Problem mit AGR bei 2.0 TDI - CFFB
crashtestdummy
KFZ-Schrauber seit: 10.06.2013
Beitrag29-05-2016, 15:54    Titel: Problem mit AGR bei 2.0 TDI - CFFB Antworten mit Zitat
ich habe bei meinem Golf Probleme mit der Abgasrückführung. Es fing mit ganz sporadischen weißen Qualmen an, ich habe es vielleicht 1x pro 1.000km wahrgenommen. Ein leichter Kühlwasserverlust war zu bemerken. Nachdem die MKL aufleuchtete, habe ich das Steuergerät auslesen können und folgenden Fehler bekommen:
Fahrzeugtyp: 1K (7N0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 2E 42 44 46 47 52 55 56
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZBW211419 Kilometerstand: 241830km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
2E-Media Player 3 -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CFFB) Labeldatei: DRV\03L-906-018-CFF.clb
Teilenummer SW: 03L 906 018 HW: 03L 907 309 R
Bauteil: R4 2,0L EDC H23 7453
Revision: 42H23--- Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 00190012042400080000
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01103L906018 003010
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018_VW36.rod
VCID: 67DBE0399EC4EA06DF-8032
1 Fehler gefunden:
4871 - Ventil für Kühlung Abgasrückführung
P2425 00 [039] - Unterbrechung
unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 241833 km
Datum: 2016.05.16
Zeit: 12:53:49
Readiness: 0 0 0 0 1
Ich habe inzwischen bereits zwei gebrauchte AG- Einheiten (angeblich aus Unfallern) eingebaut, die Fehlermeldung bleibt jedoch jeweils bestehen und das Qualmen hat sich mit beiden Einheiten sehr stark gehäuft. Die Häufung trat unmittelbar nach dem ersten Umbau auf.
Kann ich davon ausgehen, dass beide gebrauchten plus die alte AG- Einheit defekt sind und der Fehlercode sich auf ein Problem im Kabelbaum bezieht?
Thomas
Beitrag29-05-2016, 16:14    Titel: Problem mit AGR bei 2.0 TDI - CFFB Antworten mit Zitat
Hallo Thomas,
die Unterbrechung der elektrischen Verbindung kann entweder im Anschlußkabel, Stecker(n) oder dem Stellglied/Ventil selbst sein.
Ich würde erstmal mit dem Multimeter den Widerstand an den vorhandenen Ventilen messen und vergleichen.
Weißer Auspuffqualm sollte dabei in keinem Fall entstehen, eventuell ist ja der AGR-Kühler zusätzlich undicht und Kühlwasser gelangt über die AGR in den Ansaugtrakt des Motors?
Beitrag09-05-2017, 17:30    Titel: Problem mit AGR bei 2.0 TDI - CFFB Antworten mit Zitat
Gibt es Erkenntnisse, woran es lag?
Weil...
Dienstag,09,Mai,2017,18:34:59:15096
VCDS Version: RKS 17.1.3 läuft auf Windows 8.1 x64
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03L-906-018-CFF.clb
Steuergerät-Teilenummer: 03L 906 018 AB HW: 03L 906 018 AG
Bauteil und/oder Version: R4 2.0l TDI H20 9979
Codierung: 00190012042401080000
Betriebsnummer: WSC 57355 001 1048576
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01103L906018AB 003012 (AU35)
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018AB.rod
VCID: 6AF49B3A8D45111157-803E
3 Fehlercodes gefunden:
P2425 00 [168] - Unterbrechung
Warnleuchte EIN - Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 25
Kilometerstand: 148232 km
Datum: 2017.05.09
Zeit: 08:40:54
Motordrehzahl: 1415.50 /min
Normierter Lastwert: 87.1 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 83 km/h
Kühlmitteltemperatur: 87 °C
Ansauglufttemperatur: 11 °C
Umgebungsluftdruck: 960 mbar
Spannung Klemme 30: 14.960 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Kühlmitteltemperatur am Kühleraustritt: Istwert: 24.8 °C
Bypassventil des Abgasrückführungskühlers: Status-Bit 0: 00000001
Abgasrückführung: Abschaltbedingungen-Bit 0: 00000000
Abgasrückführung: Abschaltbedingungen-Bit 16: 00000000
Abgasrückführung: Abschaltbedingungen-Bit 24: 00000000
Abgasrückführung: Abschaltbedingungen-Bit 8: 00000111
Abgasrückführ-Kühlfunktion: Status-Bit 0: 00000000
Pumpe für Kühler der Abgasrückführung: Sollwert: 93.57 %
Temperaturgeber für Abgasrückführung nach Kühler: Rohwert: -270.6 °C
Abgastemperatursensor 1: 467.0 °C
10085 - Geber für Getriebe-Neutralstellung
P15A1 00 [096] - unplausibles Signal
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 147220 km
Datum: 2017.04.23
Zeit: 14:35:16
Motordrehzahl: 836.50 /min
Normierter Lastwert: 22.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 88 °C
Ansauglufttemperatur: 16 °C
Umgebungsluftdruck: 950 mbar
Spannung Klemme 30: 14.660 V
Verlernzähler nach OBD: 25
Geber für Getriebe-Neutralstellung: aktueller Schaltwinkel: -14.00 °
Geber für Getriebe-Neutralstellung: gelernter Schaltwinkel: -0.40 °
Spannung vom Geber für Getriebe-Neutralstellung: 1890 mV
eingelegter Gang-Bit 0: 00000000
10086 - Geber für Getriebe-Neutralstellung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2017.04.23
Zeit: 14:35:16
Readiness: Nicht Verfügbar
Die Fehlermeldung vom Geber für Getriebe-Neutralstellung ist mir auch nicht ganz klar, der entsprechende Diagnose-Messwert zeigt einwandfreie Funktion des Gebers.
Zufall oder sind die Kabel zufällig nebeneinander?
Ein schneller Klick auf die Bildersuche nach "AGR-Kühler CFFB" zeigt mir einen Block mit pneumatischer Umschaltklappe und ja was, dem AGR-Ventil?
Das Ventil für Kühlung Abgasrückführung wäre ja das Magnetventil, welches die pneumatische Umschaltklappe betätigt.
 AGR-Kühler (AGR-Kühlermodul), Motorkennbuchstabe CFFB 2.0 TDI 103kW
 Dateigröße:  529,51 KB
 Angeschaut:  14472 mal
Beitrag13-05-2017, 11:11    Titel: Problem mit AGR bei 2.0 TDI - CFFB Antworten mit Zitat
Die Fehler haben sich von selbst wieder gelöscht, daher gehe ich von einem Kabelproblem aus... beim nächsten Service sehe ich mir die Sache genauer an, ist alles ein wenig verbaut. icon_idea.gif
Beitrag16-05-2017, 15:02    Titel: Problem mit AGR bei 2.0 TDI - CFFB Antworten mit Zitat
Nachdem nun auch der Ölstandssensor als defekt angezeigt wurde, hat sich folgendes ergeben: Kabelschaden durch Marderverbiss.
Das Magnetventil für die AGR-Kühlung sitzt vorne am Motor, rechts oben neben der Drosselklappe.
Um die Pins im Stecker zu zerlegen, geht man folgendermaßen vor:
- Am besten den Stecker komplett abknipsen, da man durch das sehr kurze Kabel sonst einen Anfall bekommt. Vorher natürlich merken, welches Kabel an welchem Steckerpin war. icon_biggrin.gif
- Rosa Arretierung im Stecker mit einem flachen Schraubendreher entfernen.
- Dichtring mit einem Draht oder kleinem Inbusschlüssel herausangeln.
- Eine Büroklammer zu einem U biegen und von vorne außen neben dem Kontaktpin hineinschieben.
- Mit einem Draht mittig den Kontaktpin samt Dichtung nach hinten aus dem Steckergehäuse schieben. Etwas vor-/zurückschieben und Fummeln war bei mir notwendig, die Büroklammer hatte Mühe den Steckerpin im Gehäuse zu entriegeln. Es gibt auch gescheites Werkzeug dazu, fraglich ob sich die Anschaffung nur für das eigene Fahrzeug lohnt.
- Die Blechumfassung hinten am Steckerpin auseinanderbiegen und Dichtung nach hinten schieben.
- Altes Kabel abknipsen, neues Kabel anlöten, Dichtung wieder rein, Blechumfassung wieder zusammenbiegen, alles wieder zusammenbauen.
 Stecker am Magnetventil.
 Dateigröße:  25,77 KB
 Angeschaut:  1949 mal
Keine neuen Beiträge Problem mit elektr. Zuheizer (G6 GTD) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Automatik 01N mit AFN Motor - Problem Wandlerkupplung Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge 2.0 tdi CFFB DPF gereinigt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Dieselfilter CFFB Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Rasseln Tickergeräusche Sharan 7N CFFB Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge DPF Regeneration alle 600km 2,0 TDI CFFB Diesel Motorentechnik
