...
Von den Billiganbietern würde ich auch abraten.
Hatte mal eines von AIC Competition Line verbaut, das hat nicht funktioniert, ebenso andere elektrische Teile dieser Marke.
Bei meinem GolfIV habe ich schon vor ewigen Zeiten einen Mikroschalter mit einem Hebel drauf verbaut, hält schon gute 10 Jahre.
VCDS
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 MJ 2002, Fehler am elekt. Türschloss Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Polo 86c 40 kw Bj. 92 1272 ccm AAV Drosselklappenpoti Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Polo 9N, Knarzgeräusche Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Türschloss Touran Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge ZV Türschloss Fahrertür Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Türschloss spinnt bei Kälte Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Türschloss Touran hinten links defekt Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
