Polo 9N3: Getriebe verliert Öl | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
stolley
Beitrag21-03-2017, 8:11    Titel: Zitieren
Das vermeintliche Getriebeöl ist auch verdächtig hell...! Das blöde an Flüssigkeiten ist, dass sie sich manchmal einen nicht nachvollziehbaren Weg suchen und dann erst ganz woanders in Erscheinung treten...! icon_confused.gif
Die Dichtung der Tandempumpe ist neu, evtl. habe ich die Schrauben nicht fest genug angezogen... man kommt auch so beschissen ran an die Dinger...!
Andererseits ist eine Kraftstoffleitung an der Pumpe unterseitig feucht. Ich werde mal Schlauch und Schelle erneuern..!
Vielen Dank für Eure Unterstützung!
Beitrag21-03-2017, 9:16    Titel: Zitieren
...erst in die Getriebeglocke, die Öffnung unten ignorieren, und dann nach oben durch die Verschraubung...
Karma: +645 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag21-03-2017, 11:03    Titel: Zitieren
Einfach mal an den Flüssigkeiten riechen, Diesel und Getriebeöl haben eine Geruchsnote die man nicht verwechseln kann.
stolley
Beitrag21-03-2017, 12:54    Titel: Zitieren
 Dateigröße:  1.67 MB
 Angeschaut:  596 mal
stolley
Beitrag21-03-2017, 18:29    Titel: Zitieren
Ich werde also mal die beiden Kraftstoffschläuche einschließlich Klemmen erneuern und dann berichten!
stolley
Beitrag29-03-2017, 10:28    Titel: Zitieren
Hallo liebe Leute,
eine kurze Rückmeldung:
Nachdem ich den Temperaturgeber mit neuen Kraftstoffleitungen und neuen Schellen eingebaut habe, ist wieder alles dicht!
So schnell lässt sich ein Getriebe abdichten! icon_smile_thumb_up.gif icon_rolleyes.gif
Vielen Dank Euch allen für die Mithilfe!
Beitrag29-03-2017, 10:32    Titel: Zitieren
Vielen Dank für die Rückmeldung!
Keine neuen Beiträge Doku Polo MJ 2002, Geräusche vom Getriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Polo MJ 2001, Fehler im Autom. Getriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A4 8D bis MJ 2000, Mitteldisplay verliert an Kontrast Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Getriebe im Polo 6n2 TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Polo 6N1 Getriebe DKE Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Polo Diesel mit Benziner-Getriebe??? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge R-Gang defekt; welches Getriebe passt? Polo MKB AKU Diesel Motorentechnik
